что такое ОТ? Не могу расшифровать?На растяжение цепь проверить легко, выставляешь КВ в ОТ и если РВ совмещается с меткой при снятой клапанной крышке то цепь не растянута, если не совмещается по моему более 5-ти градусов то растянута.
Замена цепи ГРМ на 602912, 2.5d
#21
Отправлено 01 October 2014 - 18:39
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
#22
Отправлено 01 October 2014 - 18:47
На шкиве коленвала надпись ОТ и градусы-10,20,30,40, вообщем ОТ это ВМТ по русски верхняя мертвая точка.
W463,G350TD,1995г.
#23
Отправлено 01 October 2014 - 19:17
ВМТ 1-го цилиндра, правильно я понимаю?На шкиве коленвала надпись ОТ и градусы-10,20,30,40, вообщем ОТ это ВМТ по русски верхняя мертвая точка.
варим потихоньку
#24
Отправлено 01 October 2014 - 19:19
Изготовить это чудо можно за пару часов без проблем но у себя я менял масляный насос ,цепь, башмак и успокоители, поэтому и разбирал все.интересная штука, думаю изготовить можно без проблем.
#25
Отправлено 01 October 2014 - 19:22
Вам бы книгу найти по моторам серии ом 601-606 здесь на форуме кто то выкладывалВМТ 1-го цилиндра, правильно я понимаю?
#26
Отправлено 01 October 2014 - 20:05
Да книга на самом деле есть...Вам бы книгу найти по моторам серии ом 601-606 здесь на форуме кто то выкладывал
варим потихоньку
#27
Отправлено 01 October 2014 - 20:15
Ну раз книга есть и там все отлично описано с картинками для те кто не любит читать, значит наверное что то вас удерживает наверное лень.Да книга на самом деле есть...
А так удачи в ремонте
#28
Отправлено 02 October 2014 - 05:22
Меня удерживает не лень, а целесообразность.... менять цепь со слов сервисменов, которые данную процедуру проводят со снятием мотора. Для начала посмотрю совпадение всех меток как говорили выше, а дальше будем принимать решение.Ну раз книга есть и там все отлично описано с картинками для те кто не любит читать, значит наверное что то вас удерживает наверное лень.
варим потихоньку
#29
Отправлено 03 October 2014 - 20:36
126 звеньевИ еще такой вопрос: а сколько звеньев в цепи на 602912, 2.5? А то каталоги дают большое количество цепей.
w124 250turbodisel....план поставить 605.962
w124 250disel..5мкпп редуктор 3.27..605.910 сменил 602.912.....113 пони пока не ощущаются
#30
Отправлено 05 October 2014 - 15:12
спасибо.126 звеньев
варим потихоньку
#31
Отправлено 08 October 2014 - 17:22
Вообщем посмотрел я цепь и покрутил мотор и метки совпадают, вот только у меня возникает вопрос: с какого раза они должны совпасть?
варим потихоньку
#32
Отправлено 08 October 2014 - 18:23
Два оборота коленвала на один оборот распредвала.
Велик colnago
#33
Отправлено 09 October 2014 - 06:38
окей, то есть если при данном соотношении метки не совпали, то можно делать вывод, что цепь имеет растяжение? А какково максимальное расхождение по меткам, по книгам искал, ни где не сказано.Два оборота коленвала на один оборот распредвала.
варим потихоньку
#34
Отправлено 09 October 2014 - 08:08
5 градусов - предел.
Отправлено 09 October 2014 - 17:36
спасибо. пойду еще раз глядеть.5 градусов - предел.
варим потихоньку
