Новая жизнь 123
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   Онотолле
Онотолле
  • Cообщений: 59
    W123 E300 1984
Отправлено 04 October 2014 - 18:50
Приветствую всех камрадов!!! Всем добра в этом чате!!
Хотелось бы поделиться с единомышленниками впечатлениями и спросить кое в чем совета по поводу восстановления старенького W123 1980 года выпуска.
Полную историю с фотографиями я бы опубликовал позже, ибо боюсь сглазить так сказать.
Краткая предыстория: давно хотел приобрести такую машинку, но все как-то дальше помыслов дело не шло. Но внезапно, как по-заказу нашелся вариант, недорого,практически даром, но не на ходу.Решил взять.По кузову ровный, салон более-менее, обут в низкопрофильную резину на приятном литье.
Из минусов- дизель 615.940, компрессия 13 очков.Самое неприятное как оказалось потом, при более тщательном разбирательстве, это как бы сказать мягко, в общем "Слабоумие и отвага" предыдущего хозяина. То есть починить очень хочется, но как это делается нет ни малейшего представления.Зато энергии избыток. Чип и Дэйл передают привет.
В общем сказка быстро сказывается, а пока ручонками машинку перетряхнешь, да еще при этом по работе и дому поспевать нужно, так больше года и пройдет.
Да просвета не предвидеться. Дефицит времени полнейший.По сему поводу прошу помочь советом по следующим вопросам( в дальнейшем, по мере проявления буду дополнять)
1.Для замены сайлентблоков в задних рычагах нужно ли снимать подрамник? Какие есть мякотки в данном вопросе?
2.Как крепится грезезащитный кожух на передней ступице?(Кусок жести с внутренней стороны)
Всем спасибо, пожалуйста, будьте здоровы.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 October 2014 - 10:44
Ты или неправильно мерял компрессию, или мотор - труп.
1. Вынуть внутренний болт правого рычага мешает муфта кардана. Внешним болтам мешает кузов. Проще открутить всю балку вместе с редуктором, шрусами, тросами ручника и выкатить назад. Это 2 болта на 24 по бокам балки, 4 болта редуктара, стабилизатор, 3 болта кардана и тросы ручника. Амортизаторы ещё. На самом деле не так всё сложно, как кажется.
2. Снимается ступица с подшипниками и там три болтика. Новая жестянка около 50 долларов стоит.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 05 October 2014 - 10:45
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 October 2014 - 11:15
если отпускать по одному болту на 24, то рычаги откручиваются спокойно не снимая весь мост.
удобнее конечно всё это делать с подъёмника.
опять же, внутренние сайленты практически не изнашиваются.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 October 2014 - 11:41
Можно и по одному, не спорю.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   Онотолле
Онотолле
  • Cообщений: 59
    W123 E300 1984
Отправлено 05 October 2014 - 12:56
Измерял компрессию я правильно, Изя (в смысле мотор) все.
За советы спасибо.
Думаю что выкачу полностью редуктор и поменяю все что можно вкруг.
Сайлентблок износился наружный слева.
Сообщение отредактировал Онотолле: 05 October 2014 - 12:59
#6 ОФФЛАЙН   Онотолле
Онотолле
  • Cообщений: 59
    W123 E300 1984
Отправлено 12 November 2014 - 12:53
Снял и разобрал подрамник.
Из строя вышла одна подушка подрамника и кое-какие резинки по мелочи.
Прошу подсказать как разбирается ступица на рычаге.
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 November 2014 - 17:41
ступица на рычаге.
шоза?
#8 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 12 November 2014 - 21:36
Задняя ступица? Нужен спецключ. Сейчас нарыл в сети, как раз появились дармовые, всего по 500-600 рублей. Уже купил, но пока не опробовал. При разборе ступицы нужна новая гайка и ... круглая хреновина, которая вокруг гайки, забыл название...
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 November 2014 - 22:53
Комплект подшипников называется. Только хороший надо брать, там всё есть.
www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=132363
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 12 November 2014 - 23:02
.......если Изя все, то рекомендую его заменить на живой ОМ606-турбо вместе с коробчонкой и задний редуктор как минимум 3,07 поставить, все на круг встанет конечно дороже 615 зачинить, но и 615 в честняк отремонтировать не хило стрельнет....... да и прикола с 615го не особо.......
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 November 2014 - 23:45
Ну не надо, 615 - самый крутой дизель всех времён.
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   Онотолле
Онотолле
  • Cообщений: 59
    W123 E300 1984
Отправлено 13 November 2014 - 05:19
Хороший совет, изучаю.Спасибо
#13 ОФФЛАЙН   Онотолле
Онотолле
  • Cообщений: 59
    W123 E300 1984
Можно ссылочку, посмотреть что да как? (Я про ключ)
Сообщение отредактировал Онотолле: 13 November 2014 - 05:28
#14 ОФФЛАЙН   Онотолле
Онотолле
  • Cообщений: 59
    W123 E300 1984
Отправлено 13 November 2014 - 05:22
Пока туда 2.0 бензин вживил.Дальше будет видно.Были планы наполеоновские, но работа все силы и время забирает.
#15 ОФФЛАЙН   Онотолле
Онотолле
  • Cообщений: 59
    W123 E300 1984
Отправлено 13 November 2014 - 05:48
И кстати буду признателен за совет (ссылку) как разбираются привода.Необходимо поменять пыльники приводов.
Небольшое уточнение: шрусы с болтами у внутренней гранаты, вроде бы как составные(?).
Нужно ли заднюю крышку редуктора снимать, или они монтажкой отожмутся?
Сообщение отредактировал Онотолле: 13 November 2014 - 07:13
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 November 2014 - 11:33
Если внутренние шрусы с болтами, то эти самые болты откручиваешь и от редуктора она отсоединяются. Дальше там стопорное кольцо скорее всего и так далее. Обратно к редуктору болты прикручивай на фиксатор резьбы обязательно.
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   Онотолле
Онотолле
  • Cообщений: 59
    W123 E300 1984
Отправлено 13 November 2014 - 15:08
Спасибо за совет.
#18 ОФФЛАЙН   Онотолле
Онотолле
  • Cообщений: 59
    W123 E300 1984
Отправлено 05 December 2014 - 05:35
Хотелось бы уточнить следующие моменты:
1. Сайлентблоки из задних рычагов практичнее выпрессовывать или выжигать, кто как поступает?
2. Разбор снятого привода для замены пыльников- просто сбить ШРУС через проставку кувалдой? Лучше внутренний или наружный?
Курил соответствующие темы на форуме, там не у всех получается, может есть особенности с пружинным кольцом?
#19 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 05 December 2014 - 07:45
Если шрус нового образца, то есть на болтах, то сбивается внутренняя граната.
Если старого образца, то пофигу, любой. Сбивается через проставку, кувалдой.
Про кольцо пружинное не знаю, не видел я его там.
Просто очень плотно посажено на шлицы.
По сайлентблокам вообще проблем не вижу. Они же без обоймы, и вынимаются одним ударом молотка, особенно если изношены.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#20 ОФФЛАЙН   Онотолле
Онотолле
  • Cообщений: 59
    W123 E300 1984
Отправлено 05 December 2014 - 08:32
Спасибо, сегодня займусь.
