Что за редуктор с блокировкой?
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 14 November 2014 - 21:44
Собственно что за зверь? Как включается эта блокировка? Устанавливался ли на w126? Если возможно то и фото тоже.
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 14 November 2014 - 23:18
зверь железный
включается при разной скорости вращения одного из (2х) колёс ведущей оси
.. еси , в гугеле не забанен - то и видос есть ( даже на немецком..
шурши поиском , тем - вагон .
#3 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
    w124 m103 3.0 4-matic
Отправлено 14 November 2014 - 23:32
тут все на гидре, не япония!
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 14 November 2014 - 23:34
Осмелюсь поправить: включается при разной скорости вращения передних и задних колес.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   Бьёрн
Бьёрн
  • Cообщений: 572
    W124 300E
Отправлено 14 November 2014 - 23:59
Вы ошибаетесь.
Как задняя ось может быть связана с передней, если датчики ABS, у меня к примеру, только на передней оси?
Это гидромеханическая муфта.
Проста как все гениальное, но и сложна в производстве.
На современных машинах такого нет - все за счет ABS, глушим колесо колодками, что "садит движок", но зато дешевле.
Сообщение отредактировал Бьёрн: 15 November 2014 - 00:02
Танковый Корпус
Min maskin dør med meg, en skjebne.
Vind i seilene, fjorder bort, Kunga ringe meg! Vi står under vingene til de Valkyries! Ett redde oss !
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 November 2014 - 00:10
Осмелюсь поправить: включается при разной скорости вращения передних и задних .
Так и есть,стоит такая штука,на 126 стояли тож,в темах была даже продажа установочного комплекта для 126го.
#7 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 November 2014 - 00:12
Вы ошибаетесь.
В редукторе тож датчик АБС.
#8 ОФФЛАЙН   Бьёрн
Бьёрн
  • Cообщений: 572
    W124 300E
Отправлено 15 November 2014 - 00:16
О как - почитаю. Хитро.
Танковый Корпус
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 15 November 2014 - 00:33
Вы ошибаетесь.
Юр, ты ошибаешься. ASD - электронно-гидравлическая система. датчики ABS стоят спереди на колёсах, а сзади в редукторе. как раз, когда система распознаёт, что задние колёса крутятся с большей скоростью чем передние, система и срабатывает! открывается клапан и жидкость под давлением подаётся в "уши" на редукторе. блокируя тем самым дифференциал.
ЗЫ! сдаётся мене что автор, таки не за ASD спрашивал. а за самоблок. ASD на 126-й дорест не ставилась...
#10 ОФФЛАЙН   Бьёрн
Бьёрн
  • Cообщений: 572
    W124 300E
Отправлено 15 November 2014 - 01:24
Буду знать.
Хотя, благодаря тебе, мне теперь не нужно парится, ASD работает. :beer:
Так - если только для теории записать на подкорку головного мозга.
Танковый Корпус
#11 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 15 November 2014 - 01:40
Редуктор повышенного трения(самоблокирующийся) LSD
Ставились на дорестайл и рестайл V8.
Сообщение отредактировал zenderdb: 15 November 2014 - 01:44
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 15 November 2014 - 12:13
ну да...
а народ то про ASD начал писать...
#13 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 15 November 2014 - 21:36
Я так понял если одно заднее колесо крутится быстрее другого, то и включается блокировка? А как тогда при обычных разворотах, ведь скорость колес разная?
#14 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 15 November 2014 - 23:16
А как тогда происходит процесс самоблокировки в редукторе?
#15 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 19 November 2014 - 15:20
А были 560е без LSD?
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#16 ОФФЛАЙН   денни
денни
  • Cообщений: 426
    W126 1981г.
Отправлено 05 January 2015 - 20:48
Штука отлична, ставил себе на Джип универсальную, посмотри на сайтах америкосов, они обожают такие вещи.
Сообщение отредактировал денни: 05 January 2015 - 20:48
#17 ОФФЛАЙН   MIHAL 124
MIHAL 124
  • Cообщений: 207
Отправлено 06 January 2015 - 23:17
А можно ли установить эту штуку ASD или задний редуктор с блокировкой? Что для этого нужно приобрести, если изначально редуктор без блокировки? Сложно ли устанавливается или нужно полмашины перетряхнуть?
Заранее Спасибо!
MB W124, 230E, M102982, 5МКПП, KE-Jetronik, 1990г. Продан
MB W124, E280, M104, АКПП, 1992г.
+79299880198
#18 ОФФЛАЙН   vano78rus
vano78rus
  • Cообщений: 38
    W124, 230E, 1987
Отправлено 13 January 2015 - 17:32
Можно по подробнее про универсальность? В w124 могу поставить?
#19 ОФФЛАЙН   Mers400
Mers400
  • Cообщений: 15
    W124,1994
Отправлено 13 January 2015 - 20:41
Не путайте АБС И АСД разные вещи,,,,,,, для этого есть редуктор самоблокировкой,,,,принцип работы АКПП на механике не встречал,,,,, помимо этого бочак стоит отдельно для АСД,,,,НЕ путайте не на амортизаторы там задние незнаю как называется ещё,,,, отдельный бачок маслом со своим допуском,,,, если не то лить редуктор выйдет из строя,,,,,
#20 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 13 January 2015 - 21:32
Сам понял, что написал? Может, еще после Нового года не проспался?..
Star Diagnosis
