Еще раз: Ты, не видя машины можешь поручиться, что все у него в порядке??Лирику оставь для клиентов!устройство ГБЦ так зделано что болты которые зажимают голову находятся между водой и маслом а уж потом цилиндр в том месте сначала плоскость с водяной рубашкой потом болт ,потом масляный канал сопливит именно угол перед болтом так что шанс на попадание воды в цилиндр минимальный ,у нас много и бусов приезжает с таким гемором но когда узнают во что это все обойдется то продолжают ездить дальше пока не появится водв в масле а она появится быстрее чем в цилиндре
601 2.3 подтекает прокладка ГБЦ, нужен совет
#21
Отправлено 13 November 2014 - 21:32
#22
Отправлено 13 November 2014 - 21:35
Дохрена таких моторов,ездят пока оттуда "ручьем" не польет.
#23
Отправлено 13 November 2014 - 21:39
Пардон,течет антифриз(думал масло)Тогда хз,лучше наверное дергать голову.
#24
Отправлено 13 November 2014 - 22:20
а что тут смотреть: утром на холодном мокрый край головы по мере прогрева пропадает на горячем вообще не видно тосол уходит примерно с поллитра за 3-4тыщи км это как мы говорим * вдопуске* ну а если уж пар валит и на горячую с угла то тут же пора сбрасывать голову ,ну где то как ,,,Еще раз: Ты, не видя машины можешь поручиться, что все у него в порядке??Лирику оставь для клиентов!
#25
Отправлено 13 November 2014 - 22:26
У меня ни на одном из 3х бусов никогда не текло не масло, не антифриз.И соплей я лично не допускаю.Пардон,течет антифриз(думал масло)Тогда хз,лучше наверное дергать голову.
Как то так.
#26
Отправлено 13 November 2014 - 22:29
Ты читал автора?? Пишет же ( пока только антифриз каплями.)утром на холодном мокрый край головы
Вот любищь ты спорить, накроет автор мртор, ты что потом ему скажешь, мол думал чуток сочится........
Менять прокладку и точка.
#27
Отправлено 13 November 2014 - 22:59
+1, что за советы, ездить пока не нае.нётся окончательно, не понимаю.Менять прокладку и точка.
Велик colnago
#28
Отправлено 13 November 2014 - 23:37
Познавательно, сам понимаю лепш поменять по минимуму(хотя денег все равно не мало) чем по крупному из за собственной жадности. Спасибо что откликнулись, не был на сайте долго - в момент регистрации (года три назад) показалась холодность пользователей сайта к вопросам участников и в целом низкая активность. Сейчас ситуация куда приятнее.
#29
Отправлено 13 November 2014 - 23:43
.....для того чтобы валы не сходились по меткам достаточно 0,10-0,15 с головы и столько же с блока, 0,30 в сумме, для кого-то это типа да и х... с ним, а для меня это повод задуматься-а что дальше? Ремонт мех-части ДВС это борьба компромисов, кто-то делает ваще не задумываясь, кто-то старается, кто-то кроме коммерции и денежных цифр ваще ничего не хочет понимать..... Никому ничего не навязываю и не втираю, каждый волен поступать как хочет, я просто объяснил как это вижу я и как это делал бы я попади этот авто ко мне в работу, главное чтобы человек понимал и доверял, а конечный результат сам все расставит на свое место и покажет ХУ из ХУ...... Правильный мотор -это правильно измеренный мотор и просчитанный, кому-то десятые части миллиметра ни о чем не говорят, а кто-то за каждую сотку борется, вот тогда и получается красиво звучащий и правильно работающий ДВС , а не набор деталей издающий какафонию звуков, смрада с трубы и маслозаливной горловины........ Я уж коли меня так понесло умолчу про качество деталей, стерильность сборки, правильность затяжки абсолютно всех болтов, измерений , расчетов, итд.......Вот этот момент непонятен как связана высота блока и положение коленвала и распредвала?это на слолькож блок надо сошлифовать?
#30
Отправлено 14 November 2014 - 09:33
Ты почему свой бусик в перепись не записал?? С фотками.............Познавательно, сам понимаю лепш поменять по минимуму(хотя денег все равно не мало) чем по крупному из за собственной жадности. Спасибо что откликнулись, не был на сайте долго - в момент регистрации (года три назад) показалась холодность пользователей сайта к вопросам участников и в целом низкая активность. Сейчас ситуация куда приятнее.
#31
Отправлено 14 November 2014 - 10:58
начнём с того что после шлифовки можно просто ставить следующий номер прокладки и все они для этого и созданы ..понятное дело что ставить прокладку такую же нельзя ..толщина указана на кромке самой прокладки любой маломальски моторист об этом знает.....для того чтобы валы не сходились по меткам достаточно 0,10-0,15 с головы и столько же с блока, 0,30 в сумме, для кого-то это типа да и х... с ним, а для меня это повод задуматься-а что дальше? Ремонт мех-части ДВС это борьба компромисов, кто-то делает ваще не задумываясь, кто-то старается, кто-то кроме коммерции и денежных цифр ваще ничего не хочет понимать..... Никому ничего не навязываю и не втираю, каждый волен поступать как хочет, я просто объяснил как это вижу я и как это делал бы я попади этот авто ко мне в работу, главное чтобы человек понимал и доверял, а конечный результат сам все расставит на свое место и покажет ХУ из ХУ...... Правильный мотор -это правильно измеренный мотор и просчитанный, кому-то десятые части миллиметра ни о чем не говорят, а кто-то за каждую сотку борется, вот тогда и получается красиво звучащий и правильно работающий ДВС , а не набор деталей издающий какафонию звуков, смрада с трубы и маслозаливной горловины........ Я уж коли меня так понесло умолчу про качество деталей, стерильность сборки, правильность затяжки абсолютно всех болтов, измерений , расчетов, итд.......
#32
Отправлено 14 November 2014 - 15:55
....... у Вас в запорожье их видимо пруд-пруди, я в Питере ноги до жопы истер-нет ничего с ремонтным увеличением, кроме оригинала, а он стоит под200 гринов, когда узнают за сердце хватаются, вот и приходится выходить из ситуации иными способами................начнём с того что после шлифовки можно просто ставить следующий номер прокладки и все они для этого и созданы ..понятное дело что ставить прокладку такую же нельзя ..толщина указана на кромке самой прокладки любой маломальски моторист об этом знает
#33
Отправлено 14 November 2014 - 17:23
в этом ты прав: у нас есть любые запчасти на дизеля всех моделей и в наличии и под заказ , мастеров тоже много что по ДВС что по АКПП, да и стоковый дизель можно купить на разборке максимум за 600-800 уе с гарантией только в самом городе 4 разборки по меринам есть все....... у Вас в запорожье их видимо пруд-пруди, я в Питере ноги до жопы истер-нет ничего с ремонтным увеличением, кроме оригинала, а он стоит под200 гринов, когда узнают за сердце хватаются, вот и приходится выходить из ситуации иными способами................
#34
Отправлено 14 November 2014 - 19:39
Я начинаю жалеть что в 2002г уехал из г.Энергодару нас есть любые запчасти на дизеля всех моделей и в наличии и под заказ , мастеров тоже много что по ДВС что по АКПП, да и стоковый дизель можно купить на разборке максимум за 600-800 уе с гарантией только в самом городе 4 разборки по меринам есть все
#35
Отправлено 14 November 2014 - 22:06
вернуться никогда не поздно ,щяс вся эта бадяга кончится на донбассе и все пойдет нормально ,я думаю лет так через 5ть сам вернешьсяЯ начинаю жалеть что в 2002г уехал из г.Энергодар
#36
Отправлено 14 November 2014 - 23:12
О нет. Там у меня не осталось не чего, а здесь много чего нажил.начтнать с начала тяжко.вернуться никогда не поздно ,щяс вся эта бадяга кончится на донбассе и все пойдет нормально ,я думаю лет так через 5ть сам вернешься
#37
Отправлено 15 November 2014 - 10:42
Хорошие цены в Запорожье...Надо побывать в Запороье,а то в других городах от 1200 у.е.Знакомый в Днепре ищет,подскажу ему..в этом ты прав: у нас есть любые запчасти на дизеля всех моделей и в наличии и под заказ , мастеров тоже много что по ДВС что по АКПП, да и стоковый дизель можно купить на разборке максимум за 600-800 уе с гарантией только в самом городе 4 разборки по меринам есть все
Сообщение отредактировал Соратник: 15 November 2014 - 10:45
#38
Отправлено 15 November 2014 - 11:53
ремонтная прокладка ставится только если снимали плоскость блока, при шлифовке головы нет необходимости ставить ремонтную ,т.к. там не меняется расстояние от поршня до головы, а меняется только выступание форкамер из нее, поэтому под форкамеры продают проставочные колечки разных размеров. А так как шлифовкой блока у нас мало кто заморачивается , то и прокладок ремонтных на складах нет. Нет спроса - нет прокладок, или есть то что имеем завышенная цена........ у Вас в запорожье их видимо пруд-пруди, я в Питере ноги до жопы истер-нет ничего с ремонтным увеличением, кроме оригинала, а он стоит под200 гринов, когда узнают за сердце хватаются, вот и приходится выходить из ситуации иными способами................
#39
Отправлено 26 November 2014 - 13:17
601, 2,3, поменяли прокладку ГБЦ - металлический стук на холостых оборотах, добавляешь газу - пропадает. Форсунки проверялись перед установкой и после, грешили на угол зажигания (допустим перебросили цепь на ТНВД) - загнал на другой топливный сервис - говорят не оно. На что грешить - перебирали коновалы, слишком поздно узнал к кому попал, так что выручайте корефеи. ИМХО может гидрокомпенсаторы раз с давление исчезают, как проще проверить если они? Проехал только 100 км, масло и антифриз не менял еще. Да дымления при наборе оборотов не наблюдается, менялось: прокладка ГБЦ, маслосъемные колпачки, все прокладки головы, болты ГБЦ, прокладка вакумника, свечи.
Сообщение отредактировал ireene2: 26 November 2014 - 13:36
#40
Отправлено 26 November 2014 - 14:08
Поменяли прокладку ГБЦ - металлический стук на холостых оборотах, добавляешь газу - пропадает. Форсунки проверялись перед установкой и после, грешили на угол зажигания (допустим перебросили цепь на ТНВД) - загнал на другой топливный сервис - говорят не оно. На что грешить - перебирали коновалы, слишком поздно узнал к кому попал, так что выручайте корефеи. ИМХО может гидрокомпенсаторы раз с давление исчезают, как проще проверить если они? Проехал только 100 км, масло и антифриз не менял еще. Да дымления при наборе оборотов не наблюдается, менялось: прокладка ГБЦ, маслосъемные колпачки, все прокладки головы, болты ГБЦ, прокладка вакумника, свечи.
