Стабилизатор подвески
Сообщений в теме: 51
#1 ОФФЛАЙН   Anatole 46 rus
Anatole 46 rus
  • Cообщений: 1651
Отправлено 13 May 2007 - 09:41
Осмелюсь начать тему, как новую.. Неоригинально, но деваться некуда. Полазил по поиску, не нашел подсказок.. Меняю резинки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески. Справа нет проблем, поменял, а вот слева уперся в блок предохранителей, не получается никак подлезть, все-таки движок неродной, боюсь немного. Раскрутил по-максимуму, но все равно хомут недоступен. Подскажите, пожалуйста, может, есть другой путь?
ex w126 280S АКПП 1985гв.
#2 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 13 May 2007 - 10:45
во-первых, скажи честно, нафик ты их вздумал менять? :D
во-вторых, слева снимать нужно блок предохранителей. я как подумал об этом, так и раздумал менять эту резинку :D
при чем движок? мож ты крутишь не то и не там? :D
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#3 ОФФЛАЙН   Anatole 46 rus
Anatole 46 rus
  • Cообщений: 1651
Отправлено 13 May 2007 - 11:02
Еще по-осени стуки впереди проявились, все перетряс-перещупал, шаровые, накнечники и т.д. и т.п., выходил сюда с вопросом, что за куйня? По-моему, ты же и посоветовал их менять.. А стабилизатор вправду гуляет в резинках
Шутник ты, однако, как я погляжу :) ... Движок при том, что несколько жгутов в родную проводку, в том числе и к блоку пришлось добавлять, вот и застремался я это все вскрывать!
#4 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 13 May 2007 - 12:51
Геморно весьма... Не знаю, как на 126, на 123 лучше вакуумник снимать. Я, правда совсем его не убирал, что б всю систему заново не прокачивать - открутил только одну тормозную трубку, самую короткую. Остальные мягко и нежно разогнул, дабы вак-ник с цилиндром отвести в сторону. Движок может мешать снять стабилизатор, если он длиннее в сторону водителя. Ежели тока резинки менять, то вряд-ли.
Самое грустное будет потом, когда новые резинки нужно будет прижать так, что-бы наживить гайки :cry: . Крайне желателен помощник, который будет чем-нить давить на скобу (приветствуется черенок от лопаты :lau: ), пока ты будешь наживлять.
Вот про блок предов - ничего не скажу, у нас не мешает.
#5 ОФФЛАЙН   Anatole 46 rus
Anatole 46 rus
  • Cообщений: 1651
Отправлено 13 May 2007 - 12:58
Геморно весьма...
Понял уже, Ген, но что делать, если справа уже поменял? Может, вправду не лезть туда, справа все-таки сильно разъ*%бана резинка была, а слева вроде и ничего.. Оставить так?
#6 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 13 May 2007 - 17:43
вряд ли
эт точно
вот и объяснил
на 126-м по-другому
Оставить так?
я пока оставил. там резинка с кулак величиной...
#7 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 13 May 2007 - 18:27
Толик, рассказывай, как поход в гараж? Если в состоянии стояния :lau:
#8 ОФФЛАЙН   Anatole 46 rus
Anatole 46 rus
  • Cообщений: 1651
Отправлено 14 May 2007 - 13:29
В общем, ошибку, наверное, сделал, пойдя в такой день в гараж :D (или наоборот :D ). Повязали хлопцы-соседи, пришлось...а сколько водки ни бери, все равно два раза бегать...Ну и дома, конечно, квас-куралес. Правую сторону, как уже писал, поменял, попутно еще пыльник на верхней шаровой. А вот левую.. И шаровую распряг, и блок раскрутил, осторожненько жгуты подвигал-фигвам, недоступен хомут. А вакуумник даже и бесполезно двигать, убедился. В общем, как-то даже и показалось, что резинка даже и ничего, нормальная, почти и без износа :) ! А дальше-соседи, и поговорка про бабу и секс на центральной площади города... Сегодня с утра (сильно сказано, наверное, часов с 11) все собрал, проехался по кооперативу, не выезжая в силу известных причин за ворота - стучит, зараза :cry: ! Ну вот и думаю, а не дурак ли я :oops: . Что же это за стук :bangheat: ?
#9 ОФФЛАЙН   Anatole 46 rus
Anatole 46 rus
  • Cообщений: 1651
Отправлено 14 May 2007 - 13:32
Эт точно. Вот только и дырка уже была с кулак...
#10 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 14 May 2007 - 20:01
стучит, зараза
Ну сам то рычаг стучать не может - всёж-таки он в резиновуй втулке, хоть и хреновой. При износе её рычаг в паре со втулкой перестаёт создавать упругое сопротивление. Что сказывается на управляемости, не более того... :roll: Ищи источник!
#11 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 14 May 2007 - 21:31
Ищи источник!
#12 ОФФЛАЙН   Anatole 46 rus
Anatole 46 rus
  • Cообщений: 1651
Отправлено 15 May 2007 - 08:35
А я и не говорю, что именно рычаг. Что-то постукивает..
Ищи источник!
Будем икать! Хотя..
Нравится издеваться, да :wink: ?
#13 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 15 May 2007 - 11:18
Нет, просто я тебя давно уже спросил об этом, вот и Геннадий тоже сумлевается, что причина в этом. На самом деле, рычаг может стучать своей нижней частью по кузову в месте выхода из втулки - как раз в этом месте он уходит из кузова вниз к колесу. Но это уж должен быть огромный износ втулки. А стучит, скорее всего, или маятник или горизонтальная тяга (или как она там называется).
#14 ОФФЛАЙН   Anatole 46 rus
Anatole 46 rus
  • Cообщений: 1651
Отправлено 15 May 2007 - 11:31
Перебрал еще осенью
не стучит. Да и вообще, сайленты целы, шаровые, наконечники, ступицы в норме. Рулевую подтянул. Что еще, может, упустил чего, подскАжете? В общем, шайтан завелся...
#15 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 15 May 2007 - 11:43
Добавлю такую информацию.
На 123 передний стабилизатор можно вытащить совсем из моторного отсека через правое отверстие в арке крыла.
Мне когда меняли резинки, нужно было подваривать кузов, так мастера хреновы, не одну машину разобравшие, говорят мы щас болгаркой отрежем его, а потом приварим. Хорошо, что был рядом и углядел, что стабилизатор не симметричен и отверстия справа и слева разные.
Чтобы его вытащить, нужно отвернуть верхние рычаги, снять вакуумник, всю проводку, которая над ним висит, затем опустить загнутые концы стабилизатора вниз, сдвинуть вправо, вытащить левую часть стабилизатора, поднимая её вверх. А затем сдвинуть его в арку правого крыла и вынуть полностью.
#16 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 15 May 2007 - 11:46
не стучит.
Анатолий, тогда давай с начала начнем. Расскажи про стук, где как и при каких обстоятельствах, так сазать, застукан был :)
Кстати, горизонтальная тяга, если стучит, то никак не определишь, что она, если уж не совсем развалилась...
#17 ОФФЛАЙН   Anatole 46 rus
Anatole 46 rus
  • Cообщений: 1651
Отправлено 15 May 2007 - 12:03
Мелкие выбоинки, рельсы, проявляется на небольших скоростях, в руль не отдается. На больших (100-120кмч) никаких проблем, устойчив и тих, очень больших (180-200) вибрация только от трясущейся матки :) .
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 May 2007 - 12:13
Вот немного про стуки было, мож поможет. :D
http://www.mbclub.ru...idpart=8&id=350
#19 ОФФЛАЙН   Anatole 46 rus
Anatole 46 rus
  • Cообщений: 1651
Отправлено 15 May 2007 - 12:20
мож поможет
Спасибо, но я раньше уже читал, не то... И амортизатор рулевой, как ты советовал EXPLORER менял, действительно, "пустой" был. Но стук не пропал. Да, и по опыту предположил, что амор подвески сдох, стук похож. Так я их оба снял, проехался-не они!
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 May 2007 - 12:27
Наконечники рулевые в порядке ?
