красиво жить не запретишь!Лёх не смеши
не в этом Гондурасе
Эвакуация в режиме "паркинг" авто с АКПП.
#21
Отправлено 18 September 2014 - 12:13
эвакуация = бизнес. поставь девятку обычную - кому она нахрен нужна? у водителя рядом стоящей бмв денег больше и он 100% заплатит)
#23
Отправлено 19 September 2014 - 09:16
Сань, вот честно, когда у бывшей жены однажды спёрли мой 123-й, я набегался вдоволь, несмотря на то, что почти в каждый кабинет в нашей гаёвне, мог двери ногой открывать. пол дня в пропасть. ничего не испортили, не помяли, но нервы и время никто не вернёт. с тех пор. каждый раз задумываюсь, что проще, встать под знаком или пройти лишние 300метров пешком, но откуда не сопрут.Лёх не смеши
не в этом Гондурасе
реально, второй вариант проще.
предвижу выпады про центр итд и тп. так сейчас у каждого метро перехватывающие парковки. в пределах ТТК дойти до метро - максимум 20 минут. не понимаю, зачем нарываться...???
в Питере, предположу, что ситуация похожая.
Отправлено 19 September 2014 - 11:32
правильно предвидишь, тк пройти нужно не 300, а 3000
#25
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 19 September 2014 - 15:55
какие нахрен парковки,Сань, вот честно,
Самое прикольное-строчу в ГИБДД кляузу на этого козла и через месяц получаю ответ ПО ИТОГАМ ПРОВЕРКИ В ДЕЙСТВИЯХ СОТРУДНИКОФФ КРИМИНАЛА НЕТУ
#26
Отправлено 19 September 2014 - 18:01
супер
#27
Отправлено 22 September 2014 - 20:14
ты хоть на 260 воткни нихрена не будет, так многие ездят разгоняются до 160 под горку и врубают нейтраль для экономии топлива, хотя нельзя так делать. коробке не очень от этого.на 150 по синиве втыкал нечаяно в N , кратковременно . исразу назад в D - всё без последствий . коробасы тугодумные , это и спасает .
наверное ///
вообще мерседес это очень безопасная и продуманная машина для своего времени, говорят и пишут якобы на скорости от 50кмч воткнуть Р низзя! ну это и понятно ведь воткнуть можно лёгким касанием руки.... на 6-ой серии точно стоит эта блокировка, пробовать не хочу второй коробки нет если что-то пойдёт не так. а вот на 40кмч на 124-ом втыкал, колёса юзом.. поэтому на 160 так и не рискнул.
мож кто попробует и отпишется? этот вопрос так и остался у меня со времён 124-го..
Сообщение отредактировал Hram: 22 September 2014 - 20:15
#28
Отправлено 23 September 2014 - 08:57
слушаю внимательно почему нельзя так делать и что будет коробке если так делать постоянноты хоть на 260 воткни нихрена не будет, так многие ездят разгоняются до 160 под горку и врубают нейтраль для экономии топлива, хотя нельзя так делать. коробке не очень от этого.
#29
Отправлено 23 September 2014 - 20:45
ты помоему сам знаешь не? я думаю все знают для чего нужно положение N, я даже не говорю о том что нейтраль нежелательно врубать даже при стоянке в пробке.)хотя что на скорости что стоя разницы почти нет, замечу почти) н только для троса.слушаю внимательно почему нельзя так делать и что будет коробке если так делать постоянно
Сообщение отредактировал Hram: 23 September 2014 - 20:51
#30
Отправлено 23 September 2014 - 20:53
теперь и мне интересно восполнить пробелы в автообразованииты помоему сам знаешь не? я думаю все знают для чего нужно положение N, я даже не говорю о том что нейтраль нежелательно врубать даже при стоянке в пробке.)
#31
Отправлено 23 September 2014 - 21:16
Переключение из D в N и обратно при кратковременных остановках нежелательно. Страшного конечно ничего не произойдёт, но в чём смысл - дрыгать селектор? А нежелательно по причине лишних срабатываний фрикционов и , соответственно, их небольшой пробуксовкой. Об этом есть в некоторых руководствах по эксплуатации АКПП. На мой взгляд, вполне логично.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 23 September 2014 - 21:17
#32
Отправлено 23 September 2014 - 21:21
пруф?Переключение из D в N и обратно при кратковременных остановках нежелательно. Страшного конечно ничего не произойдёт, но в чём смысл - дрыгать селектор? А нежелательно по причине лишних срабатываний фрикционов и , соответственно, их небольшой пробуксовкой. Об этом есть в некоторых руководствах по эксплуатации АКПП. На мой взгляд, вполне логично.
#33
Отправлено 23 September 2014 - 21:24
Честно говоря, искать неохота. Да и смысла нет. Но то, что фрикционы проскальзывают при заведённом двигателе и заблокированных тормозом ведущих колёсах в момент включения D или R, надеюсь сомнения не вызывает? А бумага, даже пропитанная маслом, имеет свойство истираться... Каждый решает для себя. ![]()
Сообщение отредактировал Silin Mike: 23 September 2014 - 21:27
#34
Отправлено 23 September 2014 - 21:38
просто нет такой инструкции...Честно говоря, искать неохота. Да и смысла нет. Но то, что фрикционы проскальзывают при заведённом двигателе и заблокированных тормозом ведущих колёсах в момент включения D или R, надеюсь сомнения не вызывает? А бумага, даже пропитанная маслом, имеет свойство истираться... Каждый решает для себя.
#35
Отправлено 23 September 2014 - 21:44
Согласен с Алексеем! Что если стоит знак!,,, остоновка запрещена!то на кой Вы бросаите свой авто на протяжоннасть действия знака? а потом сопли раскидываите???.
#36
Ты видел все инструкции на свете?просто нет такой инструкции...
зы. Знаешь, почему я не хочу перелистывать то, что лежит где-то на полке и изучено вдоль и поперёк? Ты скажешь, что это фуфло, а не инструкция. ![]()
Сообщение отредактировал Silin Mike: 23 September 2014 - 21:47
#37
Отправлено 24 September 2014 - 08:20
Перечитал инструкцию http://automn.ru/mer....m_id-1274.html
не нашел что не рекомендуется переключение.
w204, Рестайл. Отлично едет! Увы ,продан
Перееду в Италию! Буду филиалом Олдмерина в Италии!
Изменились приоритеты.
Le migliori spiagge di Abruzzo - VA-Mare https://va-mare.com
#38
Отправлено 24 September 2014 - 08:42
если это,не перевод с оригинальной МБ книжки-конечно скажу!зы. Знаешь, почему я не хочу перелистывать то, что лежит где-то на полке и изучено вдоль и поперёк? Ты скажешь, что это фуфло, а не инструкция.
#39
Отправлено 24 September 2014 - 08:43
Перечитай то,что Сим написал.....Согласен с Алексеем! Что если стоит знак!,,, остоновка запрещена!то на кой Вы бросаите свой авто на протяжоннасть действия знака? а потом сопли раскидываите???.
#40
Отправлено 24 September 2014 - 09:14
Смешно. При чём здесь "оригинальная книжка"? Да ещё и МВ... Я имел в виду теорию. И теория эта - даже не автоматических коробок, а любых механизмов. Кратко: "то, что трётся - рано или поздно сотрётся". Подчеркну - касается только механических узловесли это,не перевод с оригинальной МБ книжки-конечно скажу!
Кстати, по поводу инструкций. Пару лет назад в теме о зимней езде половина собеседников с пеной у рта спорила со мной о том, что ни в коем случае при заносе нельзя выключать передачу. Попробовать(а я предлагал), правда, никто не удосужился. Может кто-то и попробовал, но признавать свои ошибки публично не захотел... Так вот прочитал я это:
и там один из пунктов гласит:
Рекомендации по управлению автомобилем в гололедицу
Самое важное правило при движении в гололедицу:
Двигайтесь осторожно, избегайте резкого ускорения, торможения и маневрирования при управлении.
При угрозе заноса автомобиля или в случае, если при низкой скорости движения автомобиль невозможно остановить, выключите сцепление или переведите рычаг селектора автоматической трансмиссией в положение «N».
С помощью руля попытайтесь удержать автомобиль под контролем.
"Вольному - воля, спасённому - рай!"(с)
