Двигатель сам набирает обороты
Сообщений в теме: 21
#21 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 29 November 2014 - 19:52
Стоит
Проверь как он работает сними и руками его поюзай
Я себе недавно какойто левый жесткий купил так из за него тоже обороты не падали,хз толи там масло не то толи что,должен не тугим быть на сжатие хорошо работать а на выход плавнее,но без чрезмерных усилий.
Ну и рабочая буханочка!
#22 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 29 November 2014 - 20:57
Стоит
Коллектор с водительской стороны мешается сильно. Его, кстати, нужно будет откручивать, чтоб тнвд снять?
Может быть, если не в первый раз приходится делать, и несложно) Но у меня машина всего-то с месяц, на нём я только помпу и термостат менял (что, кстати, тоже сложнее, чем на 617).
в 2,3 ставил насос , там все снято было( откручено)
Сообщение отредактировал profix by: 29 November 2014 - 20:58
