Холостой ход зимой W124 200D
Сообщений в теме: 35
#21 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 October 2014 - 13:07
А чем вас родная система не устраивает?
Велик colnago  :wub:
#22 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 28 October 2014 - 13:12
вот эти рывки вперёд-назад не победить до конца. после замены демпфера всё равно останутся. конструктивная особенность... маза фаза
#23 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 28 October 2014 - 13:14
Да я как-то ... напрягся, когда увидел схему пневматики. Плюс клапан на моторе был не рабочий. Вот и перекроил. А то ведь... клапан открытия при +17, клапан закрытия при +17 :wacko: Не, я слишком ленивый.
Какая особенность? Это же Мерс, а не жигули. Просто машины у нас не новые, состояние у многих запущенное.
Много от чего эти рывки завися. Демпфер на диски сцепления, например. Мой как раз недавно меня притомил этим - был заменён. Эластичные муфты кардана. Не равномерная подача. Всё влияет. Всё надо делать.
Сообщение отредактировал Sa300d: 28 October 2014 - 13:17
#24 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 28 October 2014 - 13:17
А где такое реле нарываешь??? Я как то искал - меньше 100 град не видел
Сообщение отредактировал Red250D: 28 October 2014 - 13:18
#25 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 28 October 2014 - 13:30
Да у меня в Перово магазин радиодеталей имеется. Там и купил. Уж через инет-то, думаю, ноль проблем найти. Почтой перешлют куда угодно.
Да вот хотя бы http://alled.ru/ksd.html?sl=RU
Сообщение отредактировал Sa300d: 28 October 2014 - 13:44
#26 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 28 October 2014 - 14:01
НАШЁЛ!!! Нашёл биметалические реле на 40 и на 45 градусов. Будем упрощать, изымем электронику и поставим биметалл
#27 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 October 2014 - 16:07
Что может быть проще датчика и пары трубок?
Велик colnago  :wub:
#28 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 28 October 2014 - 17:37
Датчик и пара проводов :rolleyes:
#29 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 October 2014 - 18:18
Ага, ещё клапан и всё те же трубки.
Велик colnago  :wub:
#30 ОФФЛАЙН   igor3733
igor3733
  • Cообщений: 2
    W124 200D
Отправлено 26 October 2015 - 14:56
Здравствуйте. Может не совсем к месту, прошу сильно не пинать.
Мне как-то не понравился родной ХХ на 602-ом моторе. И я его переколхозил. Сделал управление электрическое через термореле. Стоит оно копейки в радиодеталях. А клапан применил оригинальный, Мерсовский.
Получилось вот так:
Термореле поставил на 50 градусов. Но вообще-то лучше на 40, а то долго греется. Это из-за не самого оптимального места монтажа, видимо. Но делал на скорую руку, не было времени мудрить. Клапан в нормальном положении открыт, т.е. не под напругой.
Скиньте пожалуйста подробную схему.За ранее благодарин.
#31 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 26 October 2015 - 19:26
Игорь вот отсюда почитай http://www.oldmerin....?sh...F3?&st=80
Red250 себе так переделывал
А у меня заводская схема работает разобрался починил правда без одного клапана собрал но все работает
Ну и рабочая буханочка!
#32 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
    W124 300D TURBO (om 603.960)
Отправлено 28 October 2015 - 14:47
Его номер A 601 070 13 67, ориентировочно стоимость 600-1100 руб. На машине его может не стоять вообще.
На картинке под номером 149.
а как это может не стоять ? тоесть бывают мотроы на которых с завода не ставился этот аморт? у брата при переключении передач тоже дергается машина. но я ещё несмотрел стоит такой аморт или нет.
Сообщение отредактировал Qbake: 28 October 2015 - 14:48
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку.  Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/  тут почти всё что я делаю с машиной
#33 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 28 October 2015 - 15:58
Могли его просто выкинуть,а на автомате вроде как и не должно его стоять с завода
#34 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 28 October 2015 - 18:34
там механика 4 ст
#35 ОФФЛАЙН   igor3733
igor3733
  • Cообщений: 2
    W124 200D
Отправлено 28 October 2015 - 22:37
Мне схема нужна с биметалическим термореле и какой клапан подешевле поставить , родной мертвый.У меня w124 200d движок 601 4ступка
Сообщение отредактировал igor3733: 28 October 2015 - 22:40
#36 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 29 October 2015 - 10:28
Посмотри на старом датчике номер и закажи новый. 5 лет назад заказывал себе , стоил где то 1100р . С тех пор больше не лазил туда , все работает. Не столь большие деньги для решения проблемы на долго
