617 или 2.8
Сообщений в теме: 51
#21 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 11 September 2014 - 20:34
Был в экзисте сказали вин нужен.у кого есть такой же машин с заводским 617? Скиньте вин буду благодарен
Вина такой машины не существует.
w126 был только с турбированным 617-ым, а это совсем другой двигатель.
Сам зарегайся в экзисте и в каталоге найди w123 3.0D
Сообщение отредактировал cherny70: 11 September 2014 - 20:41
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#22 ОФФЛАЙН   Денис88
Денис88
  • Cообщений: 47
    w163 3.2,w126 3.0d,ЗАЗ 968 М
Отправлено 11 September 2014 - 21:29
Благодарю
#23 ОФФЛАЙН   Денис88
Денис88
  • Cообщений: 47
Благодарю
#24 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 12 September 2014 - 11:00
Вот VIN от 123го с ДВС OM617 WDB1231301A153503. Да простит меня его хозяин.
Делал кап.ремонт своего 615.940 по запчастям вышло 30 тыс.руб + шлифовка колена 1200 руб. + расточка блока 1800 руб. + плоскость блока 700 руб. Соткой даже не пахнет, даже плюс один цилиндр. Запчасти на 616-617 стоят дешевле чем на 615. И да, делалось всё собственными "заготовками", т.е. без работы.
Продам: 5-ти ступку для М102
#25 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 12 September 2014 - 12:19
Гильзы KOLBENSCHMIDT 88681190 цена 800 за 1шт = 4000
Прокладка ГБЦ ELRING 776769 цена 1200
Вкладыши коренные 1 ремонт 0,25мм, шейки 69,75мм KOLBENSCHMIDT 87693610 цена 3000
Вкладыши шатунные 1 ремонт 0,25мм, шейки 51,75мм KOLBENSCHMIDT 87694610 цена 1000
Втулки верхней головки шатуна KOLBENSCHMIDT 87340690 цена 400
Поршень(комплект) стандарт 90,9мм MAHLE 0024900 цена 3000 за 1шт = 15000
Цепь ГРМ Iwis 50031837 136 VG цена 2500
ИТОГО: 27100 руб.
Прокладки, сальники, успокоители и прочая мелочь выйдет в пару-тройку тысяч
Все позиции подобраны с помощью http://catalog.autodoc.ru/mercedes/ цены от http://www.autodoc.ru/
#26 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 12 September 2014 - 12:21
При условии если ваш ДВС ремонтопригоден.
#27 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 14 September 2014 - 18:30
в темноте видны вспышки катюши.
убит наверно.
машина эта долго продавалась некоторое время назад.
с виду живая но барабан ничего на ней не наживешь вся ценность птс дизель.
купи нормальный мотор и вперед..
коробас у тебя под стартер справа.
нормальный будет тачан.
#28 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 14 September 2014 - 18:32
воткни туда 603.960 (3 литра турбодизель) и катайся вдоволь :biggrin:
вот точно посовременней.
тут были предложения за 40 в туле.но вроде продан.
а можно и 602.
#29 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 14 September 2014 - 18:34
Может род разбор его? Брал за 45
Фото позже скину.диски за 15 я думаю уйдут,салон кожа зелёная оч хорошо сохранилась.почему смогу продать по запчастям?кузов норм,только арка передняя левая с дыркой.
да не разбирай ты его нормуль тачан еще послужит и по магазам время не трать на запчасти.
#30 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 14 September 2014 - 18:37
ИТОГО: 27100 руб.
спасибо за полезное инфо
#31 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 14 September 2014 - 18:38
Благодарю
да и мотор пока не стуканул не насилую тоже продашь его в сборе или в мастерскую дизельную.
#32 ОФФЛАЙН   Денис88
Денис88
  • Cообщений: 47
Отправлено 14 September 2014 - 21:09
Ух ты пасиб всем.заказал прокладку гбц,клапанной крышки маслосъемные колпачки фильтр.будем это менять.как узнать что этого хватит для ремонта,вскрывать его весь? Чтоб два раза не платить за снятие головы или всего движка.он не снимается с учёта,раньше вроде 70 стоял
#33 ОФФЛАЙН   Денис88
Денис88
  • Cообщений: 47
Отправлено 14 September 2014 - 21:10
Он щас в сервисе ,на отдыхе,ждёт запчастей.хочется уже скорее очутиться в его салоне и поехать)
#34 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 14 September 2014 - 21:15
Яб ни за что не стал ставить 110й мотор, сугубо личное мнение. Поднимай 617 и радуйся. Если гонять не собираешься, то тебе хватит, да и расход приятный. В пределах сотки можно взять вообще свежекапиталеный 617й причем вместе с тнвд и навесным.
Пешеход
#35 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 14 September 2014 - 21:18
хороший дизель да с подогревом единственный тип авто который работает на тебя а не ты на него.
если не насиловать машин. при пробеге 43000 в год за 4 года отбивается вноль статистика.
#36 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 15 September 2014 - 06:46
[/quote]
[/quote]
На здоровье
Сообщение отредактировал froladze: 15 September 2014 - 06:47
#37 ОФФЛАЙН   Денис88
Денис88
  • Cообщений: 47
Отправлено 15 September 2014 - 16:14
Пробуем восстановить.У него радиатор отьдругих 126 полойдет или на дизель нужен свой?А то там не родной стоит и возможно из за этого грееться.И замок зажигания я так полагаю другой чем на бензе.заводиться он с моторного отделения
#38 ОФФЛАЙН   Денис88
Денис88
  • Cообщений: 47
Отправлено 15 September 2014 - 16:24
Это только полный разбор движки покажет?
Или можно сразу как определить?
#39 ОФФЛАЙН   Денис88
Денис88
  • Cообщений: 47
#40 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 15 September 2014 - 16:41
Разбирай полностью мотор и внимательно все осматривай, только так, иначе будешь по 10 раз разбирать. По замку зажигания ищи на разборе дизельный, если не найдешь пиши мне в личку, расскажу как можно использовать бензиновый замок, но при этом чтобы все идеально работало как с родным
