Нет зарядки (мотор 115), лампа разряда не горит
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 12 May 2007 - 22:32
Так вот, лампа разряда аккума не горит вообще, щетки в норме, смотрел накануне, сегодня утром неожиданно не загорелась контрольная лампа при повороте ключа. Предохранители целы. Боюсь, как бы не пришлось разбирать гену полностью... :cry:
Nissan Murano 3.5 CVT
#2 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 12 May 2007 - 22:37
Пройдись поиском. Диагностика сего недуга описывалась.
Гена может оказаться не при чем.
Надо искать обрыв в цепи подачи +12В на обмотку возбуждения (или обрыв в самой обмотке).
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 May 2007 - 22:40
Лампочка не перегорела ?
#4 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 12 May 2007 - 22:55
Да не , как-то подобное было, но вылечилось восстановлением земли на гене(вроде, это 100 лет назад было), так что непонятно. Преды все в порядке 100%.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 May 2007 - 23:05
предохранителей на эту цепь нету! гену снимай и в ремонт! если лень или некогда, то на разбор за бэушным!
#6 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 12 May 2007 - 23:12
Да это ясно, я по схеме смотрел, буду разбирать на днях...
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 May 2007 - 23:47
померяй ток на тоненьком проводе в колодке гены! если приходит, то копай гену, если нет, то лезь в проводку!
#8 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 13 May 2007 - 00:34
А лампочку сначала все-таки посмотри.
#9 ОФФЛАЙН   vitali
vitali
  • Cообщений: 57
Отправлено 25 November 2007 - 17:25
а у меня вчера из контрольных ламп загорелись только две, абс и асд, я сразу смекнул, что неполадки с зарядкой, на аккумуляторе доехал до дома и запустить машину уже не получилось. Меня больше всего и напугало то что из всех контрольных ламп горело только две. Когда в прошлый раз кончился реле регулятор, загорелись все контрольные лампы, и начал прыгать тахометр, а тут ничего. Пожскажите пожалуйста где смотреть?
W124 CE300 24V `91 АКПП 5-ти ступенчатая, в мечтах и перспективе W463
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 November 2007 - 17:31
это как раз и говорит что тонкий провод возбуждения на гену в обрывушел, либо как вариант регулятор напруги сдох... но скорее проводок, где-то контакт...
просто лампы абс и асд зажигаются блоками управления и не зависят от возбуждения генератора....
если прально помню то у меня когда обыв провода был то лампа АБс загорелась при зажигании и через несколько сек погасла (при обрыве на этом проводе 12В и блок АБС подумал что мотор завелся, вот и погасил лампу)
ЗЫ: я правда не помню - если линия лампы на предохранителе сидит, то его тоже в первую очередь нуна глянуть
Сообщение отредактировал Misha190E: 25 November 2007 - 17:33
#11 ОФФЛАЙН   vitali
vitali
  • Cообщений: 57
Отправлено 25 November 2007 - 17:41
Спасибо, завтра буду смотреть.
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 November 2007 - 18:35
Вот еще тема была, правда товарищ не отписался по решению проблемы :
http://www.oldmerin....мпочки приборки
А еще вот так бывает :
#13 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 25 November 2007 - 23:06
таблетка однозначно, 200-300 руб стоит, если чего то от волги самое то, если не хош от волги, то у меня есть лишний
Сообщение отредактировал vano-sha: 25 November 2007 - 23:09
w116 350 мкпп
#14 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 26 November 2007 - 09:47
Блин, то же какая то фигня с зарядкой... То есть, то нет... Щетки недавно менял на гене, зачищал все контакты... Лампа разряда не горит, при заводе горят как положено. В пятницу заглох в пробке, прям в центре перекрестка, завестись не смог (ключь поворачиваешь, лампы горят и уровень топлива показывает, но когда проворачиваешь на срабатывание стартера тускнеют)... Еле на обочину отталкал :insane: Пришлось ловить, чтоб дернули... Грешил на акум, щас новый стоит, та ж фигня...
#15 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 26 November 2007 - 09:52
А ремень хорошо натянут? Фары (габариты) не мигают на ХХ, не становятся ярче при увеличении оборотов?
#16 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 26 November 2007 - 11:03
Ремень вроде хорошо натянут (не свистит, менял недавно осенью), Вот когда заведешься (пока холодный) заметил, что при увеличении оборотов фары ярче светить начинают, на ХХ не мигают!!! Что смотреть то??? Регулятору кирдык?
#17 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 26 November 2007 - 11:33
Регулятор, он также может быть прикручен плохо, провода, плохой контакт клемм на аккумуляторе, провода к гене.
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 November 2007 - 11:35
Что смотреть то???
Напряжение на аккуме на заведенном авто сколько ? При включении потребителей (фары, печка) меняется ?
#19 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 26 November 2007 - 11:48
Буду смотреть...
#20 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
таблетка однозначно
мне тоже так кажется...
BMW 520, 2016
