бух-бах
Сообщений в теме: 48
#1 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 11 October 2014 - 22:51
продолжаем больную тему передней подвески, пару дней покатал на своей таете, марк2 кажется новой машиной по сравнению с 124, хотя ходовка у марковника подушатана. Что-то всетаки бухает на мерсе, ну не возможно что бы мерс был по хожовке хуже таеты :moderator:
выяснил что опоры амортов при покачивании передка руками издают звук "Ууу". Опоры недавно менял, мейли такое говно и менять опять или как то пробовать бороться? :bangheat: почему когда таета падает колесом в яму, то ничего страшного на слух, а когда мерс - грохот какой то, и постоянный нискочастотный шум при езде по неровностям. Могут опоры двигателя убитые давать какой то звук на кочках? (я так и не поставил еще новые). Копец, все уже поменял, кроме редуктора :bangheat: :bangheat: :bangheat: Хочу мерседес а не телегу
#2 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
притом что при езде с открытым окном никаких шумов особо и не слышно снаружи. Все идет в салон, все эти низкочастотные шумы и гул.
#3 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 11 October 2014 - 23:01
во первых : мейли = калъ.
опоры , еси с трещиной, и гайка аморта не затянута - бухают , да .
аморты в не подозрений утебя?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 October 2014 - 23:38
тогда и покупай запчасти от Мерседес, а не от какого то мели...
те же пружины, аморты, сайленты, всё это вместе, правильно подобранное, и даёт Мерседесовскую плавность хода. а если ходовка собрана из чего Бог послал, то на выходе и получается телега...
#5 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 11 October 2014 - 23:51
это все понятно. но грохот то откуда... не от пружин же и амортов. признаюсь, пружины у меня пока те что бог послал, аморты бильштайн, есть еще сатч, ситуация та же. со старыми оригинальными пружинами была такая же точно ерунда
Сообщение отредактировал nike0071: 11 October 2014 - 23:52
#6 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 11 October 2014 - 23:53
аморты поставил новые летом. опоры тоже летом новые, только вот мейли эти гадкие взял. Да к самой мягкости хода поидее нет особых притензий, особенно на скорости вообще ям не замечаю. Дело в аккустическом комфорте :moderator: что то шумит. мне кажется меня скоро в дурку положат)
Сообщение отредактировал nike0071: 11 October 2014 - 23:54
#7 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 11 October 2014 - 23:56
знаете грохот, когда камаз с прицепом по кочкам пролетает... у меня такие же ассоциации почему то
#8 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 12 October 2014 - 16:34
я тебя понимаю :applause: но блин может дело в самом салоне? Что-нибудь болтается, трещит пластЫк в совокупности может создавать эффект телеги
Сообщение отредактировал oldart: 12 October 2014 - 16:35
#9 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 12 October 2014 - 23:07
Со стабилизатором что?
Ну и рабочая буханочка!
#10 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 12 October 2014 - 23:09
У меня тоже с передней плохо хочу делать,но у меня как раз высокочастотные шумы от рулевой
#11 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 13 October 2014 - 07:42
стабилизатор сидит на новых оригинальных втулках две недели как
#12 ОФФЛАЙН   MIHAL 124
MIHAL 124
  • Cообщений: 207
Отправлено 15 October 2014 - 11:39
Была такая же ситуация: на ямках/лежачих полицейских неприятный стук. Поменял передние амортизаторы с опорами- стуки исчезли. Проверяется очень просто- нажимаешь рукой на переднее крыло (пытаясь раскачать машину) другую руку кладешь на опору амортизатора. Если стук есть, замена опор. Подушки двигателя- из ямы или на подъёмнике визуально смотрим расстояние между корпусом подушки и нижним креплением к раме. Палец руки должен помещаться в этот зазор. Ещё о подушках двигателя: помощник за рулем нажимает на педаль газа а мы смотрим как болтается или не болтается двигатель.
Удачи!
MB W124, 230E, M102982, 5МКПП, KE-Jetronik, 1990г. Продан
MB W124, E280, M104, АКПП, 1992г.
+79299880198
#13 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 15 October 2014 - 13:46
в этих опорах нечему стучать , там нет подшипников . они тупо трескаются ивсе.
аморт стучать может , да . ( особенно если не затянут в опоре верхней гайкой )
#14 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 15 October 2014 - 22:15
Бывает стучит сам шток амморта по верхней крышке корпуса амморта,на ней еще по немецки написано толи не откравать,толи не переворачивать.
Еще выхлоп посмотри как висит на резинках может от выхлопа че болтаеться и по кузову стучит как раз звук глухой получается
Сообщение отредактировал Sergey.V: 15 October 2014 - 22:21
#15 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 16 October 2014 - 14:55
есть подозрение что бильштайн говно полное, попробую поставить обратно сатч супертуринг
#16 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 16 October 2014 - 14:56
опоры не стучат, они немного "ноют".
#17 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 16 October 2014 - 17:38
Отпишись че как
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 October 2014 - 21:21
если они родом из ОАЭ, то согласен. надо европейцев брать.
#19 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 17 October 2014 - 06:43
"родом" имеется в виду произведены там на заводе, или со складов в ОАЭ ? Касается только Бильштайнов или других запчастей тоже? Присматриваю с ОАЭ аморты оргигинал мерс по привлекательной цене.. не нарваться б на левак...
#20 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 17 October 2014 - 07:24
Отпишись че как
обязательно, как руки дойдут
