Не Пищат Форсунки
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   DjVasyan
DjVasyan
  • Cообщений: 99
    MB W124 1990г M102 230E KE
Отправлено 10 October 2014 - 19:02
Всем Привет. И снова я с вами)) Не давно тему создавал на счёт холостых проблема решина. После сварки кузова у меня сгорел ЭБУ,машину отащили в сервис поменяли ЭБУ завелась и я уехал,приехал домой поствил машину не ездил на ней где-то 3 дня,на этой недели завелась в понедельник ток один раз и больше не схватывала,во вторник 3 раза и дальше не схватывала,сегодня один раз схватила и не завелась и больше не схватывает,почему форсунки не пищат???может кто поможет
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 October 2014 - 06:42
может кто поможет
Знать бы больше информации, так может кто и поможет.
Как не пищат форсунки? Они должны пищать, если в колодке реле БН воткнуть перемычку и нажать на НД.
Насос работает?
#3 ОФФЛАЙН   DjVasyan
DjVasyan
  • Cообщений: 99
Отправлено 11 October 2014 - 08:51
Насос работает?
Реле БН(БЕНЗОНАСОСА)?
Что такое НД?
А насос работает так как лопата упругая
Сообщение отредактировал DjVasyan: 11 October 2014 - 09:03
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 11 October 2014 - 08:57
Да,реле бензонасоса вытаскиваешь и ставишь перемычку между 30 и 87.Бензонасос заработает,без включения зажигания.НД(напорный диск)в простонародии лопата.
#5 ОФФЛАЙН   Олег201
Олег201
  • Cообщений: 110
    w201
Отправлено 12 October 2014 - 10:37
Схватывает скорее всего пусковая форсунка.Открути топливные трубки от дозатора и посмотри визуально при нажатии на тарелку, идет ли бензин с колодцев, и равномерно ли идет.Если есть люфт на тарелке, бензин пойдет сразу после выборки люфта, сильного утапливания диска быть не должно, бензин идет сразу
#6 ОФФЛАЙН   DjVasyan
DjVasyan
  • Cообщений: 99
Отправлено 12 October 2014 - 17:07
Олег Здравствуй! Сейчас опять завелась дважды,и опять не схватывает маслать бесполезно,что-то я в салоне не слышу звук бинзонасоса и пищание форсунок,на реле бн замыкал перемычки 30 и 87 никакого эффекта,люфт хороший,я пусковую попробывал поменял бензин лился,а на счёт трубок завтра посмотрю а то уже темно))
#7 ОФФЛАЙН   DjVasyan
DjVasyan
  • Cообщений: 99
Отправлено 12 October 2014 - 17:46
А вообще с колодцев должен идти бензин или не должен?
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 October 2014 - 17:49
Без нажатия на диск - не должен.
Сообщение отредактировал tolstun66: 12 October 2014 - 17:49
#9 ОФФЛАЙН   Олег201
Олег201
  • Cообщений: 110
    w201
Отправлено 12 October 2014 - 19:41
Привет, привет), просто открути топливный штуцер и перемкни реле, бензин хотя бы с бензонасоса идет?)Может у тебя снова с электрикой чего и все мертво?)
#10 ОФФЛАЙН   Олег201
Олег201
  • Cообщений: 110
    w201
Отправлено 12 October 2014 - 19:43
Пусковую поменял?Зачем?Просто так же открутил и проверил.
#11 ОФФЛАЙН   Олег201
Олег201
  • Cообщений: 110
    w201
Отправлено 12 October 2014 - 20:13
Люфт хороший, это не хорошо, я помню мы тут все до этого вместе много обсуждали), может накрутил чего.Если обнаружится, что бензин идет, пробуй одновременно заводить машин и потихоньку опускать тарелку напорного диска, если заведется-держи и вкручивай(по часовой) винт СО(по пол оборота, или меньше), до того, как можно не держать тарелку и мотор будет работать.А вообще на форуме есть подробно о положении напорного диска и регулировке СО
#12 ОФФЛАЙН   DjVasyan
DjVasyan
  • Cообщений: 99
Отправлено 13 October 2014 - 05:33
А пусковую свою просто проверил,вечером после работы посмотрю на счёт колодцев,и откручу штуцер перемкну перемычки посмотрю что будет,отпишусь как всё проверю)))
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 13 October 2014 - 10:34
Ты там аккуратней.Открутишь штуцер,перемкнёшь перемычкой ,насос заработает и бенз как фиганёт :D
#14 ОФФЛАЙН   DjVasyan
DjVasyan
  • Cообщений: 99
Отправлено 15 October 2014 - 17:35
Олег Здравствуй)) Короче я открутил штуцер от дозатора и захотел проверить визуально подачу бензина,шланг я положил на лопату и одновременно смотрел на шланг и включал зажигание несколько раз напора хорошего нет,писает ели как,это походу бензонасос не качает да?в салоне его не слышно
#15 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 October 2014 - 17:54
Ткни шланг в бутылку, вместо реле воткни перемычку и засеки за сколько литр нальётся. Должен налиться максимум за 40 секунд. Это данные при сливе из обратки, через дозатор. Из подачи, по-идее, должно быть быстрее. Но это уже хоть какие-то данные, а не тыканье ключом.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 15 October 2014 - 17:55
Велик colnago  :wub:
#16 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 15 October 2014 - 18:15
Тебе же написали русским языком,открутишь шланг подачи от дозатора,опустишь в бутылку какую нибудь,вытащишь реле бензанасоса,ставишь перемычку(30 и 87) вместо реле и смотришь как брызгает бензин.Не надо зажигание даже включать.
#17 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 15 October 2014 - 18:17
http://www.oldmerin....h...st&p=139006
#18 ОФФЛАЙН   Олег201
Олег201
  • Cообщений: 110
    w201
Отправлено 16 October 2014 - 14:41
Люди все правильно говорят, привет.Проверь уровень бензина в баке(как это ни странно)).Далее как советовали.Если есть неясность, можно сделать так, открутить трубку от бензонасоса подающую, вместо нее воткнуть трубку и запитать в канистру, тоесть насос будет качать с канистры, опять же может проблем и в бензофильтре, так мы проверим грубым способом фильтр в самом баке.Можно еще запитать бензонасос напрямую снизу попробовать.Бензонасос вроде подходит от Волги, модификацию не знаю, здесь инфа должна быть
#19 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 17 October 2014 - 07:23
Не вводи человека в заблуждение.От Волги насос не подходит!Так эл.впрыск и давит он не так как наши.
#20 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 17 October 2014 - 08:15
Откручиваешь шланг обратки и вставляешь в канистру, берешь тестер ставишь на измерение силы тока - не менее 10 ампер. Вытаскиваешь реле бензонасоса и щупами перемыкаешь клеммы 30; 87. Данными действиями ты проверишь и насос и его примерное состояние. Налив должен быть чем больше тем лучше но не менее 1,5л. На 30 сек.На приборе не более 9- 9,5ампера. Если в том или в другом есть отличия- насос под замену. Желательно с топливным фильтром.
