Сабвуфер в W123
Сообщений в теме: 97
#21 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 04 May 2007 - 00:22
Честно говоря, непредставляю где брать хар-ки саба моего... Немогу найти...
Ещё меня беспокоит компактность этого самого корпуса... Мало того что я бы хотел сделать всё эстетично, былоб неплохо ещё чтобы отсек запаски открывался без проблем и доступ к нему небыл загромождён этим корпусом... Завтра полажу с рулеткой в багажнике и померяю... Всётаки есть опасения что не войдёт =(
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#22 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 04 May 2007 - 00:35
ну характеристики примерно одинаковые, типа колонку ас35, головку от нее коробку эдентичного обыема, бас рефлектор
w116 350 мкпп
#23 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 04 May 2007 - 10:00
Поставь в коробо, как у меня. У меня 2 12-ти дюймовых саба в закрытых ящиках SinusLive. Тоже дребезжит. Надо делать вибро- и шумоизоляцию багажника и салона, чем я и займусь через время!
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#24 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 04 May 2007 - 11:44
Fil, можешь сфоткать плиз как они у тебя стоят?
#25 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 04 May 2007 - 11:46
Щас пищу... есть фотки...
C126 420SEC '86
#26 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 04 May 2007 - 11:52
Вот...ракурс правда не важный...
Изображение[/img]
C126 420SEC '86
#27 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 04 May 2007 - 12:23
Fil, в принципе всё ясно. Они у тебя просто наполу лежат? А стенка перед баком штатная железная?
mers_mers, а если такой вариант: расположение саба оставить прежнем но соорудить коробку N-ого объёма в которую будет смотреть "лицо" саба. Тоесть корзина в багажник а диффузер в коробку. Из коробки фазоинверторы в салон. В сущности это таже коробка с фазоинверторами только сам динамик будет расположен наоборот.
Что скажете?
PS. У меня между баком и стенкой на которой висит сабвуфер есть примерно сантиметра 2... Так что место немного есть куда сабу играть.
#28 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 05 May 2007 - 15:03
ТАК, ПИПЛ!!! Нужно одобрение вышеописанной схемы!
Смерял - могу обеспечить сабу коробку объёмом максимум 50 литров... Много? Мало? vano-sha, скажи плиз объём который нужен для моего сабвуфера.
PS. ТУТ вот у него корпус 65,8 литров. У меня максимум 50 войдёт. Будет ли достаточно?
#29 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 07 May 2007 - 08:18
пока лежат просто так и полка родная, пока... спрашивай.
C126 420SEC '86
#30 ОФФЛАЙН   V06
V06
  • Cообщений: 104
Отправлено 07 May 2007 - 19:10
Хороший суббас возможен только от нормально закрепленных, не только головок,но и самих корпусов...
W123 VIN WDB12322010091102,2л Stromberg
#31 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 07 May 2007 - 19:38
А бюджетные сабы обычно проектируются под корпус 1 куб. фут (28 литров, кажется). Думаю, что на этот объём и надо орентироваться.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#32 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 07 May 2007 - 20:30
K&R, а что насчёт моей схемки? Одобришь или раскритикуешь? Мож мне её нарисовать?
#33 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 07 May 2007 - 21:59
Ты объём знал, или по размерам выщитал? Учти, что для динамика имеет значение внутренний объём, а фанера (или ДВП) тоже имеет толщину порядка 2 см. Второе: фазоинверторы надо настраивать, у них, в зависимости от объёма внутренней части (порта), меняется частота пропускания. Так что, по картинке сделать не получится. Третье: Задняя стенка сфотканого ящика может быть наклонной, а соответственно, объём-меньше. Что, нигде нет значений параметров Fs, Qts, Vb для твоего динамика? Может, в сети найдёшь что-нибудь похожее? Параметры Тилля-Смолла называются.
ЗЫ: У закрытого ящика объём обычно меньше, чем у фазоинвертрного.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#34 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 07 May 2007 - 22:21
по размерам выщитал...
Фазоинверторы можно ведь сделать какой угодно длины из "подручных средств", так? А диаметр можно наглаз в соотношении с размером диффузера - по картинке.... Остальсь понять как именно меняетмя это частота в зависимости от длины.
Меня больше беспокоит хватит ли 50 литров и прокатит ли расположение динамика "наоборот" (диффузером в коробку)!
PS: Ещё насчёт фазоинверторов: имеет значение объём их? значит можно сделать диаметр меньше увиличив длину?
#35 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 07 May 2007 - 22:30
Да, но что б не свистел, диаметром лучше делать примерно в 2.5 раза меньше динамика.
не прокатит, потому что у диффузора разные площади внешней и внутренней частей. Соответственно, требуется разный объём.
По разному, в зависимости от параметров Тилля-Смолла :D .
Если динамик изготавливается под ФИ, то нужно по графику смотреть, на какую частоту настраивать порт (какую частоту этот динамик играет тише) Разниза в 5 см3 объёма порта достаточно существенна.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#36 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 08 May 2007 - 00:00
чёт я непонял, объясни плиз. Просто я немогу ставить динамик диффузером как полагается из-за того что во первых он не входит в ту глубину максимально возможную... а во вторых получается что диффузер будет смотреть в багажник и какой из этого тогда толк?
PS. Тут мне уже предлагали корзиной в салон ставить? Почему так можно а как я предлагаю нельзя?... Прошу прощения за тупость )))
#37 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 08 May 2007 - 00:33
Не то, что бы нельзя, но при установке разными сторонами звучать будет по-разному. Не суть. Я вот, чего нашёл:
Boschmann V-1250SNi
Qms = 6.34
Qes = 0.37
Qtc = 0.35
Rе = 3.3
Vas = 70.19
Fс = 32.4
Не уверен, что правильные, но... У кого спикершоп стоит? Если нет ни у кого, то я себе только завтра поставлю-тогда и посчитаю.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#38 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 08 May 2007 - 11:26
K&R, с меня большая шоколадка!!! :D Где откапал то? ))
#39 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 08 May 2007 - 11:57
V06 - ты прав. Полностью с тобой согласен!
C126 420SEC '86
#40 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 08 May 2007 - 14:14
Докажите формулой!!!???
При установке корзиной наружу изменится только объем ящика на величину равную собсвенному объему динамика.
Т.е. ящик будет именно такого объема, который выдаст Спикершоп, или ей подобные, не надо учитывать вышеуказанный объем.
При стандартной установке(корзиной внутрь ящика) собственный объем головки надо приплюсовать к полученному программой объему!!
За то при установке корзиной наружу(что никак не повлияет на звук), глубину ящика можно сделать минимальной.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
