Замена цепи ГРМ на 602912, 2.5d
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 30 September 2014 - 18:25
Доброго времени всем! Вот такой возник у меня вопрос. Возможно ли своими силами поменять цепь ГРМ на указанном в заголовке двигателе. А суть дела такова. Сегодня ездил на диагностику мотора в проф. мерах, как ни как зима скоро. По поршневой все нормально, компрессия хорошая, везде ровная, топливная тоже, а вот цепь ГРМ приговорили. И товарищи мастера цепь ГРМ меняют только со снятием мотора, соотвественно ценниг от сюда возникает заоблачный для столь не большой работы. Так вот, действительно все так сложно или развод? Прошелся по отчетам, к сожалению, ни кто не делал по такой работе. Буду благодарен за любые полезные советы. А касательно сервисменов, вроде ребята серьезные многие дизелисты их нахваливали, много машин, в том числе и фур современных стоит на ремонте у них у очередь на обслуживание. Вот как то так.
пы.сы. И вот еще: как можно проверить что цепь вытянута, есть ли какие характерные признаки помимо шелеста?
Сообщение отредактировал Электрик124: 30 September 2014 - 18:36
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
#2 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 30 September 2014 - 18:42
На 601 менял не снимая двигателя, снимал клапанную крышку переднюю крышку цепи и поддон, но времени это заняло столко что проще было вытащить его целиком, а еще снимал радиатор.
#3 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 30 September 2014 - 18:44
Метки убегают на растянутой цепи,плохо искал,есть темы по замене цепи.Пилишь звено старой,цепляешь к ней новую и крутишь аккуратно,ну и можно снять переднюю крышку,предварительно сняв поддон.Кроме цепи стоит поменять башмак натяжителя,успокоители ,как правило норм,но раз уж менять то и успокоители.Мотор вытаскивать не обязательно.Ищи темы,если на форуме нет(в чем я сомневаюсь)яндекс в помощь
#4 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 30 September 2014 - 19:00
Но все-таки поменял... дело не во времени, в бюджете. Возникает такое ощущение что товарищи мастера по ушам ездиют. Просто действительно есть ли какая опасность того, что при замене цепь перескочит зуб, собьется зажигание или вообще самое страшное что поршень с клапаном встретится? Я на бензиновом моторе менял цепь, а на дизеле есть ли какие нюансы?
варим потихоньку
#5 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Цепь перекатывается без проблем.
Только придётся изготовить приспособу для удержания цепи на звёздочки распредвала чтоб не перескочила.
#6 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 30 September 2014 - 19:07
У мастеров, набивших на этом руку, на это дело уходит 1-2 часа. Нужно снимать только клапанную крышку. И всё делать аккуратно вдвоём. Один коленвал крутит, другой контролирует цепь и звёздочку.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#7 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 30 September 2014 - 19:08
Примеры данного девайса есть?
варим потихоньку
#8 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 30 September 2014 - 19:10
Вот именно таким способом я и менял цепь, но только на бензиновом моторе. А какие симптомы подает цепь при растягивании, кроме шелеста. Машина у меня заводится отлично, отзывается тоже хорошо.
варим потихоньку
#9 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 30 September 2014 - 20:21
У меня например после любых действий с грм есть золотое правило перед запуском двс проверять все метки, проворачивать колено 4 оборота и проверять метки и только потом запуск если все в порядке
Сообщение отредактировал genzemarta: 30 September 2014 - 20:27
#10 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 30 September 2014 - 20:24
Как то так но у меня его нет
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 30 September 2014 - 21:01
Проволокой привязал цепи, прокрутил немного, привязал в новом месте, отвязал в старом и т. д.
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 30 September 2014 - 21:42
Давай меняй и фотоотчет заодно оформишь,чтоб не искать потом!
Думаю многим полезно будет
Ну и рабочая буханочка!
#13 ОФФЛАЙН   samsonauto
samsonauto
  • Cообщений: 41
    W463,G350,1995
Отправлено 01 October 2014 - 12:47
На прошлой неделе сам менял на 603972 своем моторе. Снимаешь клапанную крышку выставляешь КВ в ОТ, смотришь на метку РВ, тоже должны совпадать, если не совпали, ещё круг КВ. Когда всё совпало стопоришь РВ и откручиваешь звезду РВ, вывинчиваешь натяжитель цепи, снимаешь звезду РВ, по схеме откручиваешь постель РВ, чтобы все клапана поднялись, а то когда крутить КВ будешь-загнешь клапана. Выкрути свечи накала или форсунки, что тебе легче, а то не прокрутишь. Потом болгаркой сточи клепки на старой цепи, разъедини старую цепь и присоедини к ней новую, один держит с натягом цепь, другой крутит КВ по часовой стрелке, два полных оборота КВ и клепаем новую цепь. Еще раз проверяем метку ОТ на КВ и ставим по меткам РВ. Два оборота КВ соответствуют одному обороту РВ!!! НЕ перепутайте первый поршень должен быть в ВМТ и только тогда выставлять РВ по меткам!!! Сборка в обратной последовательности. Клепать цепь можно с одной стороны подкладываешь кувалду, с другой бьешь хорошей закалки сточенным керном. Вроде все. :biggrin:
W463,G350TD,1995г.
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 October 2014 - 12:49
Что-то ты сильно перемудрил, звезду и распредвал снимать не надо.
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   samsonauto
samsonauto
  • Cообщений: 41
    W463,G350,1995
Отправлено 01 October 2014 - 13:21
А это, что бы как ты не мудрить со звездой, отвязывать, привязывать, мне так легче показалось. Даже если цепь перескочит, клапана не погнет в моем случае.
W463,G350TD,1995г.
#16 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 01 October 2014 - 18:04
интересная штука, думаю изготовить можно без проблем.
варим потихоньку
#17 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 01 October 2014 - 18:08
Спасибо всем за ответы, чтож будем собираться силами:) Вот только ни кто мне так и не ответил, как отдефектовать рястяжение цепи, есть ли какие симптомы, ну там заводится плохо, плохо реагирует на газ, плохая работа до прогазовки? А то товарищи сказали, надо менять цепь, а обосновать как то даже и не собирались.... менять и все.
варим потихоньку
#18 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 01 October 2014 - 18:09
И еще такой вопрос: а сколько звеньев в цепи на 602912, 2.5? А то каталоги дают большое количество цепей.
варим потихоньку
#19 ОФФЛАЙН   samsonauto
samsonauto
  • Cообщений: 41
    W463,G350,1995
Отправлено 01 October 2014 - 18:14
На растяжение цепь проверить легко, выставляешь КВ в ОТ и если РВ совмещается с меткой при снятой клапанной крышке то цепь не растянута, если не совмещается по моему более 5-ти градусов то растянута.
W463,G350TD,1995г.
#20 ОФФЛАЙН   samsonauto
samsonauto
  • Cообщений: 41
    W463,G350,1995
Отправлено 01 October 2014 - 18:16
В элкаст забей ВИН код, выдаст твою цепь.
W463,G350TD,1995г.
    Yandex (1)
