вот совсем простой тест дроссельки ( электронной педали газа) - включаешь зажигание и ждешь примерно полторы минуты - при этом внимательно слушаешь под капотом, должна жужжать а потом должна клацнуть дроссельная заслонка!
если ЭТОГО нет, все ПИСЕЦ! - занимаемся прозвонкой (РЕМОНТОМ )) жгута от ЭБУ до дроссельки (там всего восемь проводов)!!!
без этого никак!
все остальное после этого.
м 104 черный дым
#21
Отправлено 22 February 2015 - 17:08
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
#22
Отправлено 23 February 2015 - 08:33
А проверь-ка не течет ли мембрана на регуляторе давления рампы - снимаешь с регулятора вакуумную трубку и смотришь нет ли капель бензина. Должно быть сухо.
#23
Отправлено 23 February 2015 - 10:26
А с датчиком температурным который на эбу точно все норм?
#24
Отправлено 23 February 2015 - 15:24
Вот мне интересно, люди которые автору диагностику делали они за что деньги брали????
Миша тебе все расписал. Он мне тоже помогал искать проблему с расходом. Миша СПАСИБО!!!!
От себя скажу за расходомер. Гелик жрал бензин. Я на гелика брал новый Бош, дык как бы вроде все норм. Ошибок нет. Глянув параметры расходомера... родной старый на хх показывает расход воздуха 14, а Новый Бош 18
Все остальные параметры были в норме. А при увеличении оборотов разница уже была просто дикая вразы.
Вот те и новый БОШ.
А так, если проводка в одном месте потрескалась... Значит она везде такая!!!! менять всю
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#25
Отправлено 23 February 2015 - 17:34
проводка заменена полностью расходомер новый бош дросселька рабочая все провереноВот мне интересно, люди которые автору диагностику делали они за что деньги брали????
От себя скажу за расходомер. Гелик жрал бензин. Я на гелика брал новый Бош, дык как бы вроде все норм. Ошибок нет. Глянув параметры расходомера... родной старый на хх показывает расход воздуха 14, а Новый Бош 18Все остальные параметры были в норме. А при увеличении оборотов разница уже была просто дикая вразы.
Вот те и новый БОШ.
#26
Отправлено 23 February 2015 - 17:38
если бы все было так как написано, то не было бы ошибок на оба потенца дросселя.
где-то что-то упустили...
при этом комп показывает угол открытия 78*...
#27
Отправлено 23 February 2015 - 20:11
проводку Костя собирал и дроссельку проверял что еще может быть?дайте подсказку, может реле, плавают оборотыесли бы все было так как написано, то не было бы ошибок на оба потенца дросселя.
#28
Отправлено 23 February 2015 - 20:21
дроссельку проверял кто и как?
чудес не бывает. вероятность что сдох блок по этим каналам очень мала, отседова вероятнее всего проблема в дроссельке если проводка новая.
#29
Отправлено 23 February 2015 - 20:24
дроссельку отправлял Косте .Проверял он же , не скажу как (не помню),сказал рабочая, хорошая и тоже сказал ЭБУ может быть драйвера на дроссельдроссельку проверял кто и как?
#30
Отправлено 23 February 2015 - 20:26
что еще может быть? и как проверить это еще?
#31
Отправлено 23 February 2015 - 20:37
тут как - если есть подозрение на ЭБУ то проще всего подкинуть другой, если есть и проверить с ним, а когда нет его, то отцепляешь разъемы от блока, по схеме смотришь куда подать 5В на какие пины и где что измерить, т.е. проверяешь когда уже все собрано в целом.
ну и есс-но при проверке нужно газ плавно жать и смотреть изменения сигнала... в идеале и рукой потыркать... таким образом можно понять - если не обнаружится проблем то уже предметно блок искать...
#32
Отправлено 23 February 2015 - 21:47
Про ДТОЖ тебе уже написали. Проверь сопротивления при разной температуре. Может богатить из-за того, что мозгу кажется, будто мотор холодный.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... ![]()
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#33
Отправлено 23 February 2015 - 22:01
комп не видит ни расходомера, ни дросселя (по логам января), естественно ему тупо не откуда взять нагрузку, т.е. он не может корректно даже приблизительно посчитать время впрыска...
мотор на ХХ работал синусоидой по оборотам 400-1200 и так же синхронно плавало время впрыска 11-14 мс, т.е. мотор тупо заливало (время впрыска раза в 3-4 больше чем должно было быть для той температуры)...
поэтому пока не будет приведет в порядок хоть один сигнал о массе воздуха или положении дросселя, работать мотор не будет хоть как-то адекватно, а учитывая то что ЭБУ один из первых - лучше привести в порядок все.
#34
Отправлено 13 July 2015 - 20:51
Заменен Эбу и все заработало
#35
Отправлено 14 July 2015 - 11:49
прочитав всю историю страданий, напрашивается вывод о том, что ЭБУ помер от проводки......
#36
Отправлено 15 July 2015 - 12:22
точнопрочитав всю историю страданий, напрашивается вывод о том, что ЭБУ помер от проводки......
