Что за редуктор с блокировкой?
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   major Pain
major Pain
  • Cообщений: 11
    W220
Отправлено 13 January 2015 - 22:09
Осмелюсь поправить: включается при разной скорости вращения передних и задних колес.
а если передняя ось неподвижна ? машина на месте : в горку , сугроб упирается . ведущая ось уходит в пробуксовку...
алгоритм включения блокировки такой же ?
#22 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 13 January 2015 - 22:18
Так точно.Если резко сцепу бросить-включается и без сугробов.
Сообщение отредактировал janikvovan: 13 January 2015 - 22:19
#23 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 13 January 2015 - 22:21
Сам понял, что написал? Может, еще после Нового года не проспался?..
Наверное,с такими то паузами между цитатами.
#24 ОФФЛАЙН   денни
денни
  • Cообщений: 426
    W126 1981г.
Отправлено 22 January 2015 - 22:04
Блокировки бывают нескольких типов
1.самая крутая--червячная--Детройтлокер, можно ехать ТОЛЬКО по прямой на скорости не более 30 км.
2.Спартанлокер-блокировка после пробуксовки колеса более чем на 15%-самая распространенная.
3.блокировки в передний ведущий мост--ставятся на заводе на многие современные авто.
4.блокировки с ручным приводом--только для экстремалов.
На мерс ставится заводской редуктор с блокировкой повышенного трения-LCD.
5. универсальные блокировки под определенный редуктор, продаются в сша в любом тюнингцентре--можно посмотреть на Summitraising. или других профильных сайтах, есть доставка в Россию.
#25 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 22 January 2015 - 22:33
Очень познавательно.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#26 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 23 January 2015 - 00:39
Собственно что за зверь? Как включается эта блокировка? Устанавливался ли на w126? Если возможно то и фото тоже.
Кроме уже описанного тут ASD на 126 после рестайла ставили ASR. Это уже обычная электронная блокировка работающая через гадравлический насос ABS. Как на 140, 210 и т.д. Блок ABS просто подтармаживает пробуксовывающее колесо. В редукторе стоят два датчика ABS на фланцах полуосей (в отличии от старой схемы - один датчик на хвостовике ведущей шестерни).
Читаем обсуждение http://www.oldmerin....h...159828&st=0
p.s. но мне лично больше нравиться честная гидравлическая блокировка самого дифференциала, чем какая то имуляция блокировки смыканием за одно колесо. Но глюкавые компьютеры выживают надежную классическую механику :(
Сообщение отредактировал Vasa77: 23 January 2015 - 00:55
я на Drive2.ru
#27 ОФФЛАЙН   денни
денни
  • Cообщений: 426
    W126 1981г.
Отправлено 23 January 2015 - 16:57
Да, еще на Уазбуке делают блокировки на заказ под любой редуктор, цена в районе 8000р.
#28 ОФФЛАЙН   timurali
timurali
  • Cообщений: 129
    w201
Отправлено 23 January 2015 - 17:21
Хотел себе блокировку на w201. Os Giken производит. С новым курсом под 100 тыс.почти выходит. :D :D :D Подумал я лучше Асд с кнопки включать ))
Подскажите . Надо редуктор с Асд от 124 и крышку заднюю поменять и на 201 встанет? Привода родные остаются или как ? Поправьте если ошибаюсь.
| Mercedes w201 Fritz-Ditz Январь 5,1-41|
#29 ОФФЛАЙН   денни
денни
  • Cообщений: 426
    W126 1981г.
Отправлено 24 January 2015 - 18:13
Привет, а ты с ценой случаем не ошибся? сто штук за блокировку? чето новое....
#30 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 24 January 2015 - 23:30
Редуктор подойдет в исполнении 185 мм (его на форуме средним называют, но на W201 он большой) с заменой задней крышки. Все редуктора с ASD шире обычных, т.к. гидропоршни стоят по бокам редуктора. Соответственно привода под ASD короче и под фланец, который будет на редукторе. Фланцы под ASD другие, так что поменять на обычные не выйдет.
Еще нужен:
- гидравлический насос (отдельный или встроенный в гидроусилитель руля, зависит от двигателя)
- гидравлический блок ASD с электричкиским клапаном включения блокировки.
- расширительный бачек для гидравлического масла.
- проложить трубки и шлинги: подача, две обратки и на редуктор.
- кнопку педали тормоза не с двумя, а с 4-мя контактами (обязательно подключать клапан ASD через ее нормально замкнутую пару контактов).
- большую красную лампочку на всю панель приборов, чтобы не забыть выключить блокировку на ходу. Опасно, на скорости на первом же повороте уход в кювет. С электроникой больше 30 км/ч все отключается.
я на Drive2.ru
#31 ОФФЛАЙН   timurali
timurali
  • Cообщений: 129
    w201
Отправлено 27 January 2015 - 16:05
Ну так редуктор с асд от 124 на 201 вполне реально притулить получается. А крышка везде обычная идет или с асд другая ?
Привода по месту перебирать надо получается. По длине какой подойдет
В повороте если не выключить не так критично думаю. Народ на заварах ездит и нормально. Там если отключится то навсегда😁
#32 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 06 February 2015 - 13:51
Дабы не плодить тем, спрошу тут. Собственно авто в подписи, редуктор стоит неродной 3,23 "без нифига", хочу поставить как положено с завода, 3,46 с АБС (пока в планах, денег нет), но после очередного застревания в нечищенном дворе около работы, задался вопросом насчёт ASD. Что надо сотворить на 124, чтобы оно работало как надо (отличается ли перечень переделок от описаного выше), и что будет, если тупо заменить редуктор на АСДшный? Спасибо заранее. =)
Сообщение отредактировал SSergeich: 06 February 2015 - 14:06
