Помогите локализовать утечку
Сообщений в теме: 38
#21 ОФФЛАЙН   Soulja
Soulja
  • Cообщений: 39
Отправлено 18 October 2014 - 17:33
Смотря какой натяжитель... если не гидравлический, то:
Ослабить болт на 19, первый рисунок, потом откручивая гайку что на втором рисунке, ремень начнёт ослабевать.
Первая между шкивами, вторая сверху, за распределителем.
или вот обзорное:
482 фиксирует, сначала его ослабить, а потом 481 собственно натягивает
При натяжении в обратном порядке: сначала натянуть гайкой 481, а потом зафиксировать болтом 482. При натяжении ремня на указатель НЕ СМОТРЕТЬ! Проверять натяжку РУКАМИ! Иначе попадёшь на новый шток... Хотя они продаются отдельно от натяжителя и стоят в районе 250р.
Спасибо! А насколько туго ремень должен быть натянут?
З.Ы. Заметил странную вещь, на холодную ток утечки 3,5А, а если поездить немного, то как глушу машину и меряю, он становится где-то 2,5А! С чем такое может быть связанно?
w124 200 Stromberg 1985г выпуска
#22 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 18 October 2014 - 18:05
Сложный вопрос. Пока не ослабил, попробуй на самом длинном участке в центре как бы скрутить ремень пальцами он не должен поворачиваться больше чем на 90 градусов. Ну и так запомни по ощущениям, или измерь линейкой на сколько он прогибается при определённом нажатии. Впрочем это всё относительно. При натягивании он должен немного прогибаться. Недотянешь, будет проворачиваться и скрипеть. Перетянешь, подшипники навесного будут испытывать повышенные нагрузки. На самом деле больше разговоров чем дела) Ничего сложного нет, прочувствуешь.
Причин много что меняется ток. Возможно полуживой диод от температуры меняет свои параметры, а может "замыкание" плавает от температурного расширения. Снова гадания.
#23 ОФФЛАЙН   Soulja
Soulja
  • Cообщений: 39
Отправлено 19 October 2014 - 20:07
Начал снимать генератор, и не могу открутить нижний болт, из-за кронштейна генератора туда ни ключ ни головка не влезают, подскажите, кто как и чем откручивал его?
#24 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 19 October 2014 - 20:12
Нормальный ремонт генераторов знаю на Варшавке, д45, с обратной стороны аптеки. Пользовались несколько раз их услугами- все ГУД!
#25 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 19 October 2014 - 20:14
да обычная головка на него садится без проблем, отсылай генер мне получишь вот такой обратно)))
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#26 ОФФЛАЙН   Soulja
Soulja
  • Cообщений: 39
Отправлено 19 October 2014 - 20:26
У меня не садится, ребро кронштейна мешает ей полностью налезть
#27 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 19 October 2014 - 20:43
а гайку сзади попробуй открутить
W124, 230TE, 1990
#28 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 20 October 2014 - 12:32
С обратной стороны гайка её и нужно откручивать, болт не будет прокручиваться за счет того что грани шляпки упираются в кронштейн. Когда открутишь гайку выдави болт в сторону радиатора и всех делов :rolleyes:
#29 ОФФЛАЙН   Soulja
Soulja
  • Cообщений: 39
Отправлено 21 October 2014 - 16:18
В итоге, я снял генератор, оказалось что пробит один диод, перепаял его, поставил гену обратно, стал натягивать ремень, вроде натянул, хотя ремень скручивался на 90, но гайка туго пошла, увидел такую картину:
затянул второй болт, завел машину, услышал свист, заглушил, ослабил болт и начал снова крутить и что-то сорвал :bangheat: :
все очень плохо?
#30 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 21 October 2014 - 18:02
все очень плохо?
Да нет не очень... После того как натянул, ты болт большой, который фиксирует, закрутил усилием 80нм?
Уверен что ремень поставил правильно?
По первому фото будто не по резьбе пошло. Шток неправильно стоял?
Короче... в магаз иди... снимай полностью натяжитель. Работы на пол часа с перекурами.
Шток специально делают хрупким, чтоб если что он ломался...
Вся конструкция и номер штока:
Сообщение отредактировал AnTer: 21 October 2014 - 18:14
#31 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 21 October 2014 - 18:27
Придётся снять шкив ГУРа. Три винта, момент затяжки 30Нм. Перед снятием рекомендуется процарапать метку относительно вала, чтобы поставить в те же отверстия что было.
Желательно снять вентилятор. Один болт. Ну и кожух вентилятора, что на радиаторе отщёлкнуть.
#32 ОФФЛАЙН   Soulja
Soulja
  • Cообщений: 39
Отправлено 21 October 2014 - 18:30
Натяжитель крепится одним болтом, который надо было ослаблять или еще как?
#33 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 21 October 2014 - 18:32
Натяжитель крепится скобой на трёх болтах, один с гайкой. Ну и центральный толстый само-собой. Итого 4.
Сообщение отредактировал AnTer: 21 October 2014 - 18:33
#34 ОФФЛАЙН   Soulja
Soulja
  • Cообщений: 39
Отправлено 23 October 2014 - 14:32
Снял натяжитель и увидел
видимо шток соскочил с штуковины, на которую он садится, и там еще немного замят металл, из-за чего могло так перекосить его и насколько это критично?
И еще вопрос по установке - сначала просунуть новый шток и накрутить на него регулировочную трубку и потом поставить натяжитель?
#35 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 23 October 2014 - 14:53
Какая то странная "штуковина". В данном ракурсе съёмки больше на колхоз смахивает, кажется что он не по размеру)
Возможно поэтому и перекосило, а потом и оторвало...
Вот то что продаётся под номером, который давал выше.
При установке всё целиком ставится без гайки трубчатой, потом скоба фиксируется 3 болтами. Потом центральный подтянуть но просто прижать, чтобы не болталось. Далее накручиваешь трубку гайку и натягиваешь, потом фиксируешь центральным.
Вот фото всего комплекта, но со сломанным рычагом.
Сообщение отредактировал AnTer: 23 October 2014 - 14:53
#36 ОФФЛАЙН   Soulja
Soulja
  • Cообщений: 39
Отправлено 24 October 2014 - 16:25
У меня шток был без скобы, вот что с ним стало в итоге
большой скобы под три болта у меня тоже не было, все крепилось прямо к кронштейну гура, но мне кажется это не критично
Больше волнует вопрос, не повторится ли история со штоком из-за того что тут металл немного сплющило:
#37 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 24 October 2014 - 16:50
Не должно, видимо было сильно ослаблен болт центральный что рычаг оказался на краю и замял. Следи чтобы рычаг был одет плотно.
#38 ОФФЛАЙН   dragonmd
dragonmd
  • Cообщений: 12
    W124,E200, WDB1240191J060636
Отправлено 04 April 2017 - 08:46
Всем привет , ребят помогите найти утечку , мерил утечку и показал 420 mAH ,утечка на 9 предохранителе, и когда снимаю предохронитель C и мерю утечку на 9  пред. включается и откл. реле А(белое) - стеклоподьемников вроде.
На пред. С- утечка 0,02, а на 9 - 0,28 ah
Все работает , ничего не горит ,проверил подсветку багажника все в порядке.
#39 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 09 April 2017 - 02:50
была такая же беда,вытащил это реле,т.к у меня вёсла и забыл.Сейчас пишу и смотрю на него-лежит на полочке.
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
