Почему, собсна, спросил про наконечники, хотя ты писал, что проверял.
Просто была такая же хрень, стучит, и все.
Тоже все проверил - не нашел.
. И все как ты описываешь, на малых скоростях.
Заехал как то на сход - развал, и завернули - сказали, пока наконечники не поменяешь - делать не будем. Заменил тяги всборе - стук прошел.
Стабилизатор подвески
#21
Отправлено 15 May 2007 - 12:47
#22
Отправлено 15 May 2007 - 13:28
С момента появления стука уже два раза был-после ремонта маятника и смены зимней на летнюю. Специально обратил внимание ребят на стук. Они прошлись сами по всему, в т.ч. и наконечникам. Нет криминала! А стук есть. Вот такая жипа.Заехал как то на сход - развал
ex w126 280S АКПП 1985гв.
#23
Отправлено 15 May 2007 - 17:29
вот и стучит та горизонтальная тяга
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#24
Отправлено 15 May 2007 - 18:32
Будем посмотреть. Хотя ты говорил, что сия п%лина диагностике не поддается.стучит та горизонтальная тяга
#25
Отправлено 15 May 2007 - 19:37
видимо, поддается, но специнструментом, который измеряет зазоры в нужном месте.
а так просто потрусить машину на подъемнике не удастся - толкать колесо нужно в продольном направлении, имитируя наезд на препятствие.
или на спец. вибростенде...
#26
Отправлено 15 May 2007 - 19:57
Самое главное потом - не поставить обратно вверх ногами!
Как это сделал я
А шаровая продольной тяги может и не определяться, как изношенная, на стоящей машине. Одну я заменил -рукой качалась. А вторую - на стенде мне показали, когда "ухабы" имитировали. ![]()
#27
Отправлено 15 May 2007 - 20:48
ну, а я о чем?А шаровая продольной тяги может и не определяться, как изношенная, на стоящей машине.
#28
Отправлено 15 May 2007 - 21:17
А я просто не заметил, что уже вторая страница идёт - на первой отвечал ![]()
#29
Отправлено 15 May 2007 - 21:21
заработался ![]()
#30
Отправлено 15 May 2007 - 21:38
#31
Отправлено 15 May 2007 - 21:43
не ОН, а ОНА
#32
Отправлено 15 May 2007 - 21:44
Люди хелп! Есть 2 стука... Один это точно рулевой редуктор. Другой на крупных ямах и при наезде на полицейского... Глухой и низкочастотный "хрум" справой стороны... Стабилизатор? Очень нужно ваше мнение... Аморт поменял (он тоже стучал но подругому), ВСЕ тяги поменял втом числе и верхнюю (горизонтальную)...
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#33
Отправлено 15 May 2007 - 21:48
а именно какие? а шаровая? сними колесо и глянь - увидишь свой ХРУМВСЕ тяги поменял втом числе и верхнюю (горизонтальную)...
#34
Отправлено 15 May 2007 - 22:00
Это где?верхнюю (горизонтальную).
Ты на фото посмотри. Некоторые мануалы называют это опорным рычагом, другие - штангой, третьи вообще игнорируют
#35
Отправлено 15 May 2007 - 23:00
МерСавец, вообще я хотел сказат что все тяги заменил. Шаровые тоже менял я =)
overmerce, правую (с двумя наконечниками), левую и ту которая в промежутке... В прошлом году менял шаровые тоже. Менял пружины. Пожалуй всё...
#36
Отправлено 16 May 2007 - 09:09
А если отсоединить тягу, удастся что-нибудь понять?просто потрусить машину на подъемнике не удастся
#37
Отправлено 16 May 2007 - 20:59
Не знаю, удастся ли, но "отсоединить" её - это снятие супорта, снятие (или хотя-бы поджим к крылу пружины, отсоединение пальца верхней шаровой и - может быть - удастся без снятия нижнего рычага её снять (если резьба регулировочная живая и можно тягу "укоротить").А если отсоединить тягу
#38
Отправлено 17 May 2007 - 17:10
Е мое
#39
Отправлено 17 May 2007 - 20:19
Anatole 46 rus
Да чего там - глаза боятся - руки делают. Я часа 2 на одну сторону потратил, с перерывами на кофе. А насчёт упомянутой диагностики на стенде - мне обнаружили, когда стенд проходил для техосмотра. А что мешает его пройти просто для себя, заплатив (у нас) 500 р.? Это проще, чем делать расписанную мной работу, не будучи уверен, что она нужна. Да и шаровый шарнир этой тяги, мягко говоря, не дёшев... ![]()
#40
Отправлено 05 September 2007 - 13:41
Он, коварный, стучал
