Избыточное давление в системе охлаждения ОМ601
Сообщений в теме: 39
#21 ОФФЛАЙН   oleg555
oleg555
  • Cообщений: 22
Отправлено 27 October 2014 - 20:59
На пробках указано 100, 120, 140, давление открытия клапана. Еще надо проверить тонкий шланг который идет из гбц в расширительный бачек если он забит система охлаждения весь мозг вынесет. И будет выбрасывать охлождайку.
Тонкий шланг чистый, продувал.
W124 1988 2.0D МКПП
#22 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 27 October 2014 - 21:11
Попробую завтра, отпишу, но если газит только под нагрузкой, то эта проба ничего не даст. Надо нагружать мотор, чтобы достичь максимального давления в цилиндре.
Так не думаю,у самого смотри что было,оставил машину на холостых занят чем то был подхожу температура почти зашкалила,датчик спекся и не включил муфту.Так вот потом потемнел антифриз и пленка маслянная была,паниковал страшно денег не было а думал голову снимать так вот обошлось 3 год езжу систему охлаждения тогда промыл бачек долго оттирал и до сих пор чистый антифриз датчик само собой поменял.
Не спеши голову снимать всегда успеешь!
Ну и рабочая буханочка!
#23 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Давление в цилиндре от нагрузки это конечно хорошо , Дизелю Абсолютно все равно на каких оборотах газить, но начать надо все же с пробки, и газы в системе либо есть либо нет.
#24 ОФФЛАЙН   oleg555
oleg555
  • Cообщений: 22
Отправлено 27 October 2014 - 21:21
Крышку поменяю в любом случае, сегодня новую в наличии не нашел, б/у не хочу, заказал новую.
Кстати, разобрался, что за цифры на крышке: это ДАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА в кПа, т.е. 140 это 140 килопаскалей = 1.4 кг/см в системе.
W124 1988 2.0D МКПП
#25 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 27 October 2014 - 21:25
Ну а я в сообщении №16 об этом и сказал. Правильно что крышку новую заказал, А сколько охлаждайки в бачек наливаешь? Может ее там просто слишком много.
#26 ОФФЛАЙН   oleg555
oleg555
  • Cообщений: 22
Отправлено 27 October 2014 - 21:36
Ага, только непонятно было в каких ед. Наливаю по буртик посередине, верно?
W124 1988 2.0D МКПП
#27 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 27 October 2014 - 21:42
Абсолютно. В нашей стране все измеряют в литрах килограммах. :biggrin:
#28 ОФФЛАЙН   oleg555
oleg555
  • Cообщений: 22
Отправлено 31 October 2014 - 20:43
Газит он все-таки, сегодня после затяжного подъема обнаружил. Буду снимать башку. Отпишу потом.
W124 1988 2.0D МКПП
#29 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 31 October 2014 - 21:02
Когда снимете на длину болтов обратите внимание чтоб потом дважды в лавку за запчастями не бегать.
#30 ОФФЛАЙН   oleg555
oleg555
  • Cообщений: 22
Отправлено 31 October 2014 - 21:23
Ок, спасибо, поищу поиском длину.
W124 1988 2.0D МКПП
#31 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 31 October 2014 - 22:05
и как же определил что *дует* ГБЦ?
#32 ОФФЛАЙН   oleg555
oleg555
  • Cообщений: 22
Отправлено 31 October 2014 - 22:45
А что еще может булькать в бачок расширительный?
W124 1988 2.0D МКПП
#33 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4319
    W201.126
Отправлено 31 October 2014 - 23:04
Чудес-то не бывает....
#34 ОФФЛАЙН   oleg555
oleg555
  • Cообщений: 22
Отправлено 13 November 2014 - 22:07
Всем привет. В общем, заменил прокладку ГБЦ, заодно перебрал гидрокомпенсаторы, отдал проверить форсунки, пока все Ок, патрубки не дует, гидрики не стучат. Мотор понравился, простой, напрягли только штифты успокоителя, т.к. нет ни сварки, ни обратного молотка, пришлось колхозить. Кстати, когда перебирал гидрики, пользовался аэрозольным карблинером и иголкой от шприца (одевал на нее пружинки при очистке, чтобы не улетели) - гораздо проще и быстрее, чем тереть ватными палочками, растворителями и проч...
W124 1988 2.0D МКПП
#35 ОФФЛАЙН   oleg555
oleg555
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 November 2014 - 23:44
Парни, дизелисты, подскажите: после замены прокладки ГБЦ мотор стал на слух чуть жестче работать на холостых и первые 2-3 минуты после холодного старты сизым поддымливает слегка, до замены прокладки выхлопа вообще не видно было. Угол что-ли сбился?
W124 1988 2.0D МКПП
#36 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 November 2014 - 00:37
Скорее всего.
Велик colnago  :wub:
#37 ОФФЛАЙН   oleg555
oleg555
  • Cообщений: 22
Отправлено 17 November 2014 - 00:48
Скорее всего.
Раньше стал?
W124 1988 2.0D МКПП
#38 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 17 November 2014 - 22:42
Раньше стал?
Возможно да но проверить меки не помешает.
#39 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 20 November 2014 - 09:14
На крышке есть надпись 140, судя по всему выше не бывает. Пока сделал систему открытой (чтобы не рвануло), удалил с крышки нижнюю резинку, удлинил трубку с расширителного бачка, чтобы она всегда была погружена в охлаждающую жидкость, ездил целый день с пробками, все Ок. Готовлюсь к снятию ГБЦ.
Термостат точно есть и точно исправен.
иначе бы температура не поднималась до 80.
раз муфта летом не работал перегревался мотор значит.
голова то люминий.
#40 ОФФЛАЙН   oleg555
oleg555
  • Cообщений: 22
Отправлено 20 November 2014 - 10:16
голова то люминий.
Нет, когда температура к 100 поднималась, я муфту на принудительный режим включал вручную.
W124 1988 2.0D МКПП
