Не Пищат Форсунки
Сообщений в теме: 23
#21 ОФФЛАЙН   Олег201
Олег201
  • Cообщений: 110
    w201
Отправлено 17 October 2014 - 20:14
Не вводи человека в заблуждение.От Волги насос не подходит!Так эл.впрыск и давит он не так как наши.
А я и не утверждаю, за три года сто раз слышал, что подходит, и здесь недавно обсуждали.А если не подходит, причем здесь эл.впрыск, наверное главное производительность?Я например ставил на 323 Мазду бензонасос от ваз 2108(или 13, точно не помню), погружной, и все прекрасно работало.
#22 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 17 October 2014 - 20:27
Олег,на эл.впрыске насос в упор давит максимум 8 атм,потому,что ему нужно всего около 3-х на входе.Проверенно.Почитай мануалы,или в Экзисте глянь.
#23 ОФФЛАЙН   DjVasyan
DjVasyan
  • Cообщений: 99
    MB W124 1990г M102 230E KE
Отправлено 18 October 2014 - 12:01
Откручиваешь шланг обратки и вставляешь в канистру, берешь тестер ставишь на измерение силы тока - не менее 10 ампер. Вытаскиваешь реле бензонасоса и щупами перемыкаешь клеммы 30; 87. Данными действиями ты проверишь и насос и его примерное состояние. Налив должен быть чем больше тем лучше но не менее 1,5л. На 30 сек.На приборе не более 9- 9,5ампера. Если в том или в другом есть отличия- насос под замену. Желательно с топливным фильтром.
Да кстати а где топливный фильтр стоит?
#24 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 18 October 2014 - 13:46
Под автомобилем,,с левой стороны,сзади.Должен быть весь узел( насос,топливный аккумулятор,топливный фильтр) закрыт защитным корпусом.
