Новая жизнь 123
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 09 December 2014 - 23:31
Неправильно.
Сбить гранату можно, а вот насадить её обратно на место не получится. Для установки на место придётся разобрать гранату.
Проще всего разрезать жестяной пыльник по завальцовке, разобрать гранатуобратно., сбить внутренний трипод, заменить пыльник, напрессовать обратно трипод, собрать гранату в обратном порядке и сварить части пыльника
W123 240D - продан
#22 ОФФЛАЙН   Онотолле
Онотолле
  • Cообщений: 59
    W123 E300 1984
Отправлено 11 December 2014 - 18:03
Кратко, за последние дни:
Заменил сайлентблоки на рычагах. Выпрессовал гидравлическим домкратом бутылочного типа, запрессовал в тисках.На все про все ушло где-то минут 40.
Разобрал привода.Внутренний шрус сбивается через обрезок мягкой водопроводной трубуы тяжелым молотком примерно на 5-6 удар.Стопорных колец нет, просто плотная посадка.
На левом приводе пыльники родные, похоже он не разбирался с самого рождения, больше 30 лет(!!), внутри масло, похожее на трансмиссионное.
С правым все хуже.Разбирался ранее очень неаккуратно, металлические пыльники погнуты и деформированы, внутри смазка ШРУС. Внутренняя граната снялась намного легче,где-то с 3 удара.Визуально отметил, что она была неплотно посажена на шлицы.
Здесь еще имеет место одно маленькое недоразумение: поскольку редуктор снят, решил заменить сразу и сальники, поскольку уже задубели. Со стороны ранее снимавшегося привода не обнаружил дистанционного(?) кольца которое устанавливается между приводом и дифференциалом.
Потерять сам не мог, делал в гараже, очень внимательно. Вопрос: эти кольца идут в ремкомплекте каком-либо или придется проявить смекалку по поиску и изготовлению аналога?
#23 ОФФЛАЙН   Онотолле
Онотолле
  • Cообщений: 59
    W123 E300 1984
Отправлено 11 December 2014 - 19:16
Неправильно.
Я дико извиняюсь, а почему обратно гранату насадить не получится?
На японцах вот к примеру запросто получалось. Я не в плане пустой полемики интересуюсь, а прошу разъяснить в целях повышения уровня мастерства так сказать.
#24 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 11 December 2014 - 19:53
Получится! но не до конца...несколько мм не дойдет,это не страшно можно так и установить-все будет нормально!, но придется задний редуктор задомкратить в верх(подушку снимать конечно),иначе "палка шрузная" не влезет на место,из за этих мм...
а смазка в шрузах действительно жидкая-поищи поиском,куча темок было...
#25 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 December 2014 - 19:58
http://www.oldmerin....howtopic=122170
Велик colnago  :wub:
#26 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 December 2014 - 20:05
Шайбы продаются разной толщины с шагом 0.1 мм, ими убирается осевой люфт шруса в редукторе. На редукторе с люфтом в саттелитах полностью люфт шруса убирать нельзя.
http://www.oldmerin....howtopic=163035
Велик colnago  :wub:
#27 ОФФЛАЙН   Онотолле
Онотолле
  • Cообщений: 59
    W123 E300 1984
Отправлено 13 December 2014 - 19:08
Можете подсказать допустимые допуски по осевому люфту привода?
#28 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 December 2014 - 19:51
Не должно быть там никакого люфта. Но если его полностью убрать на изношенных саттелитах, то боковые саттелиты растянутся в стороны к шрусам, люфт между вертикальными и боковыми саттелитами увеличится и они будут стучать.
Велик colnago  :wub:
#29 ОФФЛАЙН   Онотолле
Онотолле
  • Cообщений: 59
    W123 E300 1984
Отправлено 05 January 2015 - 11:20
Ну вот, наконец-то пациент встал на ножки после долгой и затянувшейся болезни.Конечно первые шаги еще не очень уверенные, но важен сам факт.
Вот так, сначала пешком, потом побежим.
Поскольку у нас в Сибири уже несколько прохладно, опробовал печку. Из центральных дефлекторов на панели дует забортным воздухом. Как я понял из форума его поток перекрывается заслонкой забора воздуха снаружи/изнутри. Коллеги , подскажите где привод этой заслонки, а то на моей печке в наследство от прежнего хозяина остался только переключатель скоростей, тяги все оборваны. Ну или киньте ссыль на информацию у кого есть, я вчера ниасилил все то, что нарыл через поиск, Только частично.
Таки да, W123.
#30 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 05 January 2015 - 12:26
Можно ссылочку, посмотреть что да как? (Я про ключ)
Есть ключ .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#31 ОФФЛАЙН   Онотолле
Онотолле
  • Cообщений: 59
    W123 E300 1984
Отправлено 10 November 2015 - 16:03
Коллеги, чтобы не плодить лишние темы хотелось бы узнать, кто-нибудь имел дело с цепями ГРМ "АЕ"?
Как качество, ходимость?
Или не кроить, а сразу поставить SWAG/IWIS?
615 мерсодизель.
И второй вопрос: кто-нибудь имел дело с заменой втулок в блоке на которых вал привода вакуумного насоса вращается( с другой стороны в него ТНВД вставляется).
Методика, номер втулок?
Буду признателен за советы.
