свап m113
Сообщений в теме: 37
#21 ОФФЛАЙН   martens
martens
  • Cообщений: 108
    w201
Отправлено 11 September 2014 - 23:30
может не городить огород с ме .....вемс с венгерской прошивкой умеет электродроссель .заодно оттуда выкинешь этот расходомер который через один мотор мертвый ....всякими там фазокрутами там есть чем рулить ...заодно и бустом
В системах управления двс к сожелению не селен и имею лишь небольшие знания,да и у нас в городе этим никто к сожалению не занимаеться...или думаете с онлайн помощью и покурив форумы смогу разобраться?несомненно это будет проще,чем переносить абсолютно все с донора и еще думать как выкинуть акпп
Mercedes W124 260E 1986г мотор 103940,KE-Jetronic
#22 ОФФЛАЙН   putnik
putnik
  • Cообщений: 176
    W126SEC
Отправлено 11 September 2014 - 23:42
А чё там городить?за подобие взять схему Гелека а там с него же колектора, имоб или с 140го 210го датчик положения педали газа от 210го и блок К-40 а так же абс с эмулятором для создания видимости движения и диагностический разъём.
Хобби и любимая игрушка W126SEC c M112.944 - V6-320
#23 ОФФЛАЙН   putnik
putnik
  • Cообщений: 176
    W126SEC
Отправлено 11 September 2014 - 23:50
Я что знаю подскажу.а если отзовётся Алексей то он ещё больше подскажит.Так что если есть большое желание то разберётесь.как говорится. стучитесь и вам откроют.
#24 ОФФЛАЙН   martens
martens
  • Cообщений: 108
    w201
Отправлено 11 September 2014 - 23:52
пока весь в думах,но строить начну все равно только весной,пока определяюсь с конфигом,но все равно всем спасибо огромное
#25 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 September 2014 - 09:32
так понимаю что там ручная коробка будет ? ?
#26 ОФФЛАЙН   putnik
putnik
  • Cообщений: 176
    W126SEC
Отправлено 12 September 2014 - 09:46
Ну по ходу таки да.ручка или с дизеля или от бмве 850.
#27 ОФФЛАЙН   ronin14
ronin14
  • Cообщений: 539
    MB 507, 500 SL, Е 500
Отправлено 12 September 2014 - 10:11
так если ручка, то можно и на январе/январях (запаралеленых) сделать...
...задав вопрос на американском форуме - вы получите на него ответ, задав вопрос на еврейском форуме -в ответ вы получите на него вопрос, задав вопрос на русском форуме - в ответ вы получите долгие и пространственные рассуждения о том какой вы дурак...
#28 ОФФЛАЙН   ronin14
ronin14
  • Cообщений: 539
Отправлено 12 September 2014 - 10:14
Что то в 250 дак ну никак не верится...а 119 тогда сколько весит?
по моему 200 + (20-50)... сейчас уже не помню точно что да как и в какой комплектации (лет несколько назад, когда я их таможил, знал точно по всем основным и восстребованым...)
#29 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 12 September 2014 - 17:58
А можно поинтересоваться почему 113 а не 119 дрыгатель?
Mercedes W126 420 se 420 85.
#30 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 September 2014 - 18:15
вероятно 119 без переделки кузова влезает.
всеже повторюсь, какая именно механика?
#31 ОФФЛАЙН   putnik
putnik
  • Cообщений: 176
    W126SEC
Отправлено 12 September 2014 - 18:30
Механику придётся колхозить в любом случае что под 113й что под 119й или с какого то трёх литрового дизеля лижбы выдержала момент но не факт что выдержит или болие дорогой вариант Гетраг от бмв 850 она точно должна выдержать.Но судя по всему до этого не дойдёт.на этом тема и помрёт.
#32 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 12 September 2014 - 18:37
Автор оптимист! Прежде чем тыкать такой мотор, кузов проварен и усилен? С редуктором как поступишь? От 103 оставишь?
Мотор вперед кузова не уедет, если заведется? С посредниками что делать будешь? Как я люблю оптимистов, сам такой
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#33 ОФФЛАЙН   martens
martens
  • Cообщений: 108
    w201
Отправлено 13 September 2014 - 09:17
113 мотор не тяжелее 103,ну если и тяжелее,то совсем не на много.Ставиться это все будет не на машину,которая в подписи.Да,кузов будет усиливаться,редуктор это вообще последний вопрос-решаем проблеммы по методу появления...С проэктом не тороплюсь,до весны просто составляю примерный конфиг,и вообще вариантов 3,это 113,м103 турбо,м111 компрессор с турбиной.Мкпп будет или с БМВ или я японца.
#34 ОФФЛАЙН   Mirkovich
Mirkovich
  • Cообщений: 6
Отправлено 16 September 2014 - 07:25
М113 легче 102, не говоря уже о 103))) знаю проверено) а так не слушай никого и делай в свое удовольствие)
Сообщение отредактировал Mirkovich: 16 September 2014 - 07:26
#35 ОФФЛАЙН   MercedesBenz
MercedesBenz
  • Cообщений: 618
    w211
Отправлено 16 September 2014 - 09:59
А вес у 104 какой ?
https://vk.com/hookahboxloversАренда КАЛЬЯНОВ СПБ
#36 ОФФЛАЙН   Gvadalahara
Gvadalahara
  • Cообщений: 279
    SL280'93
Отправлено 17 September 2014 - 11:01
Массы, длины и другие параметры на старые двигатели, в т.ч. мерседесовские, можно посмотреть здесь
Масса М104 в исполнении 2.8 160 кг (видимо, указан сухой вес) - взято отсюда.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Gvadalahara: 17 September 2014 - 20:19
#37 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 17 September 2014 - 19:27
Ссылки мертвые....
#38 ОФФЛАЙН   Gvadalahara
Gvadalahara
  • Cообщений: 279
    SL280'93
Отправлено 17 September 2014 - 20:19
Ссылки мертвые....
Действительно. А вы из адресной строки уберите "http//", чтобы адрес начинался с www.
Поправил ссылки.
Сообщение отредактировал Gvadalahara: 17 September 2014 - 20:21
