Гремит коробка механика выжимаю сцепление шум пропадает,Это выжимной или пара?
Подскажите пжалста ![]()
загр4мела коробка
Отправлено 09 November 2014 - 11:29
У Вас там именно шум или громыхает? Скорее выжимной, если просто шум. В любом случае, коробас снимать, а там уже всё увидите.Гремит коробка механика выжимаю сцепление шум пропадает,Это выжимной или пара?
Подскажите пжалста
Отправлено 09 November 2014 - 12:04
Похоже что енто подшипник первичного вала в коробке накрывается.
Отправлено 09 November 2014 - 18:18
Есть желание проверить?Звук такой трррррр!!!!! как долго может греметь?
Отправлено 09 November 2014 - 18:25
Это подшипник первичного вала,может долго так шуметь ,но тянет за собой все остальное,выжимной вращаеться постоянно ,при нажатие на сцепление "отключается"КПП -шум пропадаетЗвук такой трррррр!!!!! как долго может греметь?
Отправлено 09 November 2014 - 20:58
Если бы был выжимной, звук был бы при выжиме сцепления. КПП надо смотреть.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 12 November 2014 - 23:22
если дизельный мотор- то скорее диск сцепления, а именно ступица диска, она у правильного "дизельного" диска должна быть подвижной относительно демпферного мех-ма самого диска... Ступицей диска я называю втулку с шлицами.....так вот если пробег солидный, то все это разбивается и начинается тот самый тррррррррррррррррррррр!!!!!!!!!! Проверено, съедено и вы....... относительно недавно переделывал спринтер с 601 мотором, ставил обычный маховик, а не демпферный-как по штату, так вот барыги вместо правильного "дизельного диска дали бензовый, установили, запустили и в оконцовке трррррррррррррррррррррррррррррррр- будь оно не ладно. Причина была именно в ступице диска, у бензомолок она жесткая, у дизелов подвижная.....Звук такой трррррр!!!!! как долго может греметь?
Отправлено 13 November 2014 - 21:10
А если при движении вперед , нажимая "газ" , слышно тррррррррррр на передачах включаемых вперед (кроме 1, может не слышно из - за высоких оборотов ) 3, 5. На 5 эта тррррррррр усиливается ( может кажется из за того что другие шумы уменьшаются). Вообщем это трррррррр уже месяца два было.
Сегодня тррррррррр превратился в стук, монотонный стук , на 3 передачи при движении около 40 км в ч. где то раз в 3-4 секунды тук -------тук -------тук. на второй передаче чуть реже , на 4 вообще не слышно посторонних шумов. На 5 всё тот же тррррррр.
На видео не совсем четкая передача звука, но с 8 секунды слышно эта самое тррррррр,( мобильник снимает в раене кулисы мкпп, деревяха снята)
Видос не вставляется, вот ссылка на видео.
Сообщение отредактировал makar.off: 13 November 2014 - 21:24
Отправлено 14 November 2014 - 10:28
Это явно не тот Тррррр, о котором писал mehanikmashin.
Надо бы коробку вскрывать или менять. Боюсь, там зубчик отломился.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 16 November 2014 - 14:43
На скорости не так слышно наверное из-за оборотов,Такив итоге коробас снимать!А как самому можно определить че енто там шумело,Может коробку заменить или есть смысл ремонтировать,Так т коробка рабочая,
Бэушку брать ?Тоже кот в мешке накроется через месяц и че,
А есть вариант эту коробку на другую поменять с доплатой?Раньше у нас на рынке меняли ,Брали б/у коробку в полцены+доплата и получаешь б/у коробку (они сами их перебирали) Гарантия 6 мес,Но сейчас рынок закрыли,Может кто в курсе,Есть такая тема сейчас в Питере?ЗА ИНФУ буду крайне признателен ![]()
Отправлено 16 November 2014 - 19:45
Зап. части на них дорогие и только в оригинале. Лучше купить контрактную. Для начала надо снять и вскрыть. Я думаю, даже снятие боковой крышки всё покажет. Затягивать я бы не стал, звук не хороший.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 16 November 2014 - 20:47
Корабас сегодня снят , откатал за выходные 400 км , и с чистой совесть вечерком сделан демонтаж данного агрегата.
Буду мыть , разбирать , посмотрю что там да как .
Кому нибудь под руку попадался фотоотчет с разборкой мкпп, просто по форуму пробежался - не нашел , раньше точно видел , а сейчас как будто и не было. Помогите пожалуйста ссылкой.
Отправлено 16 November 2014 - 21:38
ЦЕНА ВОПРОСА? Если крышку снимать ,коробку обязательно сдергивать
Отправлено 17 November 2014 - 19:43
Вопрос снимаю . Видел видимо вот этот фотоотчет http://www.oldmerin....hp?sh...l=5????.Корабас сегодня снят , откатал за выходные 400 км , и с чистой совесть вечерком сделан демонтаж данного агрегата.
Думаю буду руководствоваться им .
Отправлено 18 November 2014 - 07:14
у меня просто шумела,выжимал сцепление-все проподало,потом произошёл удар и вот:Это крышка в колоколе и сам пром.вал.Подшипника пром вала вообще нет(шарики вывалились при демонтаже КПП)Гремит коробка выжимаю сцепление шум пропадает,Это выжимной или пара?
Подскажите пжалста
Сообщение отредактировал lera120: 18 November 2014 - 07:17
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
Отправлено 18 November 2014 - 07:19
Еще первичный вал-причём 4-я передача не шумела
Сообщение отредактировал lera120: 18 November 2014 - 07:21
#18
Отправлено 18 November 2014 - 07:27
подшипник опорный задний пром.вала-результат некоректного масла АТФ.Цементацию подшипника убивает.Заливайте правильное масло!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал lera120: 18 November 2014 - 07:36
#19
Отправлено 18 November 2014 - 09:51
lera120 и что, она не ещё не гремела? Разрушения катастрофические. Мерседес, есть Мерседес. Ездит до конца.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#20
Отправлено 18 November 2014 - 13:18
При чём в сервис я приехал своим ходом,сегодня буду ставить новую МКПП
