не завелся вчера
Сообщений в теме: 34
#21 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 22 October 2014 - 08:16
Спасибо,ремонтировать все равно,так что снять генератор смысл был там делов то не много.
Ну и рабочая буханочка!
#22 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 22 October 2014 - 17:52
Ходил померил на холостых 13.8-14
Газу даешь тоже самое или чуть даже меньше 13.6
С нагрузкой ближний,дальний,печка около 13.0
Добавить обогрев падает на 12.5-12.6
Лампа на приборке рабочая!
Почему она не загораеться при таком плохом заряде?
Сообщение отредактировал Sergey.V: 22 October 2014 - 17:55
#23 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 22 October 2014 - 18:02
Что на таблетке написано? Сколько вольт?
А на оборотах?
Если на оборотах под нагрузкой не ниже 13,5 то вполне нормальный заряд.
И ещё стоит замерить напряжение под полной нагрузкой на ХХ не только на клеммах аккумулятора, но и между "+" аккумулятора и задней крышкой генератора, чтобы исключить плохую массу между генератором/двигателем, двигателем(коробкой)/кузовом. Само собой разница в показаниях не должна сильно отличаться.
#24 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 22 October 2014 - 18:22
На регуляторе 14 вольт,при увеличении оборотов показания не менялись
#25 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 22 October 2014 - 18:43
[quote name='AnTer' date='22.10.2014, 19:02' post='2018358']
А на оборотах?
На оборотах тоже 12.5-12.7
#26 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 22 October 2014 - 20:15
"И ещё стоит замерить напряжение под полной нагрузкой на ХХ не только на клеммах аккумулятора, но и между "+" аккумулятора и задней крышкой генератора, чтобы исключить плохую массу между генератором/двигателем, двигателем(коробкой)/кузовом. Само собой разница в показаниях не должна сильно отличаться."
Если та же фигня, генератор надо ремонтировать. Обратить внимание на состояние щёток и колец, проверить диоды в диодном мосту и проверить обмотки статора.
Габариты не мерцают на ХХ?
#27 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 22 October 2014 - 23:34
На холостых нет не мерцают
#28 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 25 October 2014 - 16:12
Вроде вылечил,теперь на оборотах с гагрузкой ближний дальний туманки 13.6
Заменил регулятор напряжения и зачистил кольца
Сообщение отредактировал Sergey.V: 25 October 2014 - 16:14
#29 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 25 October 2014 - 16:15
AnTer большое тебе спасибо!
#30 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 25 October 2014 - 16:32
Фото раковин статора,не знаю сильно это плохо или нет
#31 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 25 October 2014 - 17:17
Ничего ужасного нет. Смажь густой смазкой чтобы коррозия не продолжалась, впрочем можно и забить. Ерунда в общем.
Что стоило бы сделать:
кромка железа статора, которая прилегает к крышкам (задней и передней) должна быть чистой. Масса ("-"), должна идти по корпусу(задняя крышка-статор-передняя крышка-двигатель), а не через винты/подшипники.
Кольца править можно, но их надо делать очень ровными, иначе снова неравномерный износ.
Фиксируем переднюю крышку в которой на подшипнике торчит ротор. Берём дрель, втыкаем в неё подходящий шестигранник, и соединяем с валом ротора. Получили подобие станка) Далее берём что нибудь металлическое с ровной плоскостью, оборачиваем наждаком и прикладываем именно плоскостью к вращающимся кольцам, постепенно снижая зернистость бумаги (например 500 потом 1000 потом 1500, впрочем начинать можно более грубой если сильные канавы). Под конец шлифануть мокрой 2000) А потом ещё и сухой тканью. В результате будет зеркало) Хотя конечно 0,06мм чистоты не добиться таким путём но результат будет более чем достаточный. Ну и для справки, минимальный диаметр колец для K1 - 26,7мм
#32 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 25 October 2014 - 17:33
Спасиб за советы,будет время переберу почищу,а не подскажешь где подшипники достать?или номера их?
#33 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 25 October 2014 - 17:50
В оригинале:
подшипник передний A0079818925
подшипник задний N000625436201
Само собой аналоги найти не проблема. Рублёв 400 будет за оба.
Где купить? Самый очевидный экзист. Хотя бы просто найти аналоги в экзисте, переписать номера и искать в любом автомаге.
Сообщение отредактировал AnTer: 25 October 2014 - 17:52
#34 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 25 October 2014 - 17:57
Спасибо огромное!!!
#35 ОФФЛАЙН   тапок
тапок
  • Cообщений: 3
Отправлено 20 November 2014 - 09:03
Дабы не плодить тему напишу сюда. Ситуация похожая как у автора темы. На холостых под нагрузкой не дает зарядку генератор. Мотор 102 2.3. Заметил что ремень на натяжной ролике сполз на один ручеэк. Замена регулятора не помогло. Лампа в панелей цела.
Сообщение отредактировал тапок: 20 November 2014 - 09:04
