Давление масла на ХХ
Сообщений в теме: 41
#21 ОФФЛАЙН   Sohai
Sohai
  • Cообщений: 9
    w124 300TD
Отправлено 16 November 2014 - 01:39
Итак я занялся машиной и теперь я ломаю голову куда убежало давление. Начну по порядку.
Сдернул поддон (то еще удовольствие, на других машинах не испытывал столько неудобств), были проверены все вкладыши и вал, проверял не сам, привез опытного моториста, его вердикт вал и вкладыши в отличном состоянии, поменял маслянный насос, скрутил с движка у знакомого (на хх давило двойку, просто у него треснула голова и он купил контрактный). Собрал, запуск, картина не поменялась.
Далее снял клапанную крышку, натяжение цепи ок, вал не просел, все чистенько, ровненько, на всякий случай перетянл все болты. Запуск, картина не поменялась. 90 градусов, ХХ давление 0, повышаем до 2000 тысяч оборотов, давление 3.
Обидно что проделанно много работы, а результат нулевой. Куда дальше копать не представляю. Закралась глупая мысль, а вдруг и на СТО манометр сбрехал и это датчик, ибо даже с 0 давлением дал поработать двигателю 15 минут, а ему хоть бы что, как часики, никаких посторонних звуков.
#22 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 November 2014 - 09:07
Странная фигня ... А у тебя с повышение оборотов плавным давление так же плавно растёт на щитке приборном ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#23 ОФФЛАЙН   Sohai
Sohai
  • Cообщений: 9
    w124 300TD
Отправлено 16 November 2014 - 09:22
При плавном нажатии плавно повышается, при резком - резко, а вот когда газ отпускаешь в любом случает давление очень резко падает на ноль.
#24 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 16 November 2014 - 10:03
Понаблюдаю,такую же тему создавал,только давка у меня падает до 0,5 на горячую,так же поменяны вкладыши,насос-результата нет.Вопрос в том где еще может сбрасывать давление?У меня на м 103,есть в фильтроприемнике еще клапанок,но я снимал,разбирал,все там норм,пружинка в любом случае будет там прижимать этот клапанок,может еще на натяжители цепи скидывать(есть такое мнение)лежит у меня,все некогда перекрутить.Все это случилось после переборки ДВС,перебирал сам,грешить не на что.До переборки давление ниже 1,5 не падало.После 2,2 и плавно упало до 0,5 примерно за две недели.
#25 ОФФЛАЙН   Sohai
Sohai
  • Cообщений: 9
    w124 300TD
Отправлено 16 November 2014 - 21:01
Итак чудеса случаются, нашел мерса, тоже 603 мотор, правда не турбовый, давление в горячем двигателе на ХХ ~2.2, скрутил с него датчик, поставил себе, прогрел, давление 1.6! Но тогда получается на сервисе манометр соврал, вообщем куплю новый датчик и посмотрю.
#26 ОФФЛАЙН   thunderbird
thunderbird
  • Cообщений: 285
    saab 9-5 aero
Отправлено 17 November 2014 - 11:45
Да, я как-то тоже раздербанил всю систему омывателя стекла, а дело оказалось в предохранителе. Начинать надо с малого всегда, я бы первым делом датчик проверял, он же меняется за 5 минут и стоит копейки, а дальше уже с более-менее гарантированно исправным датчиком начинать ковыряться.
ваз 21102 '01
w124 230e '91 wdb1240231b477219
saab 9-5 aero '04
#27 ОФФЛАЙН   Серега Овчинников 1985
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 December 2014 - 20:36
Всем привет! была у меня подобная тема на 102м движке на холодную давит 2 на горячую 0.5 или ближе к 0 ,и вот короче еть такой нидукционный клапан,работа его такова,когда давление превышает 4.2-4.8 атмов он открывается и сбрасывает мало в обратку.за 30 лет пружину в нем задрочило и при рабочей температуре она становится мягче и соответственно пропускает.сначала я в поршень подложил шайбу 2мм и саморез с пресшайбой (13) итог на холодную зашкалило рабочая 1.2,мало подумал я и поставил пружину от натяжителя цепи обрезав ее длинее старой. рабочая выше 2
#28 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24775
Отправлено 10 December 2014 - 22:25
как однажды сказал Димастый, - я много слышал бреда, но это явно пятибальный бред!
абсолютное незнание матчасти смешно выставлять напоказ... :closedeyes:
#29 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24775
Отправлено 10 December 2014 - 22:27
только не вздумай покупать феби. а то он будет тебе показывать температуру поверхности Марса...
#30 ОФФЛАЙН   Серега Овчинников 1985
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 December 2014 - 22:42
слыш бред пятибальный! как ты решал такую беду? если все после капиталки???
#31 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24775
Отправлено 10 December 2014 - 23:02
какая капилалка, такой и результат...
даже объяснять не вижу смысла... :closedeyes:
#32 ОФФЛАЙН   Серега Овчинников 1985
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 December 2014 - 07:02
да ты вообще бессмысленный,какова ты тут умничаешь если ответить нормально не можешь,думаешь умнее всех? и прежде чем гнусить сначала разберись....
#33 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 11 December 2014 - 23:30
вечер добрый,Алексей, такая же ситуация с 982,давление упало после замены натяжителя цепи,или я просто прозевал момент,цепь побрякивает при сбросе оборотов,понимаю что износ,НО-гидрики НЕ Издают сторонних звуков,масло 10/40 фукс,замена 2700 назад,вот тоже думаю-может редукционный?и цепь до замены натяжителя не брякала,перезаряжал его
Сообщение отредактировал Немец: 11 December 2014 - 23:32
#34 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24775
Отправлено 12 December 2014 - 10:55
на 102-м моторе прежде всего проверяется затяжка болта шкива колена. далее механический манометр, а уж после что то ещё.
#35 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 12 December 2014 - 20:44
шкиф не снимал,менял датчик,с рабочего авто,На механический переходник был нужен,не было времени, попробую им
#36 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 December 2014 - 00:31
Так ты же сам и разберись сначала в том , о чем пишешь . Сначала пишешь , что редукционный клапан открывается на 4.2...4.8 бар , а затем рассказываешь сказку про 2 килограмма из-за шайбы . В суть вникай , а затем уже излагай . Если действительно так - поменяй датчик давления .
#37 ОФФЛАЙН   Марат w124 e220
Марат w124 e220
  • Cообщений: 51
    W205
Отправлено 15 December 2014 - 16:22
Всем привет у меня тоже такая проблема,на холодную 3 атм,при нагревании падает на 0 это все на ХХ,при поднятии оборотов повышается давление, что может быть? мотор 111 литраж 2.2
#38 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 15 December 2014 - 17:41
в первую очередь проверить давление механическим датчиком в сервизе . Сколько было мб давление хх всегда 3.0 после проверки смотреть сам датчик . Потом качество масла.
#39 ОФФЛАЙН   Серега Овчинников 1985
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 December 2014 - 18:57
ты сам вникай че базаришь,эти показатели 4.2-4.8 по паспорту движки.а 2 после усиления пружины
#40 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24775
Отправлено 15 December 2014 - 22:12
да шкив и необязательно снимать. он и сам по себе мог раскрутиться...
а достаточно ему ослабнуть совсем маленько...
а самый простой и надёжный датчик - это 123-я приборка. всегда правду кажет...
