Помогите локализовать утечку
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   Soulja
Soulja
  • Cообщений: 39
Отправлено 10 October 2014 - 17:56
Суть: машина простояла 1,5 дня, прихожу - аккум сел в 0, попросил друга подкурить - как только цепляешь клемму - сразу искры, притом что все потребители тока у меня в машине выключены, значит где-то утечка. Подождал 40 минут с заведенным двигателем, заглушил - не заводится. еще симптомы - горит лампочка неисправности освещения, притом что все лампочки впорядке, лампочка неисправности акб не горит. Как только включаю ближний свет фар машина начинает глохнуть. Все предохранители целые, электроника работает как надо. Комплектация барабан.
З.Ы. Машина стоит в 100м от места завтрашнего закрытия сезона, если кто-нибудь разбирающийся сможет подойти посмотреть - буду невероятно благодарен :redface:
w124 200 Stromberg 1985г выпуска
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 October 2014 - 18:05
для начала зарядить акку, это мощнейший потребитель, вот искры и летят. потмо на заряженом акку мерять утечку.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 October 2014 - 23:04
в последнее время наиболее популярная утечка в коряво подсоединённой балалайке, точнее в перепутанных плюсах на её питание. а жрать она может до 1.5А. это почти лампочка ближнего света...
второй по популярности прикол - такие же коряво впихнутые китайские сигналки.
#4 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 10 October 2014 - 23:54
че затачан дизель бенз.
#5 ОФФЛАЙН   Soulja
Soulja
  • Cообщений: 39
С балалайкой 1,5 года проездил и проблем не было, а китайскими сигналками не балуюсь, их нет)
В подписи, бенз 2 литра на карбе
Сообщение отредактировал Soulja: 10 October 2014 - 23:56
#6 ОФФЛАЙН   A_Yes
A_Yes
  • Cообщений: 1099
    W 126 300SE
Отправлено 11 October 2014 - 00:00
Подрамник с рычагами ступицами и супортами. А также все что твм есть по гидравлике- яйца, стойки если не заколхоженные, кмагистрили, насос и тд. Я на ней почти не ездил,на кочках чтото постукивало. Фото попозже пару скину. Скажи что подробнее сфотать
Да, ждал ответа по сопротивлениям. Все уже написал в личку
У меня сажало реле стеклоподъемников
W126 1988г
#7 ОФФЛАЙН   Soulja
Soulja
  • Cообщений: 39
Отправлено 12 October 2014 - 22:01
Поставил новый акуум - ток утечки 3А, я даже не знаю, что может столько жрать кроме гены и стартера
#8 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 12 October 2014 - 23:48
По очереди вытаскивай предохранители и смотри на каком ток упадёт до разумных пределов. Если все преды вынешь и всё равно останется, то надо вытащить реле бензонасоса, всё равно? отсоедини клеммы с генератора. Не помогло? Стартер... Не помогло? ЦЗ, блок комфорта, сигнализация, музыка, колхозные врезки...
Тут главное начать, ибо гадать можно долго и бесполезно)
#9 ОФФЛАЙН   Soulja
Soulja
  • Cообщений: 39
Отправлено 15 October 2014 - 06:27
Предохранители почти никак не повлияли на ток утечки, когда снял фишку с гены, ток утечки снизился с 3,22А до 0,1А
Вопрос: если ток такой большой, может ли быть дело в стершихся щетках или все-таки велика вероятность что пробит диодный мост?
#10 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 15 October 2014 - 09:46
Регулятор напряжения можно попытаться снять без снятия генератора. Сними и проверь ток. Может быть постоянно включен ротор из-за неисправности РН. Чревато тем что без нагрузки генератор может выдавать напряжение намного больше чем нужно. Может погореть электроника... Мост тоже может быть... Но вроде маловато для него...
Опять гадания. Пробуй, будет видно.
Сообщение отредактировал AnTer: 15 October 2014 - 12:33
#11 ОФФЛАЙН   Soulja
Soulja
  • Cообщений: 39
Отправлено 15 October 2014 - 13:15
Можешь поподробнее описать, как проверить мультиметром ток на снятом регуляторе напряжения? Или это возможно только нагрузочной вилкой?
#12 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 15 October 2014 - 13:46
То есть? На нём ничего не надо мерить. Снять регулятор напряжения(два винта) и подключить обратно аккумулятор и генератор. И проверить, останется ли потребление тока генератором без регулятора и соответственно ротора. Если останется, то снимать генератор и диагностировать что в нём вышло из строя. Если не будет этой утечки, то возможно обойдётся заменой регулятора напряжения.
#13 ОФФЛАЙН   Soulja
Soulja
  • Cообщений: 39
Отправлено 17 October 2014 - 16:47
Снял регулятор, ток утечки стал 0,05А, на одной из щеток четко была видна ступенька, решил что дело в этом. Поставил новый регулятор с новыми щетками и ток утечки стал 3,4А !!! Значит изношена та часть гены, которая контактирует с щетками?
#14 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 17 October 2014 - 17:02
диодный мост_ кердык 99%
8916Ч8ЗI228 Алексей
#15 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 17 October 2014 - 22:40
Не похоже на диодный мост. РН размыкает массу ротора. А она видимо постоянно оказывается на нём. Разрушено кольцо? Хотя откуда плюс тогда... Диод пробит? А почему ток маленький такой тогда?
Но в любом случае надо снимать генератор и разбирать.
Скорее всего кольца ротора. Заодно прозвонить диодный мост. Впрочем при разборе всё стоит прозвонить.
Сообщение отредактировал AnTer: 17 October 2014 - 22:57
#16 ОФФЛАЙН   Soulja
Soulja
  • Cообщений: 39
Отправлено 17 October 2014 - 23:36
Спасибо за ответы! Сам я такой ремонт пожалуй не осуществлю уже. может кто подскажет хорошие конторы в мск, которые занимаются ремонтом генераторов?
#17 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 18 October 2014 - 09:36
Конторы знаю, хороших нет...
#18 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 18 October 2014 - 09:49
да попробуй сам, ниче там сложного :redface: главное не торопиться, могу второй на 90А подогнать, рабочий но подшипники менять нужно свистели
Сообщение отредактировал oldart: 18 October 2014 - 09:49
#19 ОФФЛАЙН   Soulja
Soulja
  • Cообщений: 39
Отправлено 18 October 2014 - 15:25
Я плохо себе представляю как ослабить ремень, чтобы снять генератор, вот если бы кто по подробнее объяснил :redface:
#20 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 18 October 2014 - 15:48
Смотря какой натяжитель... если не гидравлический, то:
Ослабить болт на 19, первый рисунок, потом откручивая гайку что на втором рисунке, ремень начнёт ослабевать.
Первая между шкивами, вторая сверху, за распределителем.
или вот обзорное:
482 фиксирует, сначала его ослабить, а потом 481 собственно натягивает
При натяжении в обратном порядке: сначала натянуть гайкой 481, а потом зафиксировать болтом 482. При натяжении ремня на указатель НЕ СМОТРЕТЬ! Проверять натяжку РУКАМИ! Иначе попадёшь на новый шток... Хотя они продаются отдельно от натяжителя и стоят в районе 250р.
Сообщение отредактировал AnTer: 18 October 2014 - 16:02
