Добрый день! Извини что залез, но тоже проблема с АБС, купил крокодила и тож 4матик
, АКПП и 3литра бензина- 1993г. МОЖЕТ кто и поможет в проблемах твоих ну и я пожалуюсь, мне чё подскажут.
ПРОБЛЕМА((((( при вкл. зажигания все лампочки загораются, после заводки всё тухнет как положено, начинаю движение ---после 5 - 10 минут движения загорается лампа АБС, но при этом постоянно сгорает предохранитель указателей поворотов---чё за нафиг?
Ещё у меня передние привода на полный привод и кардан сняты и когда загорается лампа 4матик я её тушу снимая ошибку с мозгов и она больше не загорается-- МОЖЕТ из-за этого загорается АБС ???
Нужна помощь по АБС
#21
Отправлено 29 January 2015 - 11:23
М.О. г. Раменское
8(925) 053-43-31
#22
Отправлено 29 January 2015 - 20:39
у меня абс загоралас через минуту если блок матика не был подключен. А сама АБС тарахтит при торможении?По поворотникам где то замыкание, на этом преде еще сидит зв.сигнал, у меня подшибник разбит в рулевой иногда при нажатии гудка сгорает пред. пока не разбирался.Добрый день! Извини что залез, но тоже проблема с АБС, купил крокодила и тож 4матик
Приводов у меня тоже пока нет,АБС нормально работает без них
Сообщение отредактировал surkov: 29 January 2015 - 20:40
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#23
Отправлено 30 January 2015 - 21:19
Привет, спасибо что ответил. Блок 4матика подключен, АБС работает нормально-- тарахтит и по педали бьет. Сегодня смотрел на спидометр-- хотел засечь при каком наборе скорости срабатывает, но определенного километража не получается, то на 25 км/час, то 40 км/час, а сегодня 70 км/час? Тоесть непонятка, но сразу никогда не загорается.
Ещё у меня масло уходит из редуктора---ВЁДРАМИ ЗАЛИВАЮ. Но проблему я знаю не в этом дело.
Вопрос -- где у этого крокодила находится датчик углов поворота руля??? я так подозреваю в рулевой колонке, под подушкой... или? Может он влиять на АБС? Да ещё сегодня открыл крышку гидроблока АБС --сука как новая внутри и релюхи как нулячие вместе с контактами.
И вообще я после простых седанов 124 на этом еду как на табуретке-- он жесткий как уазик. У тебя так-же???
М.О. г. Раменское
8(925) 053-43-31
#24
Отправлено 31 January 2015 - 08:46
Датчик руля находится, на колонке, если снять руль увидешь его, влиять он не может,Привет, спасибо что ответил. Блок 4матика подключен, АБС работает нормально-- тарахтит и по педали бьет. Сегодня смотрел на спидометр-- хотел засечь при каком наборе скорости срабатывает, но определенного километража не получается, то на 25 км/час, то 40 км/час, а сегодня 70 км/час? Тоесть непонятка, но сразу никогда не загорается.
я почти уверен что это датчики колес, сними передние колеса посмотри провода на изношенность, сними датчики - в это отверстие шилом или отверткой почисть грбенку. По жесткости он такойже как и обычный 124. Скорее это аморты у тебя не работают
Сообщение отредактировал surkov: 31 January 2015 - 08:49
модельки kinsmart
#25
Отправлено 02 February 2015 - 09:33
Привет!!! Проблема решена и оказалась обычной и банальной
. Дефект визуально не виден--- Обломало провод на правый датчик и при прозвонке он прозванивался а при езде --- тряска и слабый контакт давал ошибку на АБС Теперь АБС работает и лампа не загорается. СПАСИБО!!!
М.О. г. Раменское
8(925) 053-43-31
