обогрев заднего стекла
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   oleg.andreef2015
oleg.andreef2015
  • Cообщений: 94
Отправлено 21 October 2014 - 22:38
Не работает обогрев заднего стекла.Что может быть ?
Подскажите пжалста
8(911)997-29-89 Олег
#2 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 22 October 2014 - 06:56
Не работает вообще? Или слегка греет?
Если вообще то начни с предохранителей! Если слегка то скорее всего кирдык стеклу с обогревом!
#3 ОФФЛАЙН   oleg.andreef2015
oleg.andreef2015
  • Cообщений: 94
Отправлено 22 October 2014 - 18:27
Не работает вообще
#4 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 28 October 2014 - 23:21
Не работает вообще
напряжение на стекло приходит?
Украинский мерседес клуб
#5 ОФФЛАЙН   Yurasya
Yurasya
  • Cообщений: 9
    W190
Отправлено 02 November 2014 - 23:17
Аналогичная проблема, ездил месяц не парился. Сегодня решил убить выходной.
Что надо сделать (после проверки предохранителя №6):
1) прозвонить само стекло (исправно-см. п.2 нет-замена)
2) далее лезем в ящик с предохранителями, смотрим есть ли питание (если есть, звоним проводку до стекла , нет-смотрим кнопку или п.3)
3) мой случай-контакт на предохранителе обгорел, дырка стала больше диаметра конца предохранителя. Причем увидел я это только когда снял сам блок:(
Решение-напаял на остаток клеммы провод и поставил стандартный П-образный 16А. Колхоз конечно, но менять сам блок не хочется, т.к. состояние практически новое.
Совет, используйте зеркальце для осмотра гнезда-так удобнее и не потеряете время на поиск неисправности.
#6 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 06 November 2014 - 18:01
А на обогрев зад.стекла,реле вообще стоит,или нет??Кнопка вообще не реагирует??Если кнопке кердык,как проверить,какие провода с неё перемкнуть??
г.Волгоград..мерс 104.942 M 104; GASOLINE ENGINE WITH INJECTION SYSTEM,142 KW (193 PS/DIN)
#7 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 06 November 2014 - 20:53
Короче вот что выявил,кнопка работает,вкл.и выкл,даже без предох.№10,вставляешь пред,включаешь,аж двигло просаживает,пред.через 10секунд плавиться,стекло холодное???
Куда лезть в первую голову???
#8 ОФФЛАЙН   ICEZBOY
ICEZBOY
  • Cообщений: 17
Отправлено 06 November 2014 - 21:00
Подскажите пжалста
Для начала проверь предохранитель потом реле поворотов,оно вместе с подогревом работает,а что просто тупо перестал работать?
#9 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 06 November 2014 - 21:32
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 06 November 2014 - 21:32
#10 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 06 November 2014 - 23:20
Спасибо!Кнопка работает.Если я правильно понял,плюс идет ,через пред.№10,на комбинированое реле,так вот когда вкл.пред,нагреваеться,или реле коротит,или плюс от реле до стекла,так что*ли??
#11 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 07 November 2014 - 08:13
да, и ил проводка где-то прогнила или реле дрючит
#12 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 07 November 2014 - 08:33
Спасибо!По схеме, кто знает,по какой стороне к стеклу жгут проходит??Где курочить??
#13 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 07 November 2014 - 09:38
с водительской стороны
#14 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 07 November 2014 - 09:51
:applause: [quote name='DeMonZ79' date='7.11.2014, 9:38' post='2029076']
Спасиб!!
Сообщение отредактировал Волгоград: 07 November 2014 - 09:51
#15 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 07 November 2014 - 12:53
Там по схеме ВК,провод,это блек что-ли,черный?От реле до заднего стекла??
#16 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 07 November 2014 - 14:35
Короче,кнопка включаеться,реле тоже,подает напругу на нижний контакт преда№10,а если соеденить с верхним контактом,то жопа,сразу нагреваеться,думал коротит,проверил зуммером,на массу не звониться??
#17 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 07 November 2014 - 20:00
Я бы снял, заднюю накладку пластиковую за задней сидушкой (она отщелкивается, только аккуратно не сломать крепления)
Отсоединил один стекло от + и проверил так, может стекло дает такой эффект
#18 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 07 November 2014 - 20:04
Все понял,Ок.
#19 ОФФЛАЙН   Chev--chelios
Chev--chelios
  • Cообщений: 8
    w210
Отправлено 18 December 2017 - 20:02
Подскажите пожалуйста где находится реле поворотов и обогрева заднего стекла?
#20 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 18 December 2017 - 20:34
По желтой стрелке:
  • Ostap это нравится
