раскрыл фишку поменял провода стало еще хуже потом поменял дмрв после поменял провода в самом потенциомере больше не знаю с чего начать все датчики работают большой расход 20-30 литров что делать диагностика ничего не показала
м 104 черный дым
Отправлено 14 November 2014 - 23:00
Отправлено 15 November 2014 - 04:17
что было в фишке ДМРВ? осыпавшиеся провода? - да! так в остальном жгуте такие же, жгут целиком в ремонт
http://www.oldmerin....h...=127123&hl=
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 20 November 2014 - 19:40
ве провода вытащил прозвонил проверил что не так заменил все равно так же может быть из-за лямда зондачто было в фишке ДМРВ? осыпавшиеся провода? - да! так в остальном жгуте такие же, жгут целиком в ремонт
Отправлено 20 November 2014 - 22:52
Скорее диагност ничего не увидел . Блок управления должен на что-то "ругаться". Нужно найти на что - и исправить .
W210 E240 АКПП 12/1999
W124 220E дв.111.960 1995гв. продан
Отправлено 20 November 2014 - 22:54
Чёрный дым - бензин льёт. Однозначно надо вскрывать жгуты, устраивать ревизию.
Отправлено 24 November 2014 - 22:25
все вскрыл прозвонил потенциомер проверил сделал диагностику показывает две ошибки одна на дмрв вторая на потенциомер дмрв новый но китайский jp его и подозреваюЧёрный дым - бензин льёт. Однозначно надо вскрывать жгуты, устраивать ревизию.
Сообщение отредактировал WOOLF E320: 24 November 2014 - 22:34
Отправлено 24 November 2014 - 22:54
У меня друг разок нарвался на косячный новый расходомер... но вообще, такое не часто происходит...все вскрыл прозвонил потенциомер проверил сделал диагностику показывает две ошибки одна на дмрв вторая на потенциомер дмрв новый но китайский jp его и подозреваю
Отправлено 24 November 2014 - 22:57
масло бензином пахнет коробка не адекватно рботаетУ меня друг разок нарвался на косячный новый расходомер... но вообще, такое не часто происходит...
Отправлено 24 November 2014 - 23:29
Замерь показания на ДМРВ вольтметром (путём прокола иглой изоляции), при работающем двигателе. (два -, один 12 и один + ????)
Проверь работу форсунок, путём снятия фишек с форсунок (по одной).
Поищи мою тему примерно 2-3 летней давности в разделе электронного впрыска.
Если трудно- ищи нормального, рукастого диагноста.
Отправлено 24 November 2014 - 23:47
Это из-за перелива.масло бензином пахнет коробка не адекватно рботает
Кстати, про рукастого и головастого диагноста - совет не плохой. Правде таковые не всегда есть в наличие, а иногда шифруются.
Отправлено 09 December 2014 - 19:24
[quote name='Sa300d' date='24.11.2014, 23:47' post='2040584']
Это из-за перелива.
смотрел рукастый и головастый поменял дмрв ничего
дымит черным дымом расход на 100 км по трассе 40-50 л все жгуты вскрыл все в норме форсы брызгают все лямду поменял на холостых глохнет что за х
Отправлено 17 February 2015 - 03:31
проводка в пути спасибо, Косте, заменил цепь ,впускной коллектор, дмрв, надеюсь заработает отпишусь обязательно
Отправлено 20 February 2015 - 19:27
все поменял не работает
Отправлено 20 February 2015 - 21:04
разбирайся предметно с каждой ошибкой и все получится
Отправлено 20 February 2015 - 21:21
Начни с простого: махни свечи, проверь сопротивления катушек, если есть мотортестер или осциллограф, то посмотри им работу катушек, отключи ДМРВ, поезди без него, замерь компрессию. Вообще мотортестер решает. С его помощью видно то, что не видят обычные сканеры.
Сообщение отредактировал Infra-Red: 20 February 2015 - 22:23
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... ![]()
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
Отправлено 21 February 2015 - 00:16
очередной раз скажу глупость! не надо изобретать велосипед. надо смотреть параметры расходомера, лямбды. потенциометра (угол дросселя), и тд и тп.
Отправлено 21 February 2015 - 00:29
Добавлю от себя, если ничего не видно или непонятно по параметрам, то методом исключения отключаем сперва лямбду, потом расходомер. Моя машина когда-то с отключенной лямбдой кушала меньше, чем с подключённой. Только вот дыма чёрного не было. С зажиганием ерунда какая-то, я думаю.
#18
Отправлено 21 February 2015 - 20:35
20.02.2015 10:23:47очередной раз скажу глупость! не надо изобретать велосипед. надо смотреть параметры расходомера, лямбды. потенциометра (угол дросселя), и тд и тп.
_____________________________________________________________
007, АКТУАЛЬНЫЙ
Intake Air Temperature Sensor, Open Circuit.
Проверьте датчик температуры.
Опорное значение: 10°C = 3,2V 50°C = 1,2V 80°C = 0,5V
Проверьте также сопротивление.
Зажигание выключено : 20°C = 6060 Ом - 50°C = 1760 Ом - 100°C = 620 Ом.
018, АКТУАЛЬНЫЙ
Throttle valve potentiometer drive value implausibly low.
Управляющее значение потенциометра контроля холостого хода
: невероятно низкое. !!! Не с EA или CC !!!
Проверьте - напряжение питания : 4,7-5,3V (Зажигание включено)
- управляющее значение : 3,0-4,2V (Двигатель = Холостой ход)
- Сопротивление : 1,2-1,6 KОм (Зажигание выключено)
019, АКТУАЛЬНЫЙ
Potentiometer throttle valve drive, Loose contact.
: плохой контакт . !!! Не с EA или CC !!!
#19
Отправлено 21 February 2015 - 20:36
снимал и то и другое нет никакой реакцииДобавлю от себя, если ничего не видно или непонятно по параметрам, то методом исключения отключаем сперва лямбду, потом расходомер. Моя машина когда-то с отключенной лямбдой кушала меньше, чем с подключённой. Только вот дыма чёрного не было. С зажиганием ерунда какая-то, я думаю.
#20
Отправлено 21 February 2015 - 20:51
по ошибкам же четко видно - ругается на оба потенца дросселя.
тебе нужно снять его, посмотреть на провода, а дальше по схеме подать питание 5В на нужные ноги и посомтреть сигналы в покое и при перемещении залсонки... он у тебя простой, и я тут писал много раз как что проверить, куда чего подать и где что измерить...
у тебя сейчас показания угла 78* в покое, т.е. абсолютный бред...
пока ты это не починишь даже мучать машину не стоит... на ошибку по ДТВ можно забить, она не влияет особо ни на что, хотя там пофиксить ее не сложно если понимать что ДТВ это просто терморезистор.
PS: если сам не дружишь с электрикой то в любом сервисе эту проблему решат, когда будут видеть схему подключения дросселя (А на ней нарисовано какой контакт за что отвечает)...
