ОМ-617
Сообщений в теме: 36
#21 ОФФЛАЙН   igorek244
igorek244
  • Cообщений: 485
Отправлено 31 October 2014 - 23:39
Да распылы ставились новые бош. регулировались на 125 по моему атмосфер и тнвд на стенде проверяли
а почему 125 ? когда положена 115 на атмосферном двигле . я думаю что тнвд не может продавить форсунку .
Сообщение отредактировал igorek244: 31 October 2014 - 23:41
w202 C250 touring TD (esprit)- вернулся обратно к мне.
G463 GE320 (на полном фарше) - в гараже
Ремонт, в т.ч. электрика , диагностика; 89035882724
#22 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 November 2014 - 09:38
Не путайте людей, по мануалу для новых распылителей 115-125 бар.
Для старых - не ниже 100 бар.
Разница между форсунками для обоих случаев не более 5 бар.
ТНВД продавит легко и больше.
Велик colnago  :wub:
#23 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 01 November 2014 - 11:58
Если мотор напрягается на максимальных оборотах, значит что-то чинить надо, а не жалеть его. Крутятся они без проблем.
Согласен. Мотор должен набирать положенные обороты. А если всё время дро... ползать на малых оборотах, то только закоксуется всё.
Не обижайтесь конечно, но я бы тем кто моторы 600 серии больше 4000 тыс. постоянно крутит выступающие части тела на лоб бы натягивал. За издевательство над хорошим движком. :biggrin:
А что плохого Вы усматриваете в оборотах более 4000? Это, как я понимаю, на четырёхступке около 120-ти км/ч на 123-ем должно быть? А у него максимум 155 (3.0Д). Что же, 130 уже нельзя? Хотя по ПДД, конечно, уже нельзя :lau:
ну и я не призываю постоянно на отсекателе ездить. Просто можно смело крутить до отсечки, но не злоупотреблять. Как на любом другом моторе, как на любой машине.
Сообщение отредактировал Sa300d: 01 November 2014 - 12:03
#24 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 01 November 2014 - 13:02
на моторах данной серии стоит ограничитель 4200-4500 оборотов , ни какие 6000 ему и не снились
#25 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 01 November 2014 - 13:19
Странно, но по документации, вроде 6200 ограничитель. Где Вы прочитали про 4200?
Сейчас посмотрел документацию (http://www.oldmerin....ds&showfile=799), которая тут имеется - 5200. Кому верить?
Один раз мне показали работу отсекателя на моём ОМ 617 - это было страшно! Но отсекатель реально работает. Обороты были... ну более 5 тысяч, точно. Ревел как ненормальный, дым коромыслом...
Сообщение отредактировал Sa300d: 01 November 2014 - 13:25
#26 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
Отправлено 01 November 2014 - 13:35
да ошибся максимальный крутящий 4200 , а максимальные обороты 5200-5400 , но все равно не 6000
#27 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 01 November 2014 - 16:45
Вообще, до 6 и крутить-то незачем. Там уже, если я правильно помню, идёт только потеря мощности. Это даже ощущается. Когда гарцуешь, разгоняешь машину максимально интенсивно, чувствуется, как на высоких оборотах мотор упирается - самое время переключиться. Это ещё не отсекатель, но, видимо, пройдена точка пика мощности. Переключаешься и мотор опять продолжает вполне бодро набирать обороты.
Ну, конечно, всё это несколько... смешно... За динамикой надо обращаться к 280Е.
#28 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 01 November 2014 - 19:16
Авы поездите на 123 с оборотами 4000 и более, более менее постоянно но потом не делайте большие глаза :slobber: с криком почему начал сапунить и жрать масло. :bangheat:
#29 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 November 2014 - 19:38
И сколько нужно поездить?
Велик colnago  :wub:
#30 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 01 November 2014 - 20:43
Поддерживаю вопрос.
#31 ОФФЛАЙН   lenin 1985
lenin 1985
  • Cообщений: 130
    300D
Отправлено 02 November 2014 - 13:50
Как не раскручивается??? Значит, большая проблема у мотора. Он под 6 тыщ крутиться. Это не от танка или камаза дизель. Мерсовские дизеля оборотистые.
Он раскручивается без проблем и до 6, но я не раскручиваю ибо не требуется. Ибо скорость не нужна а нужна тяга
#32 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 02 November 2014 - 19:04
Да неужели? Его до 4 тысяч на ходу нужно неделю кочегарить (образно).
ИМХО для 61х моторов наиболее комнатные обороты 2400-3200. Они тогда и едут бодро и звук нормальный. После 3500 тысяч начинают стухать и выжать из них больше получается хуже.
W123 240D - продан
#33 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 02 November 2014 - 19:39
Поддерживаю вопрос.
Я же сказал с завидной постоянностью. Пробег в километрах не засекал, но наблюдая за машинами некоторого количества людей так вот закономерность такая что кто постоянно подкидывает своим дизелям моторы убивают значительно быстрей чем те которые ездят нормально,и иногда вытряхивают клопов чтоб не закоксовывался :biggrin:
Насчет раскручивается до 6000 не смешите людей.
Сообщение отредактировал genzemarta: 02 November 2014 - 20:27
#34 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 02 November 2014 - 19:45
Поддерживаю на все 1000
#35 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 05 November 2014 - 23:56
........... вижу два варианта: 1-й регулятор подачи топлива, мой тоже с осени до лета пускается с нажимом на акселератор, 3-5 сек и пошел нормально....., 2-й вариант- не вкусный ,- он сказал про замену седел, а ее можно произвести на 617 только заседловав ГБЦ и если при расточке посадочного места под новое седло вскрыли контур охлаждения- то и нате вам пожалуйста и стуки и неустойчивая работа на холодном пуске и вовсе необязательно , чтобы при этом дымило из трубы........ Проходили ужо тему седлования чугунных голов серии 615-617, либо нью, либо живую Б/У с не просаженными седлами и без трещин, чтобы патрубки не дуло, что маловероятно.........................
#36 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 06 November 2014 - 00:11
.....а то что молотком долбоебит по центру двига, это усиливает версию о том что вскрылся контур охлаждения ГБЦ: вспомните- "замена седел". лето-жара, про 18000 тыс на тахометре))))))))))))))(((((((((((((( и наконец машина -ЖИП,это когда практически асуцует динамическая продувка моторного отсека, когда мырнет в гуано и давай яго месить на пониженных.....
#37 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 06 November 2014 - 08:10
Ну говорили же - форсунка так стучит. Еще недавно выяснилось, бывает что точно также стучит форкамера, в которой отгорел испаритель и телепается внутри её.
Про вскрытые каналы охлаждения при установке новых седел клапанов - не может быть такого.
А вот то, что новое седло вывалилось - вполне, проверяется замером компресии.
W123 240D - продан
