Нужна помощь по АБС
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 10 October 2014 - 16:01
Всем здрасти! Вот добрался и до своей АБС
Итак, если скинуть клему с акум, а потом завести машину АБС тухнет как положено, начинаешь ехать загорается и потом когда заводишь горит, пока не скинешь акум.
Проверил
На 1 ноге появляется + при зажигании, на 15 + когда заведешь, минусы проверил 10,20,34.
Проверил сопротивление передних датчиков 1670Ом и 1700Ом, задний незнаю где штекер.
Почистил гребенки и переднии датчики, были все в литоле.
Скажите
у меня фирматик не работает пока, даже лампа не загорается, может он влиять?
Где находится штекер заднего датчика?
Напишите распиновку штекера на блоке АБС проверю как там нет обрывов?
Можно как нибудь прочитать ошибки АБС?
Сообщение отредактировал surkov: 09 January 2015 - 07:56
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 10 October 2014 - 19:07
Если при включении зажигания не загорается только лампа АБС, а остальные горят, то возможны 3 варианта:
- перегорела лампа
- неисправен ЭБУ АБС
- неисправна проводка
Сигнал на лампу АБС (минус) вырабатывает непосредственно ЭБУ АБС (29-я нога). После запуска двигателя и при отсутствии ошибок, ЭБУ гасит лампу при появлении 12 В на 61-й клемме генератора и на 15-й ноге ЭБУ.
Сообщение отредактировал krosha: 10 October 2014 - 19:10
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 10 October 2014 - 19:41
- перегорела лампа
дело в том что раньше абс работала и лампа загоралась и гасла, потом в машине покапошились вандалы сервисмены :mrgreen: Теперь ничего не загорается абс не стучит в педаль. В машине за акумом должно стоят реле бензонасоса КЕ(его там теперь нет и с фишки несколько проводов оторваны, ), это реле как нужно в работе АБС??
Завтра проверю напругу на 15 ноге Блока АБС, еще питание должно куда нибудь приходить??и масса на какой ноге должна быть??
модельки kinsmart
#4 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 10 October 2014 - 19:56
может реле защиты кострировали?? вандалы правда что. проверь на его выходе(красно-желтый провод) притание при вкл зажиг
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#5 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 10 October 2014 - 20:09
По-хорошему надо предъявить претензию ремонтерам.
Питание приходит от реле перенапряжения на 1-ю ногу. На 15-й ноге 12 В должны появляться после запуска двигателя. Масса на 10, 20 и 34 ногах.
Star Diagnosis
#6 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 10 October 2014 - 20:22
Спасибо! Завтра Буду искать. Претензии некому предъявлять уже не работают
модельки kinsmart
#7 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Хорошо завтра гляну. Может и там что удалено
модельки kinsmart
#8 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 11 October 2014 - 16:58
Победил сегодня АБС с Вашей помощью! Спасибо! Итак 1) Лампочка из приборки была украдена :mrgreen: 2) Поставил со своего реле перегрузки и всё заработало
модельки kinsmart
#9 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 11 October 2014 - 20:47
были рады стараться на благо мерсо-сообщества)))
W124, 230TE, 1990
#10 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 08 January 2015 - 18:54
Проверил
Скажите
Сообщение отредактировал surkov: 08 January 2015 - 18:55
модельки kinsmart
#11 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 09 January 2015 - 14:58
Разъем заднего датчика находится под задним диваном справа. Подключается к 7 и 9 ногам ЭБУ.
Памяти ошибок АБС в твоем блоке нет, как и диагностического вывода.
Насчет 4-матика не скажу, нет схемы.
Star Diagnosis
#12 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 09 January 2015 - 15:09
Спасибо завтра проверю! сегодня на снегу с тормозом разогнал до 40км лампа не загорелась, скидывал штекер с блока фирматика при заведенном двигле тоже не загорается, только начинаешь ехать сразу горит.
Что там в заднем датчике может быть? ямы нет пока проверить не смогу
Сообщение отредактировал surkov: 09 January 2015 - 15:10
модельки kinsmart
#13 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 09 January 2015 - 15:23
Может быть банальный обрыв в проводке. Прозвони от разъема под диваном на 7 и 9 ноги ЭБУ и померь сопротивление датчика.
Бывает, в редукторе отваливается зуб и его заносит маслом между датчиком и гребенкой, датчик повреждается и не дает импульсов, хоть и сопротивление в норме.
Star Diagnosis
#14 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 09 January 2015 - 15:30
а сколько у него должно быть сопротивление? И на передних 1,7кОм это нормально?
модельки kinsmart
#15 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 09 January 2015 - 16:10
Передние 0,85-2,3 ком
Задний 0,6-1,6 ком
Изоляция между каждым концом датчика и массой >20 ком
Сообщение отредактировал krosha: 09 January 2015 - 16:22
Star Diagnosis
#16 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 09 January 2015 - 16:25
Задний 0,6-1,6 ком
спасибо, сигнал бы еще как нибудь померить, у меня передние провода перетертые были,я их соеденил лампа стала тухнуть
провод нужен экранированный?
Сообщение отредактировал surkov: 09 January 2015 - 16:26
модельки kinsmart
#17 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 09 January 2015 - 16:48
Провод обычный.
Star Diagnosis
#18 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 12 January 2015 - 08:05
Провод обычный.
Замерил задний датчик, 650 Ом, почистил его было немного металлической стружки, прозвонил 7 и 9 на массу не замыкает. Но лампа все равно загорается. Пару дней назад стала при запуске тухнуть, ехать начинаешь загорается. А сам блок АБС может сломаться? Не видеть сигнал с датчика?
модельки kinsmart
#19 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 18 January 2015 - 14:40
Обновимся, щас лампа при запуске всегда тухнет когда начинаешь ехать загорается, заметил что если снять блок фирматика- лампа сама загорится через 20 сек после пуска. Поменял передние датчики(работа способность неизвестна) результата ноль. Ставил свой блок абс на рабочую машину- не работал (но номер у них разный).
Чем же АБС с фирматиком отличается от обычных?
У кого какие мысли что еще проверить?
Лампа фирматика у меня не загорается вообще (лампа целая) есть схема проверить питание и т.д.?
модельки kinsmart
#20 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 21 January 2015 - 13:12
АБС сдалась, проблема была в гидро блоке абс , почистил контакты на релюшках всё заработало.
Еще кое что заметил у меня при включении габаритов загорается лампа(лампы все горят как надо), так вот когда тарахтит абс "лампа неисправности внешнего освещения" тухнет - они както завязаны? Что может быть?
модельки kinsmart
