Сломался болт амортизатора натяжителя ремня
Сообщений в теме: 49
#21 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
    W124 300D TURBO (om 603.960)
Отправлено 10 November 2014 - 06:30
Нет. Сегодня буду искать по магазинам дрель маленькую , которая бы уместилась между ради а тором и гбц. Если дрель такого размера найти неудастся то куплю клей который металл крепко склеиыает, такие клеи есть точно знаю. Очень крепко склеивают. Потом этим клеем склею болт на этот кусок который в отверствии и как высохнкт пытаться открутить.
Бл.. это ж ппц. Точняк если радиатор кондера снимать то и фреон тоже уйдет... а это дополнительные затраты на его заправку... пападос крч)
Сообщение отредактировал Qbake: 10 November 2014 - 06:32
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку.  Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/  тут почти всё что я делаю с машиной
#22 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 10 November 2014 - 06:43
Это называется страдать х... ерундой. Попробуй ещё ПВА приклеить. Правильный вариант тебе уже обозначили: открути опоры двигателя снизу и домкратом или, что лучше, лебёдкой приподними его. Купи набор левых свёрел и нормальной дрелью высверливай, сначала небольшим сверлом, потом попробуй заколотить в получившееся отверстие торекс, крути за него, если не пойдёт, то высверливай дальше аккуратно. Угловой дрелью ты там натворишь делов, резьбу запохабишь на раз-два-три. Вот тогда уж точно придётся поиаться по-настоящему, как в старом анекдоте, футорку ставить. Делов-то на час с тремя перекурами...
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#23 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 10 November 2014 - 06:53
))))) ну мне как то легче видеться снятие дифузора и радиаторов чем это. Движок чтоб поднять нетолько ведь подушки открутитт еще чтото надо будет откручивать. Например коллектор выпускной или глушитель снизу разве непридется открутить? Кожух с турбины снять. Потом со стр о ны тнвд шланги трубки кондера и др?
Проще спереди на телевизоре снять все.
#24 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 10 November 2014 - 06:59
Не должно ничего мешать. 104-ый мотор очень хорошо поднимается таким образом. Заправка кондея рубль стоит. Ни разу не видел дрелей в эту цену. Морда разбирается за 10 минут со сливом антифриза.
#25 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 10 November 2014 - 08:40
У него 603.960
Клеем ты там тока хуже сделаешь
Ну и рабочая буханочка!
#26 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 10 November 2014 - 08:43
У него 603.960
Я сообразил. В качестве примера привёл свои 104-ые.
#27 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 10 November 2014 - 10:08
:lol: :lol: :lol:
#28 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 10 November 2014 - 10:20
Да, пытаться приклеить отломанные болты я еще такого не видел. А скажи в чем проблема подставить таз и снять нижний патрубок чтобы антифриз слился? Делов на 1.5 минуты, даже руки не успеешь испачкать. И еще вопрос, ты реально хотел те 2 резиночки из сантех магаза что на фото подсунуть в сайлентблок амортизатора чтобы он не дребезжал?
Сообщение отредактировал PampersW126: 10 November 2014 - 10:20
#29 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 November 2014 - 11:18
Подъедь к толковому сварщику и не мучайся. Высверливая без разборки, только резьбу испортишь.
Велик colnago  :wub:
#30 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 10 November 2014 - 17:00
Да как бэ толковый сварщик вапсче откажется варить в таких условиях - я имею ввиду без разборки.
Он же пожжот всё вокруг - кожух, крыльчатка, прокладка крышки клапанов - эта вообще 100% без вариантов. А если масло начнёт ещё гореть...
Во вторых, болтик М8 заломан глубоко, каким электродом туда долезть, я особо не представляю.
Вердикт один: разборка, и без вариантов.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 10 November 2014 - 17:02
W123 240D - продан
#31 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 10 November 2014 - 17:07
#32 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 November 2014 - 18:54
Хрен его знает, что вы там все пожжёте, я самым простым полуавтоматом такие штуки варил и выкручивал без проблем.
Велик colnago  :wub:
#33 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 11 November 2014 - 02:23
Готовьтесь к замене ГБЦ. :applause:
#34 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 11 November 2014 - 04:07
Ага, а что не проканает? Резинки не выдержат? Только замена?
На СТО за снятие основного радиатора , дифузор, радиатора кондера и его вентилятора с вытаскиванием болта просят 1500р. как норм?
Сообщение отредактировал Qbake: 11 November 2014 - 04:15
#35 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 11 November 2014 - 07:15
Резинки это фуфло, его так же от вибрации колыхать начнет, и опять болт отломит. Снимай сам радиатор и пропеллер с диффузором, там работы на полчаса максимум с перекурами. Открути лапы и подними двигатель домкратом. А потом аккуратно высверли, после прогони резьбу метчиком. Если загасишь резьбу не переживай, перережешь на М8. Ну и амортик новый купи обязательно. Лучше фирмы Stabilus, они дольше ходят, и в оригинале тоже они идут, стоит 1000 всего. Кстати когда высверливать будешь можешь фотоотчет сделать, думаю многим полезно будет посмотреть
Сообщение отредактировал PampersW126: 11 November 2014 - 07:16
#36 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 11 November 2014 - 08:05
1500 за все нормально,и плюс сам аморт,болт думаю подберут такой,тока нужно каленый,2500 за все нормально будет да плюс еще антифриз поменяешь не лишним то будет.
Если сам не хочешь и не уверен отдай на сервис!
#37 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 11 November 2014 - 12:51
Вот тут согласен
#38 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 11 November 2014 - 16:45
Если башка легкосплавная, то лучше обычный. Калёным резьбу убить можно легко.
#39 ОФФЛАЙН   vitalikas
vitalikas
  • Cообщений: 49
    S124, E250D,1995
Отправлено 12 November 2014 - 00:02
Наберите в поиске "угловая насадка на дрель"
S124, e250, 1995 год. Кондиционер.
#40 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 12 November 2014 - 00:25
Я бы отдал не задумываясь. Только с условием, что за косяк платят они!!! То есть, если криво высверлят или ещё что-то в этом духе, то снятие ГБЦ и дальнейший гемор на них.
