таблетка однозначно, 200-300 руб стоит, если чего то от волги самое то, если не хош от волги, то у меня есть лишний
Сегодня выяснили проблему, и решили её. Оказалось обрыв обмотки на роторе. А регулятор оказался в норме. Решилось заменой ротора.
Отправлено 26 November 2007 - 20:26
W124 CE300 24V `91 АКПП 5-ти ступенчатая, в мечтах и перспективе W463
Отправлено 26 November 2007 - 23:05
Достаточно редкий случай. Обычно запайка проводов ротора рвется.Оказалось обрыв обмотки на роторе.
Поздравляю ! Спасибо, что отписался по решению проблемы.Решилось заменой ротора.
Отправлено 27 November 2007 - 09:13
Игорек
Решил проблему??? У меня пока руки не дошли, темно блин... Буду на выходных копать! ![]()
Отправлено 27 November 2007 - 09:28
Да давно решил, генератор все равно не очень, но заряжает. Я регулятор покупал, в наличии хрен найдешь, проишлось за 600 р покупать. Ну зато работает.
Отправлено 27 November 2007 - 09:41
блин от ауди нефиг делать 300 р
w116 350 мкпп
Отправлено 27 November 2007 - 11:29
Ну кто ж зналблин от ауди нефиг делать 300 р
Отправлено 27 November 2007 - 12:20
Напряжение то какое ? Доп. массу генератора кинул ?генератор все равно не очень, но заряжает
Отправлено 27 November 2007 - 14:12
Когда завел напряжение растет только на 0,5-1В, что естесственно мало. Видимо уже обмотки, сам гена. Ну если газу дать-то 1,4-1,6 В заряжает, а так при потребителях и на ХХ фактически почти разряд идет...Насчет доп массы не подумал даже, надо сделать. Для сравнения на w140 на хх заряд идет около 1,5-1,8, а если прогазовать, так вообще... Ну а про жигули и говорить нечего, родной генератор кончился, а новые и не новые вовсе, подшипники из пластмассы как будто.
Отправлено 27 November 2007 - 14:57
Обмотки и сам гена - вряд ли. Что может случиться с куском медной проволоки ?растет только на 0,5-1В, что естесственно мало. Видимо уже обмотки, сам гена. Ну если газу дать-то 1,4-1,6 В заряжает, а так при потребителях и на ХХ фактически почти разряд идет
Отправлено 27 November 2007 - 15:00
Я имел в виду, что напряжение растет, в момент, следующий после запуска мотора.По цифрам не совсем понял, ибо заряжает ток, а не напряжение.
Отправлено 27 November 2007 - 15:06
Да я то понял.
Попробуй массу кинуть.
Еще полезная вещь - вольтметр. Была простенькая (но функциональная) схемка на трех светодиодах. Суется в приборку в любое пустое окошко, всегда видно напряжение бортсети.
Отправлено 27 November 2007 - 15:07
Весной попробую!
Отправлено 27 November 2007 - 22:54
Не забудьте проверить плюсовой провод идущий от генератора к аккумулятору. А лучше продублировать его и проверить зарядку.
W123 1981г. 102 акпп
BMW E46 2002г. м54ту22
ЛАДА 4х4 2006г. 3d
