обогрев заднего стекла
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   Chev--chelios
Chev--chelios
  • Cообщений: 8
    w210
Отправлено 21 December 2017 - 23:06
Спасибо!
#22 ОФФЛАЙН   stuN
stuN
  • Cообщений: 12
    W124, 1994
Отправлено 25 December 2017 - 16:06
Такая проблема, господа - после включения обогрева через некоторое время лампочка на кнопке начинает мигать и машина глохнет как-будто аккум садится. Может завестись либо с толкача либо через некоторое время с ключа без проблем.
Что это может быть?
W124 E280 m104 1994 г.
#23 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 25 December 2017 - 17:08
Что это может быть?
Прочти предпоследний абзац и АКБ заряди как следует.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 25 December 2017 - 17:40
#24 ОФФЛАЙН   stuN
stuN
  • Cообщений: 12
    W124, 1994
Отправлено 25 December 2017 - 18:05
В том и дело, что акум живее всех живых.
Грешу на релюшку/проводку. Хотя всё в норме
Сообщение отредактировал stuN: 25 December 2017 - 18:06
#25 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 25 December 2017 - 18:24
Индикатор в клавише моргает только в одном случае --- пониженное напряжение.
И почему-то при нормальном АКБ машину с толкача надо заводить?
#26 ОФФЛАЙН   stuN
stuN
  • Cообщений: 12
    W124, 1994
Отправлено 25 December 2017 - 19:15
Теста ради.
Но в любом случае спасибо. Буду проверять проводку заново
Сообщение отредактировал stuN: 25 December 2017 - 19:16
#27 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 25 December 2017 - 19:50
Для этого достаточно замерить напряжение на АКБ в момент включения обогревателя
и напряжение на входных пинах реле обогревателя и сравнить.
Еще пред #10 проверить/заменить, почистив его посадочные лепестки.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 25 December 2017 - 19:52
