Как правильно зарядить аккумуляторную батарею?
Сообщений в теме: 43
#21 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 01 December 2014 - 08:45
чет не пойму: на фото левый галетник у тебя в положении "6 вольт" стоит чтоль?
присоединяюсь,у Вас галетный переключатель стоит в положении 6 Вольт,переключите в положение 12 Вольт,отсюда и такой большой ток заряда в первом положении,прежде хоть инструкцию глянули,а не хаяли китаёз.
#22 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 01 December 2014 - 08:52
На 12 стоит. :biggrin:
#23 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 01 December 2014 - 08:56
фигушки :mrgreen: точно на 6 Вольтах,белая полоска напротив 6,при 12 Вольтах,галетник белой полосой показывал бы на 12 Вольт,и стоял в средней положении,а так в левом крайнем.
Сообщение отредактировал индикатор: 01 December 2014 - 08:56
#24 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
    W124 300D TURBO (om 603.960)
Отправлено 01 December 2014 - 09:24
Крутилка выставлена на 12 вольт! Фото внимательнее посмотрите. Я ведь дома то у себя вижу в каком она положении стоит. Середину от левого положения могу отличить. Если поверну влево то она ровно на 6в станет.
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку.  Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/  тут почти всё что я делаю с машиной
#25 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 01 December 2014 - 09:38
перед зарядкой проверьте плотность . (мошт и заряжать не надо)
при необходимости , долить дистилированной воды до уровня
про силу тока и время зарядки уже сказали
#26 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 01 December 2014 - 10:59
индикатор, надо признаться, мы немного ошиблись :redface: , белая риска идёт вдоль оси переключателя и упирается в "12В", а не "подчёркивает" это значение снизу, как могло показаться
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#27 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 01 December 2014 - 11:27
На левом индикаторе видно 14.5 вольт. Значит стоит на 12 вольтах. Я всегда акум для профилактики перед зимой отдаю в мир акумуляторов, где за каких-то 300 рублей проводят полную профилактику и зарядку. Попробуйте найти подобную фирму в вашем городе, и домой ничего таскать не нужно
#28 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 01 December 2014 - 12:04
я ратую что галетник криво стоит,14,5 Вольт не показатель,что галетник стоит на 12 Вольтах,а как раз и есть симптом,что стоит на 6 Вольтах,при напряжении 12 Вольт,амперметр не может показывать столько тока-35 Ампер!!Единственное объяснение-трындец одной банки аккума.Лучше взять нагрузочный резистор да померять,а потом ставить на зарядку!!
#29 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 01 December 2014 - 12:09
Есть такая услуга в одном автомагазе. Стоит точно непомню в раене 300-400 р.
Сообщение отредактировал Qbake: 01 December 2014 - 12:13
#30 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 01 December 2014 - 12:12
В минус 20 заводит сразу. Крутит с полтыка.
#31 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 01 December 2014 - 22:39
Влезу и я со своими 5 коп. :)
На фото переключатель на 12в установлен.
Но, судя по току - 25а, как говорит автор, или его аккум вусмерть разряжен, тогда поначалу вполне может быть такой ток, или или китаезы вообще все перепутали, и прибор выдает 24в, а под нагрузкой проседает до 14,5в. потому как 25-35а еще надо уметь отдать :)
А так выше написанное верно: для аккума 100А/ч зарядный ток 10а в течение 10 часов, это полный цикл заряда, для разряженного аккума, т.е. когда плотность электролита стремиться к 1.21-23, а его напряжение к 10.5в.
Для более живых экземпляров время заряда нужно уменьшать, потому как возможно выкипание электролита, если не уменьшать зарядный ток.
#32 ОФФЛАЙН   levborism
levborism
  • Cообщений: 347
    W210 E280 4 matic
Отправлено 01 December 2014 - 23:18
зимой и летом авто стоит на улице, при минус 20 крутит хорошо, авто заводится сполтыка всегда)
Чё ещё надо то?
Не морочьте себе голову, чесслово.
Ну притащили вы акк. домой.
Ну подключили к нему это китайское изделие, несовместимое с названием темы, кстати.
Думаете, что акк, тронутый вашей заботой, будет служить вам дольше?
Нифига подобного не случится! :)
А вот наоборот может быть запросто. :(
Учитывая большие токи, которые показывает ЗУ.
Даете вы их, заряженной батарее, ей это ненужно.
Хоть бы померили амперметром реальный ток.
Короче, не занимайтесь ерундой.
Зарядить севший акк. это ЗУ вероятно сможет, и хорошо. Поставьте его куда подальше.
А если вы хотите сделать что то полезное, лучше проверьте зарядный ток на автомобиле, в различных ситуациях.
Хотя и там, вероятнее всего, всё норм.
W210 E280 4 matic 1997
#33 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 01 December 2014 - 23:29
Чё ещё надо то?
+ много
#34 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 02 December 2014 - 13:40
..чем меньше ток зарядки тем плотнее и лучше зарядит
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#35 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 02 December 2014 - 20:08
это как понять, плотнее и лучше? Степень заряженности батареи определяется плотностью электролита, а также напряжением в конце заряда. Нормально заряженная батарея имеет напряжение на клемах 12,6 и плотность электролита в пределаз 1,23-1,25 в зависимости от температуры электролита.
Если авто эксплуатируется каждый день и все электрооборудование исправно, включая саму батарею, то последняя не нуждается в зарядке.
Странные токи показывает амперметр ЗУ у автора. Они даже просто не нужны такие в ЗУ. Для контроля тока, протякаещего через батарею лучше взять внешний нормальный амперметр.
#36 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 02 December 2014 - 21:43
абсолютно верно, я имел нормальную плотность. А если плотности нет - то надо долить электролит если это возможно и минут 10 на мксимуме амперов примерно 6-8 а подержать, потом уже перевести на минимальтный ток и на сутки, вот
Сообщение отредактировал driv3rMB: 02 December 2014 - 21:45
#37 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 07 December 2014 - 11:24
Отличное трансформаторное зарядное ус-во, у меня такое не первый год, мерял ток сторонним прибором, показания амперметра на самом заряднике не соответствуют, увеличены, при зарядке плавно опускаются до минимума автоматически.
Кстати можно им заряжать в мороз до -20, реально работает, полностью разряженный подымает до старта мин. за 20 ( в мороз)
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#38 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 07 December 2014 - 11:33
да зарядка как зарядка. только амперметр херь показывает. А ток при зарядке не автоматически падает, он сам по себе снижается по мере зарядка акб. При разряженной батарее ее сопротивление маленькое, соответственно ток большой через нее течет, по мере заряда сопротивление батареи снижается, увеличиваетсяя ее напряжение и зарядный ток уменьшается. всего лишь законы физики.
Сообщение отредактировал voronoy: 07 December 2014 - 11:33
#39 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 07 December 2014 - 11:55
Да это понятно, учебник в школе иногда листал
#40 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 08 December 2014 - 20:22
и на какую цифру мне установить крутилку справа чтобы зарядить свой аккум на 100ампер?
