Падает системное давление K-jet на нагрузке
Сообщений в теме: 37
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 May 2007 - 14:35
кнопкаХХ есть и без этих девайсов и нужна для включения ПХХ...
изучи что за контакт 87S и все будет ясно
http://www.yandex.ru...ch?text=87S ???
#22 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 08 May 2007 - 15:03
изучи что за контакт 87S и все будет ясно  http://www.yandex.ru...ch?text=87S ???
По всем ссылкам пустые слова, ни одной схемы, ни одного толкового описания!
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#23 ОФФЛАЙН   roman.Y
roman.Y
  • Cообщений: 62
Отправлено 08 May 2007 - 15:10
Всем большое спасибо и с наступающим праздником Победы!
MB 280 SE W116 авт. 77-79 г.в. "Зеленый крокодил"
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 May 2007 - 15:17
тем не менее я прозванивал проводку от выхода 87S до кнопки и клапана ПХХ...
И точно знаю что там есть ПХХ. не утверждаю что на всех 110-ых моторах, просто потому что видел всего один :) но лохматого года
#25 ОФФЛАЙН   roman.Y
roman.Y
  • Cообщений: 62
Отправлено 08 May 2007 - 15:44
По ссылке, которую я давал выше, есть много из того, что почему-то не попадало в русскоязычные мануалы.
Один нюанс - поначалу до PDF файла не удается достучаться. Необходимо давить на "Обновить".
[/url]http://handbook.w116.org/Engine/110/07_3-500.pdf
#26 ОФФЛАЙН   roman.Y
roman.Y
  • Cообщений: 62
Отправлено 10 May 2007 - 08:32
В поисках проблемы К-jet после посещения заправки 1/2 бака (разницы не почувствовал) и гаража - замер давления при включении насоса в упор, что после остановки двигателя, что переночевавщей машины показал более 9 атм.
Кнопка есть исключительно на машинах с темпоматом и кондиционером.
На машинах без данных устройств кнопки не предусмотрено.
Понятие ПХХ подразумевает не совсем то, что реализовано на данном моторе. Это скорее система стабилизации оборотов на ХХ при подключении дополнительной нагрузки.
У этого парня, в отличие от Электроника (если помните такой детский фильм), кнопки быть не должно. Сейчас нет и какого либо ПХХ. Поэтому, не догоняю, к чему разговор о кнопке? Что до стабилизации оборотов, то в моем варианте она должна была осуществляться простым блок-контактом кондиционера, который не то открывал не то закрывал магистраль вакуумкоректора трамблера, что в итоге должно было увеличивать угол опережения зажигания, и повышать обороты ХХ при подключении дополнительной нагрузки (кондиционера, который демонтирован).
Но возращяясь к ПХХ, упомянутая выше система клапанов воздушных магистралей модернизированных двигателей имеет довольно непростую конструкцию. Тогда не ясно, зачем в модернизированном реле уставка 1200 об/мин и соответствующий выходной сигнал, который явно находиться за пределами оборотов ХХ, просто для их стабилизации. Следовательно реализована функция, аналогичная снижению расхода топлива при ПХХ.
#27 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 10 May 2007 - 09:24
вообще то 110 заточен под 98 бензин это так к сведению, если его лить то расход уменьшится, но нужен настоящий 98 которого просто не купить ни у на с ни у вас а есть только 92 с нафталином ацетоном и серной кислотой
w116 350 мкпп
#28 ОФФЛАЙН   roman.Y
roman.Y
  • Cообщений: 62
Отправлено 10 May 2007 - 16:53
Осталась одна загадка, на которую еще можно было бы теоретически грешить. В магистраль РУД на выходе из дозатора включено устройство, напоминающее регулятор системного давления КЕ-jet, описание которого не встречаеться ни в извесных описаниях системы К-jet (в известных описаниях , кроме изображения в мануале с подписью "Pressure damper", к которому так же подведена вакуумная трубка.
Прошу помощи гуру разобраться с назначением девайса.
В дополнение, хочу обратить внимание, что во время стабильной работы системы управляющее давление менялось на ту же величину, что и системное. Когда в системе поселился "жучек" - при изменении системного давления управляющее было стабильно на одном и том же режиме работы мотора.
До этого случая, гидравлика казалась не чета электронике, в которой поиск неисправности быстрее осуществлять последовательной заменой блоков.
Заранее благодарен за добрый совет.
#29 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 11 May 2007 - 10:42
Демпфер он и есть демпфер. Со всей очевидностью для сглаживания пульсаций давления. А вакуумная трубка тупо подключается к патрубку вентиляции картера,вместе с атмосферной трубкой РУД через тройник.
#30 ОФФЛАЙН   roman.Y
roman.Y
  • Cообщений: 62
Отправлено 11 May 2007 - 12:12
Если так, то может біть практически пятім колесом, не считая рулевого? Все же роль вакуумной составляющей не ясна. Кто нибудь пробовал шунтировать такой демпфер в магистрали РУД?
#31 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 May 2007 - 12:35
Вот тут немного про РУД было, а шунтировать ничего не надо :D :
http://www.oldmerin....pic.php?t=15853
#32 ОФФЛАЙН   roman.Y
roman.Y
  • Cообщений: 62
Отправлено 04 June 2007 - 11:59
Давеча заменил топливній фильтр. Шум насоса значительно убавился. Но проблему єто не решило. Давление при нагружении все же падает вплоть до закрытия форсунок.
Уточняю симптомы: при запуске насоса системное давление в норме. При нажатии на диск - кратковременно проседает и возвращается. После завода через несколько секунд опускается до 4.2-4.5 атм и снижается при нагружении.
Аккумулятор давления вроде цел. По ходу на бензопроводе между тыльной частью аккумулятора и демпфером на входе насоса заменил шланг - была небольшая течь через трещину.
Оказалось, что насос, фильтр и аккумулятор давления соеденены последовательно, а не параллельно, как в более поздних версиях К и КЕ.
Хотел заменить и насос. В запасе был BOSCH 959, но оказалось, что у него меньше диаметр входного штуцера на 4 мм, чем у демпфера.
Может и хорошо, что не поставил. Кто нибудь может встречался с таким насосом, а то я по нему инфы не нашел. Это нужно для принятия решения по замене.
Еще хочу рассмотреть вариант замены только дозатора со своего стального на алюминиевый. Возможна ли замена?
Прошу помоч. Заранее благодарен.
#33 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 June 2007 - 15:16
Надеюсь, пошутил. :D
По поводу дозатора - мне кажется, если только номера дозаторов одинаковые. Разве делались стальные дозаторы ?
РУД проверил ?
#34 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 04 June 2007 - 15:22
Не стальные а чугунные! Все говорят что намного надежнее люминевых.
#35 ОФФЛАЙН   roman.Y
roman.Y
  • Cообщений: 62
Отправлено 05 June 2007 - 16:27
Надеюсь, пошутил.
Нет, была такая версия соединения этих агрегатов. При последовательном соединении аккумулятор давления имеет два штуцера высокого давления, а не один, как при параллельном.
Слышал и обратное мнение.
РУД проверил ?
Проверил, проблема не в нем, а в системном давлении, которое опускается ниже давления закрытия форсунок. Странна сама зависимость от нагрузки (может и разряжения во впускном коллекторе), что может влиять как на РУД, так и на демпфер в линии РУД, так как оба имеют управление мембранами, подключенными к системе впуска. По этой причине не усматривал проблему в насосе.
#36 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 June 2007 - 16:31
Махни РУД, по крайней мере мне, и не мне одному здорово помогло.
#37 ОФФЛАЙН   roman.Y
roman.Y
  • Cообщений: 62
Отправлено 11 July 2007 - 13:46
С РУДом пока мудрить не стал. Поставил новый 910 насос. Давление на нагрузке стабилизировалось, просаживается не более 0.2 атм, что многовато. Вывод отсюда, что производительность нужно проверять на "прогретом" насосе. Осталась проблема с падением давления после выключения движка. Это уж точно не ОК. Встречался ли кто с утечкой с аккумулятора давления. Если мембрана прохудилась, топливо будет возвращаться на в демпфер на входе насоса.
Прошу совета.
#38 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 July 2007 - 14:43
Прошу совета.
ну так сними резиновый шланг с аккумулятора давления, шланг заткни отверткой, далее вруби насос и смотри - сначала брызнет топливо из аккумулятора но после не будет капать... если капает или текет всегда - то акк прохудился... тут просто нуна минуты 3-5 посмотреть и станет ясно - текет он или нет
