загр4мела коробка
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 18 November 2014 - 13:37
Передний подшипник пром. вала в шариковых коробках - слабое звено. Он сильно нагружен не только моментом, но и весом шестерни постоянной передачи на пром.валу. Она самая большая и тяжелая. Подшипник работает в жестком температурном режиме. Охлаждение его организовано циркуляцией масла через переднюю крышку. Для этого в картере, в передней крышке и прокладке есть специальные отверстия и литые каналы. Со стороны шестерни подшипник изолирован от картера резиновым уплотнением. При недостаточном уровне масла или его повышенной вязкости, циркуляция ослабевает, подшипник перегревается, в нем плавится капроновый сепаратор, шарики вываливаются. Пром вал, лишенный опоры, перекашивается в картере и мы видим то, что на фото выше.
В коробках на конических роликоподшипниках такие аварии не случаются.
Если вы точно знаете, что ваша коробка на шарикоподшипниках - следите за уровнем масла, своевременно устраняйте течи, используйте только масло с низкой вязкостью. При появлении шумов, не откладывайте ремонт.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#22 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 19 November 2014 - 08:03
krosha, какую коробку на конических подшипниках можно поставить на 603.912?
Я не знаю какая сейчас стоит, но её надо менять. 3 и 4 передачи воют и последние года 2 там залито дешёвое минеральное масло. Тогда залил его, думал густое масло устранит треск на холостом ходу.
Сообщение отредактировал стодвадцатьшестой: 19 November 2014 - 08:04
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#23 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 19 November 2014 - 13:30
Коротковальные - 717.432, 433, 437 до определенного номера.
Из длинновальных - 717.430, 435
Star Diagnosis
#24 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 19 November 2014 - 17:21
Сегодня поменял диск, масло и выжимной. Коробка стоит 717.412. Это от чего? Она на роликовых подшипниках?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#25 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 19 November 2014 - 18:30
До номера 06 141000 - на роликовых. Это легкая длинновальная 5-ти ступка, ставилась с М102, ОМ601, 602, макс. крутящий момент 205 Нм. Удивляюсь, как ты ее еще не свернул.
Star Diagnosis
#26 ОФФЛАЙН   shpion
shpion
  • Cообщений: 100
    d240
Отправлено 05 October 2015 - 15:03
Вот я свапнул двигло и не долго длилось мое счастье, загремело что-то в районе сцепления. Перед установкой все проверил, покрутил, коробка нормально работает, нигде ничего не стучало, не гудело, не скребло. Вот что мне не понравилось, так это диск сцепления. Брал я его б/у, вместе с коробкой, маховиком и корзиной. И были в нем пружины залиты герметиком каким-то. Я понял сразу, что колхоз, но думаю, что может быть не так, ну может свободно там пружинки болтались вот их и залили. Вот теперь думаю, не стучит ли это диск тот, как выше было описано в посте №8? При выжиме сцепления стук пропадает.
Можно ли ездить с таким стуком? Понимаю, что это не годиться, но так запарился уже лазить под машиной, а как подумаю, что сколько нужно опять разбирать, дурно становиться.
#27 ОФФЛАЙН   artemmotor
artemmotor
  • Cообщений: 1
    w460
Отправлено 06 October 2015 - 10:21
надо менять в итоге диск разорвёт
#28 ОФФЛАЙН   shpion
shpion
  • Cообщений: 100
    d240
Отправлено 15 November 2015 - 23:18
Купил я новый диск, разобрал все и... диск оказался в полном порядке, весь такой как ставил впервый раз, герметик как был на пружинах так и остался, ничего нигде не клацает. Но все же поменял на новый. Вилку подлампичил, еще б немного и шток продавил дырку. Поубирал кое как люфты, поджал пружину с противоположной стороны, чтобы вилка не болталась там. Остался только люфт вилка-выжимной, выбито место на выжимном и убрать невозможно. Все собрал и что вы думаете, все тот же стук, правда на много тише. И он то есть то нету.
Млин, что это может быть? Не уж то так стучит вижимной в вилке?
Сообщение отредактировал shpion: 15 November 2015 - 23:19
