Двигатель сам набирает обороты
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   hetzzz
hetzzz
  • Cообщений: 213
    409d, 410d, w140/320
Отправлено 28 November 2014 - 23:45
Привет, дядьки!
OM602, 2.9, бус.
Странная штука приключилась сегодня - вдруг на ходу, при переключении передачи, когда газ скинул, заметил, что обороты стали подниматься. Остановился, воткнул нейтраль, а обороты растут. Заглушил-завёл - растут. Открыл моторную крышку, осмотрел тнвд, все тяги при отпущеной педали газа уходят туда, куда и должны уходить, т.е. тяги на своих местах, педаль работает как надо. Но обороты сам набирает..
Причём, не быстро, а как будто на педаль плавно нажимают. И ещё - растут они не до упора, а до определённого значения - т.е. если завести и ничего не делать, обороты будут расти, но на определённом значении остановятся и будут держаться высокими, но не максимальными, не как газ в пол...
Получается, будто сбились обороты холостого хода. Стали очень большие.. Может, сталкивался кто, чего там могло произойти?
MB w123 250 / 82 г.  Продано
MB T1 207d / 85 г. Продано
МВ w124 250d / 87 г. [i] Сейчас om605, изначально был m102.  Продано
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
Jeep Cherokee XJ 4.0 /93 г.
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 29 November 2014 - 08:38
Пружина рычага на тнвд лопнула.
Её особо не видно она стоит между мотором и ТНВД.
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   hetzzz
hetzzz
  • Cообщений: 213
Отправлено 29 November 2014 - 13:54
Итак. Пружина цела.
Сегодня с утра завёл - обороты в норме, на педаль реагирует нормально.
По мере прогрева, когда дашь газу и отпустишь, обороты с каждым разом всё медленнее возвращаются в норму. И в один момент вовсе перестают возвращаться. Устанавливаются снова высокими. Если при этом ещё газануть, из трубы валит чорррный обильный дым. Если не газовать, никакого не валит.
Мне тут мастер, который насос делал (на другой машине, не на этой) предположил, что двигатель работает на масле. Может ли такое быть?
Масло в норме, солярки в масле нет, сапун чистый..
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
#4 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 29 November 2014 - 16:18
насос Lucas я так понимаю
#5 ОФФЛАЙН   hetzzz
hetzzz
  • Cообщений: 213
Отправлено 29 November 2014 - 16:34
Бош написано на боку
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
#6 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 29 November 2014 - 17:09
Вроде как такой
тыц
#7 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 29 November 2014 - 17:20
Вроде как такой
тыц
На 602,982 Насос именно такой, но на него не идет не тяг не пружин только жгут проводов, там же электронная педаль газа.
#8 ОФФЛАЙН   hetzzz
hetzzz
  • Cообщений: 213
Отправлено 29 November 2014 - 17:22
Вроде как такой
тыц
Неее.
Такой:
Без всяких электрических датчиков.
Сообщение отредактировал hetzzz: 29 November 2014 - 17:22
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
#9 ОФФЛАЙН   hetzzz
hetzzz
  • Cообщений: 213
Отправлено 29 November 2014 - 17:23
У меня 602.940
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
#10 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 29 November 2014 - 17:42
Неее.
Такой:
Попутал со спринтером 2,9 ом 602,980
Тут мотор 602,940 вроде как , бус 410 ый
Сообщение отредактировал profix by: 29 November 2014 - 17:43
#11 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 29 November 2014 - 17:45
У меня 602.940
судя по картинке за холостые отвечает электроклапан 445
#12 ОФФЛАЙН   hetzzz
hetzzz
  • Cообщений: 213
Отправлено 29 November 2014 - 17:57
Да, я тоже смотрел уже на эту картинку)
Но у меня не электроклапан, а какой-то вакуумный. Именно как на картинке, которую я выше кинул (сзади тнвд).
Отсоединение вакуумной трубки от него ничего не даёт. Вкручивание/выкручивание также ничего не даёт..
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
#13 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 29 November 2014 - 18:57
У меня на моторе эт штука отвечает за прогревочные обороты,если в трубочке которая на него идет создать разрежение то обороты поднимуться,может он у тебя не исправен порвана мембрана
Ну и рабочая буханочка!
#14 ОФФЛАЙН   hetzzz
hetzzz
  • Cообщений: 213
Отправлено 29 November 2014 - 19:15
Может, конечно.. как его проверить то можно? Пытался сегодня его выкрутить, но что-то не получилось. Выкручивается до определённого момента, и начинает крутиться в холостую. Скидывание трубок ничего не даёт
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
#15 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 29 November 2014 - 19:20
Не снимал,щас знающие подтянуться расскажут что да как,а если воздух из трубки всасывать ртом меняються обороты?не пробовал?
#16 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 29 November 2014 - 19:24
При вкручивании этого клапана холостые должны уменьшатся при выкручивании увеличиваться! Этим и регулируется холостой ход.
Если этого не происходит значит придется снимать насос и ремонтировать
Если создать ртом разрежение в этом клапане холостой ход должен увеличится примерно на 200 -300 оборотов
Сообщение отредактировал genzemarta: 29 November 2014 - 19:26
#17 ОФФЛАЙН   hetzzz
hetzzz
  • Cообщений: 213
Отправлено 29 November 2014 - 19:32
Да так завтра и придётся делать..
Всё равно интересно, может было у кого, или хоть теоретически ещё какие идеи есть)
Снимать то с этого двигла насос как-то непросто... у меня до этого 617 и 616 были, там всё элементарно, а тут..
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
#18 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 29 November 2014 - 19:35
А амортизатор не стоит от коллектора на тягу газа на тнвд?
Сообщение отредактировал Sergey.V: 29 November 2014 - 19:37
#19 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 29 November 2014 - 19:36
Да и тут не чего сложного вот на 6ти цылиндрах вот там да.
#20 ОФФЛАЙН   hetzzz
hetzzz
  • Cообщений: 213
Отправлено 29 November 2014 - 19:44
Стоит
Коллектор с водительской стороны мешается сильно. Его, кстати, нужно будет откручивать, чтоб тнвд снять?
Может быть, если не в первый раз приходится делать, и несложно) Но у меня машина всего-то с месяц, на нём я только помпу и термостат менял (что, кстати, тоже сложнее, чем на 617).
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
