Проверь массу и катушку, пробой искры должен быть от 1,5см.
Дергается на холостых m116 4.2 88ой год
#21
Отправлено 08 September 2014 - 23:09
всегда.126/500SEL 1982г
#22
Отправлено 09 September 2014 - 05:58
Смесь по педали тормоза установлена правильно ? РХХ не залипает ? (проверить постукиванием по нему) . Может быть , потенциометр настроен неверно ?Хмм, интересная штука… Завожу на холодную, все ок, двиг немного дергает, но обороты не плавают. Еду, прогревается до рабочей температуры, ставлю коробку в положение Р - обороты держит в районе 1000 может и до 1300-1500 догнать. Включаю положение D - все в норме… Что за поведение?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#23
Отправлено 10 September 2014 - 22:16
+1 постучи по нему железкой какой нибудь и я уверен будет тебе счастьеСмесь по педали тормоза установлена правильно ? РХХ не залипает ? (проверить постукиванием по нему) . Может быть , потенциометр настроен неверно ?
#24
Отправлено 11 September 2014 - 23:43
В общем, железякой стучал, но реакции не было. Сегодня покатался, двиг прогрелся, я его на Р – обороты держит около 1100. Я ради интереса потоптал педаль тормоза, обороты побежали вниз… как обьяснить?+1 постучи по нему железкой какой нибудь и я уверен будет тебе счастье
MB W126 M116 4.2 1988
#25
Отправлено 11 September 2014 - 23:51
Может стоит обратить внимание на температурный датчик, идущий на мозг?
