Сабвуфер в W123
Сообщений в теме: 97
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 03 May 2007 - 18:06
Установил саб давно, ищу для него усилитель но пока чтото невезёт с ними.
Подключал я сегодня к Альпайновскому усилителю 400 Ват. Рубает классно, НО - всё дребежжит.
Можете чтонить посоветовать?
Саб установлен так:
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   Misha_Belii
Misha_Belii
  • Cообщений: 144
Отправлено 03 May 2007 - 18:30
А он что в бак долбит???? Лучще было бы его в полку врезать по середине и короб поднего зделать в багажнике! тока не фриерный саб нужен а лучше который под фазинвекторы расчитан!!!
W124 E500
больше нет его но я попрежнему с вами!!!
W220 S500
#3 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 03 May 2007 - 18:38
Misha_Belii, я бы с радостью да бак мешает очень! Если задние овалы ещё войдут если подпилить полку и не лягут на бак то саб точно магнитом на него ляжет =(
На сабе написан "активный"... видимо расчитан. Но опятьже некуда его! =(
Или нужно оригинальное решение проблемы (готов впринципе поизвращаться - ноу проблем!)
#4 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 03 May 2007 - 18:47
То, что у тебя сейчас сделано точно не вариант. Передняя и задняя части должны находиться в разных объёмах. Он вообще, для какого оформления сделан? Closed box, vented box, free air...Динамики для ЗЯ, ФИ и БЭ разные по характеристикам, и лучше всего звучат в "своём" оформлении. Плюс к этому, у БЭ самый низкий КПД.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#5 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 03 May 2007 - 18:53
Извини конечно, но так поставить головку мог только человек совершенно не понимающий того, что он делает.
при такой установке звука не может быть ВООБЩЕ. Разве только вибрации на кузов, да то...
Динамик у тебя работает в режиме короткого акустического замыкания.
Можно конечно и так поставить, но в этом случае надо загерметизировать все щели между кузовом и панелью саба. Т.е. организовать какой-никакой объем вогруг бака. Литров 10-15 может и набежит.
Как бы то нибыло, но так не пойдет.
А ты не рассматривал вариант установки саба корзиной в салон?
И бак мешать не будет!.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#6 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 03 May 2007 - 19:02
ну с этим я не могу согласиться так как звучит он хорошо и хорошо его слышно именно в салоне.
Он вообще ты прав - я не занимаюсь установкой акустики профессионально :lau:
Это как ты предлагаешь? W123 под рукой есть чтоб посмотреть?... Просто некуда ставить его, я уже говорил.
Не спорю, но в силу специфики кузова я немогу сделать никакой вариант вариант оформления из вышеперечисленных. Нужны идеи, ребята!!!
#7 ОФФЛАЙН   Misha_Belii
Misha_Belii
  • Cообщений: 144
Отправлено 03 May 2007 - 19:14
А динамик какого размера??? если 10 то должна влезть в полку! или ставь 8 она точно туда пойдет! да ее в салоне заглаза хватит если тока фирма правельная будет!!!!
W124 E500
W220 S500
#8 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 03 May 2007 - 19:18
Режешь отверстие в полке. Делаешь новую полку из фанеры, мм 15 в два слоя с таким же отверстием. Полку прикручиваешь на болтах к кузову с большим количеством герметика, а саб ставишь в салон вверх корзиной. Т.е. диффузор будет смотреть в багажник. В салоне будет видно то,что щас видно в багажнике.
#9 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 03 May 2007 - 19:19
12" динамик... Он бы вошёл еслиб не бак!!! А бак и 8-мёрку не даст туда врезать =((
Выход но не эстетично както выходит :?
#10 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 03 May 2007 - 19:34
В инструкции к сабу должны быть параметры Тилля-Смолла и рекомендуемый тип оформления с рекомендуемым объёмом и если фазоинвертор, то с объёмом порта. Выложи это здесь. Тогда лучше будет думаться.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#11 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 03 May 2007 - 19:51
Misha_Belii
расскажи пожалуйста по-подробнее: какую фирму колонок лучше и желательно поставить в 123 (чтобы долбило нормально и не хрипело)??
два года назад купил колонки DLS:
перед: на 10
зад: 6х9
насчет саба,кншн,не хотелось бы его ставить,т.к. много места занимает в багажнике,а если в салон,то изврашаться просто не люблю,хотелось бы поставить в штатные места колонки
p.s. на зад хотелось бы по мощнее поставиль блинчики
сколько это выйдет по деньгам ???
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#12 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 03 May 2007 - 20:02
K&R, вот хоть убей меня об стенку но небыло никаких инструкций к сабу! Поискал в нэте и нашёл вот что
http://rus.auto24.ee...d=66261&view=10
http://www.boschmann...nn-v1250sni.php
Насколько я понял его ставят разными способами...
У меня тут идея есть. А если соорудить коробку и сделать так чтоб она сообщалась с салоном. Приэтом у меня на первом месте компактность такчто максимально плоскую. Как-нибудь извратиться и сделать чтоб и фазоинверторы и воздух с диффузера шли в салон.
#13 ОФФЛАЙН   Misha_Belii
Misha_Belii
  • Cообщений: 144
Отправлено 03 May 2007 - 22:32
Ну я же тебе это уже предлогал!!!!))))
W124 E500
W220 S500
#14 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 03 May 2007 - 22:39
нда зачетное фото, ну поставьте плоские активные сабы под сидения передние, будет бить
w116 350 мкпп
#15 ОФФЛАЙН   Misha_Belii
Misha_Belii
  • Cообщений: 144
Отправлено 03 May 2007 - 22:42
shakil
короче все очень просто!!! какие у тебя в штатных местах динамики стоят???? скорей всего 10ки! так вот берем 10ки ну например Boston они конечно не очень дешовые но если речь идет о качественной музике то и комплектующие должны быть качественные!!! Ну можно еще какие небудь извесные фирмы поставить!!! и так продолжаем! мы установили в штатные места колонки они как правило ставятся по бокам! а в середину мы ставим саб если получится то 10ку или 8ку что вобщем то будет вполне достаточно!!! Соотвецтвенно колонки мы подключаем через усилитель тоже не особо плохой фирмы !!! к примеру GBL !! усилитель либо 4х кональный на колонки и моно усилитель на саб!!! либо пяти кональный что бы меньше проводов было да и место икономим! но честно сказать я предпочтение отдал бы первому варианту!!! да и вот еще что для саба в нутри багажника делать надо корпус а в полку вывести фазоинвекторы!
W124 E500
W220 S500
#16 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 03 May 2007 - 23:29
купи нормальную голову, кятай не рулит, оставляешь штатные колонки если родные и ставишь саб лучше активный с инверторами и наслаждаещься
w116 350 мкпп
#17 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 03 May 2007 - 23:41
Если я тебя правильно понял ты предлагаешь нам саб поставить "лицом" в багажник а фазоинверторные тоннели в салон вывести, так?
Может можно какнить "лицо" саба тоже с помощью некого "тоннеля" вывести в салон???
под сиденья то лазил? Туда рука с трудом проходит особенно под водительское!!! а ты говоришь сабы..
#18 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 03 May 2007 - 23:56
кларион толщиной 17 см
w116 350 мкпп
#19 ОФФЛАЙН   fromtallinn
fromtallinn
    Позитивный Человек
  • Cообщений: 2080
    W638 Vito L 2,2 CDI
Отправлено 04 May 2007 - 00:00
шо такое ? можно поподробнее , на будущее .
#20 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 04 May 2007 - 00:07
сайт кларион открой, там всего два активных саба, у меня квадратный черный, очень доволен
w116 350 мкпп
