бух-бах
Сообщений в теме: 48
#21 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 17 October 2014 - 07:24
если они родом из ОАЭ, то согласен. надо европейцев брать.
мейд ин жормани на коробках было. :moderator: Вот ты пишешь в соседней теме что Сатч гогно. Одна на старых стач-супертуринг машина куда лучше шла :closedeyes:
#22 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 17 October 2014 - 09:13
И тут тема пошла про стуки и мерзкий ход мерса на бильштайнах. Та же проблема... Бильштайны стоят новые, как и вся подвеска, только у меня практически все оригинал, кроме амортов. Аморты B4 от бильштайна.
Машина вообще неадекватно себя ведет.. Все новое а едет как сало, и стуки страшные на ямах.. Как поставлю старые аморты - отпишусь.
Если брать бильшьтайн - нужно брать настоящий - с синей полосой внизу.
Сообщение отредактировал SeregaMIHA: 17 October 2014 - 09:18
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#23 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 17 October 2014 - 09:40
у меня к сожалению не сохранилась ни фоток, ни самих коробок этих Б4.
#24 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 17 October 2014 - 09:41
у друга опель астра мягче идет, чем мой мерс. ну где это видано? ездил с таксистом на нексии, у него примерно такая же плавность хода
#25 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 October 2014 - 10:30
на самом аморте что написано? на коробке на всех Жормани...
код страны производителя какой указан и мелким шрифтом что написано. сегодня фотну правильную коробку. посмотрим что там...
#26 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 October 2014 - 10:34
"родом" имеется в виду произведены там на заводе, или со складов в ОАЭ ? Касается только Бильштайнов или других запчастей тоже? Присматриваю с ОАЭ аморты оргигинал мерс по привлекательной цене.. не нарваться б на левак...
я не скажу за всю Одессу, но и у меня и у Серёги (Краснова) собрался некий опыт по Билштайну из ОАЭ.
про оригинал знаю, что в Эмиратах есть как склады нормального оригинала (какая то мутка была со свободной таможенной зоной), так и перевалочные базы из Поднебесной...
цена и там и там будет приятной. но по мне проще тыщу переплатить, но быть уверенным в качестве. тем более когда речь идёт об амортах.
#27 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 20 October 2014 - 13:55
Короче заменил задние аморты. Поставил старые.
Вывод:
Выкидывать на помойку нужно эти бильштайны, которые стучат.
На ходу небо и земля. Ничего не бьет, машина не приседает до отбойников при ускорении. и вообще ведет себя адекватно. Теперь остались стуки на ямах спереди, а там стоят эти же били B4. Сегодня или завтра поставлю старые. И посмотрим. Стучать кроме аморта там нечему, вся подвеска новая.
Сообщение отредактировал SeregaMIHA: 20 October 2014 - 13:56
#28 ОФФЛАЙН   aplat
aplat
  • Cообщений: 26
    w210,e320,1997
Отправлено 20 October 2014 - 18:23
Вывод:
была такая проблема у меня(когда передние колесо попадает в яму то издается такой грохот как будто вся подвеска разбита)и то звук этот происходит когда в ямку въезжаешь,а на леж.полицейских не чего не стучало,все дело в ст.стабилизаторов(хотя они новые)все дело в выроботке в теге стабилизаторо,в итоге купил ст.стабилизатора от мб.спринтера(у них диаметр посадочного места меньше)установил и все,звук пропал...
мерседес w210 97гв v6 3.2л 224л.с. wdb 2100651a431809 авангард
#29 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 20 October 2014 - 18:37
Добавлю свои пять копеек. Подвеска вкруг Бильштайн Б4, трясёт ого-го, на нырках, бывает, головой об потолок стукаюсь, при этом довольно валко идёт машина. То есть всё довольно странно получается: и дубово, и не рулится при этом. Происхождение аммортов не известно. На оригинальном Саксе совсем другой характер езды. И что касается Опелей, 124-ка вообще сама по себе машина довольно жёсткая, та же Омега гораздо мягче, имел возможность сравнить, но зато большинство опелей тех лет и рулятся довольно посредственно.
Сообщение отредактировал Infra-Red: 20 October 2014 - 18:42
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#30 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 20 October 2014 - 18:39
Del
#31 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 21 October 2014 - 13:26
Вот вот, когда в яму попадешь звук ужасный. Но скорее всего у меня это во первых из за развала, на мелких неровностях когда катишься 5км/ч перед как то подпрыгивает что ли. Колеса не правильно стоят, руль при повороте тянет в сторону поворота, но это пока, сделаю развал - посмотрим что изменится. А вот еще тоже на стаб думаю, но фомкой пробовал, все туго, ничего не болтается. Резинки вообще все новые.
А вторая проблема, когда даю газ - морда задирается и амортизатор идет на отбой, и он скорее всего тоже бьет, вот не знаю что с этим делать) Может развал тоже как то это исправит)
#32 ОФФЛАЙН   aplat
aplat
  • Cообщений: 26
    w210,e320,1997
Отправлено 21 October 2014 - 20:20
делай.думай...
#33 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 05 November 2014 - 11:31
делай.думай...
Все дело было в резине. Она старая и дубовая. Плюс перекачана была.
Я поставил новую. Теперь идет отменно!
#34 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 07 November 2014 - 19:31
Так че народ подскажите как правильно аморики выбрать?
Забрал машину с замены всех сайлентов задней подвески.
Зад тихо по кочкам проходит а морда это капец какой та такое ощущение что кувалдой кто то снизу лупит.
Аморики спереди бильштайны стоят.
Спасибо
Mercedes W126 420 se 420 85.
#35 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 18 November 2014 - 09:30
Спасибо
Брать либо бильштайны оригинал, которые от 7-8р за штучку.
Либо просто взять sachs 101 945 - вот они хорошие)) Не пожалеешь)
#36 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 18 November 2014 - 10:13
Видимо общая проблемма у всех старых мерседесов. у меня тоже в передней подвеске что-то бухает на отбое. резинки стаба, шарниры растяжки, верхние рычаги, нижние сайленты и шаровые менял.и Пржины пробовал менять на CS Germany. Амморты стояли и Монро и САКС, теперь стоят оригинальный Бильштайн со звездой.Резины тоже комплекта 4 сменено за время езды. Фигня, как брякало там что-то при езде по небольшим выбоинам и бухало при обратном ходе на лежаках, так и осталось. Проезжаешь плавный лежак 20 кмч - вроде плавно,а прибавляешь до 30 -бббух!!! Верно говорит земляк из ЕКБ, Марк 2 на порядок тише даже с уставшей ходовой.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#37 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 18 November 2014 - 10:56
Прочитал всю тему... Ребят, походу Вам такой бильштайн небильштайн попадается. Летом 12 года ставил Bilstein 22-001993 перед, и Bilstein 24-015189 зад, заказывал в Экзисте. После замены мерин прошел уже тыщ 35 по не самым ровным дорогам, большей частью убитым, т.к. регулярно гоняю на север области, где дорог нету (местные называют-жидкий асфальт))). Так по ходовке скажу одно-амморты работают на 5+, нареканий никаких! Есть стучок спереди, но это подстукивает рулевой редуктор, и то когда по гребенке едешь. Вот как то так...
WDB1240201A773605
#38 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 18 November 2014 - 13:12
я не так давно гонял в вашу сторону на своём сарае. на подвеску не дрочу и особо её не жалею. на всех машинах. мерседес не исключение. Таки да, подвеска держит, её не пробивает и после километров эдак 200 такой езды, на фоне остальных шумов кажется что всё в ней работает отлично и я просто придираюсь. нормальный трактор чо, почти жип))) но вот вьезжаешь в Тюмень и все эти бум-бубы начинают вновь досаждать. ну не должно их быть. а они есть. и не только у меня как видишь.
#39 ОФФЛАЙН   Yury 38
Yury 38
  • Cообщений: 30
    w123 240td 80 г.в.
Отправлено 19 November 2014 - 07:15
А подскажи, Timofeus, что у тебя с задком, гидравлика или просто аморты? А то у меня гидравлика удалена, а зкзист предлагает уж очень недружественные цены, может есть вариант попроще?
w123 240 td 80 г.в.
#40 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 19 November 2014 - 20:01
Взял у товарища попробовать каябы с 126 купаря посмотрим че буит.
