свап m113
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   martens
martens
  • Cообщений: 108
    w201
Отправлено 07 September 2014 - 02:09
Как то давно вроде писали по большинству моторов какой сколько весит,но не нашел темы,давайте сюда выложим данные какие у кого есть
Mercedes W124 260E 1986г мотор 103940,KE-Jetronic
#2 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 07 September 2014 - 08:02
не помню где то искал перед погрузкой.
615 в сборе с навесным и коробкой при помощи цапфы без гидравлики и другой лабуды короче только рычаг балка. еле еле втроем погрузили в микрик прикинули 450 -500 кг где то. берегите здоровье
#3 ОФФЛАЙН   martens
martens
  • Cообщений: 108
    w201
Отправлено 08 September 2014 - 19:53
очень интересует вес 113 мотора и 103го,ни у кого нет инфы?
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 08 September 2014 - 20:33
Откуда там 450-500 кг?! 200-250 от силы.
#5 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 08 September 2014 - 21:29
Я думаю их вес примерно одинаков, +-20 кг!
Ну а так на вскидку максимум кг 180-200 с навесным
W124, 230E, 102.982, АКПП, 92г.
Таз 2109 Временная поповозка
#6 ОФФЛАЙН   martens
martens
  • Cообщений: 108
    w201
Отправлено 08 September 2014 - 22:13
ну понятно конечно,что 113 алюминиевый,а 103 чугун,но неужели прям одинаково?
#7 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 09 September 2014 - 00:25
А почему бы и нет?
113 короткая компактная алюминиевая Вешка! еще и поршневая думаю полегче будет.
а 103 старенький допотопный чугунный мотор рядного исполнения!
Так что вполне возможно что они одинаковы, но все равно написал +- 20 кг разница может быть
#8 ОФФЛАЙН   О169НА174RUS
О169НА174RUS
  • Cообщений: 2991
Отправлено 09 September 2014 - 04:27
102 блок в сборе без ГБЦ - 90 кг)
О
#9 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 09 September 2014 - 08:25
М110-блок без головы и навесного(только масляный фильтр и помпа на нём были)-125кг .
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#10 ОФФЛАЙН   martens
martens
  • Cообщений: 108
    w201
Отправлено 09 September 2014 - 16:18
Интересен именно вес 113го,с навеской,не ужели никто не отправлял?
#11 ОФФЛАЙН   ronin14
ronin14
  • Cообщений: 539
    MB 507, 500 SL, Е 500
Отправлено 10 September 2014 - 11:41
так уже написали 180 +/- немного, если сильно надо большая точность - могу поискать инфу, а так на вскидку - до 200
...задав вопрос на американском форуме - вы получите на него ответ, задав вопрос на еврейском форуме -в ответ вы получите на него вопрос, задав вопрос на русском форуме - в ответ вы получите долгие и пространственные рассуждения о том какой вы дурак...
#12 ОФФЛАЙН   vovanner86
vovanner86
  • Cообщений: 56
    w124 e280
Отправлено 10 September 2014 - 20:52
103 2,6 со всем навесным включая масло 252 показали весы
москва, ЮВАО, желательно звонить или ватсап 89168304174
#13 ОФФЛАЙН   martens
martens
  • Cообщений: 108
    w201
Отправлено 10 September 2014 - 22:37
Что то в 250 дак ну никак не верится...а 119 тогда сколько весит?
#14 ОФФЛАЙН   martens
martens
  • Cообщений: 108
    w201
Отправлено 11 September 2014 - 09:39
Всем доброго времени суток!мотор рассматриваем 113 от 220го кузова.Пожалуйста не нужно писать,что это не возможно,нмчего не выйдет и так далее.Интересуют ответы на конкретные вопросы:
1)как заставить работать мотор в нормальном режиме на механнике,соответственно без мозгов и проводки акпп?
2)Какие вообще блоки нужны для нормального запуска и эксплуатации мотора в полную силу?как я понимаю родной замок зажигания,иммо,приборка,esp,abs.все или что-то упустил?
#15 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 11 September 2014 - 12:27
Я думаю проще всего будет поставить двигло без мозгов, и вместо штатного врыска поставить какой нибудь "Корвет м11"
Если оставлять штатный впрыск то нужен будет донор 100%
И оттуда снимать всю проводку, датчики, и т.д.
И то гемора с проводкой не избежать все равно!
Сообщение отредактировал S.off: 11 September 2014 - 12:27
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 September 2014 - 16:32
невозможного ничего нет, бывает невозможно в конкретном случае, когда бюджет не сопостовим с ресурсами. любопытно, о какокой конкретно механике идет речь?
#17 ОФФЛАЙН   putnik
putnik
  • Cообщений: 176
    W126SEC
Отправлено 11 September 2014 - 22:15
Для жвижка вам понадобится ключ с кольцом и блоком имобилайзера от W140 - 210-463.привязанный к вашему МЕ-2.0 и блок АБС с эмулятором .Удачи.
Хобби и любимая игрушка W126SEC c M112.944 - V6-320
#18 ОФФЛАЙН   martens
martens
  • Cообщений: 108
    w201
Отправлено 11 September 2014 - 22:34
на сколько мне известно в 220 стоит ме 2.8 или 2.8.1,и насколько я знаю иммобилайзер и замок реализованны совершенно по другому,нежели в 140 и 210.или я не прав?и поподробнее про блок абс с эмулятором?в принципе поразмыслив хорошенько,на авто скорее всего будут переустанавливаться все электронные системы связанные с двс(абс,есп,круиз,если забыл напишите пожалуйста,что еще непосредственно связанно с бдлоком МЕ).Главный вопрос,как выкинуть из конфигурации АКПП,при этом не получив никаких ошибок......???
#19 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 11 September 2014 - 23:15
может не городить огород с ме .....вемс с венгерской прошивкой умеет электродроссель .заодно оттуда выкинешь этот расходомер который через один мотор мертвый ....всякими там фазокрутами там есть чем рулить ...заодно и бустом
#20 ОФФЛАЙН   putnik
putnik
  • Cообщений: 176
    W126SEC
Отправлено 11 September 2014 - 23:20
У меня уже реализован подобный проект только я в свой 126й впихнул м112.944 от W220 - 2000г.со своей родной тройкой отказавшись от всей доп электроники а блок абс с эмулятором датчика мне понадобился чтобы двигатель раскручивался в полную.у вас подобный вариант только с механикой которую вам придётся как и мне в своё время колхозить к этому двигателю.
