Как правильно зарядить аккумуляторную батарею?
Сообщений в теме: 43
#1 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
    W124 300D TURBO (om 603.960)
Отправлено 30 November 2014 - 21:14
У меня батарея на 100 А, пусковым током на 850А, так вот хотел для профилактики её подзарядить, так как в инете тоже вычитал что периодически нужно зарядкой ее подзаряжать т.к. на авто она полностью никогда незаряжается и это ее срок службы продлит мол, (купил ее в прошлом году, зимой и летом авто стоит на улице, при минус 20 крутит хорошо, авто заводится сполтыка всегда)
У меня китайское З.У. там две шкалы Волты и Амперы и две крутилки Вольты и вторая крутилка для амперов я так понел, НО вот в интернете в нескольких статьях прчоел что нужно заряжать током равным 10% от емкости, тоесть в моем случае заряжать 10амперами, так вот это нужно мне крутилку в 10е положение выставить или же крутить крутилку до тех пор пока на шкале будет стрелка на 10 А?! инструкции к устройству нет. я пробовал крутилку на цифру один выставить и на шкале отображалось 25 А, тоесть даже в первом положении крутилки на шкале показывает 25А, а если на самое максимальное положение тоесть на 10, то на шкале показывало 35 А.
И обязательно ли пробки выкручивать?
И при какой температуре окружающего воздуха можно производить зарядку? я заряжаю дома, на балконе всетаки минус 10 поэтому думаю зарядка нетакой эффективной будет?
Перед тем как холодный аккумулятор заряжать нужно ли его сначало дать прогреться до комнатной температуры а потом заряжать или можно сразу?
Сообщение отредактировал Qbake: 30 November 2014 - 21:17
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку.  Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/  тут почти всё что я делаю с машиной
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 30 November 2014 - 21:18
Мороз пофик, сам оттает.заряжать сутки.амперы поставь на серединку. :smoke:
#3 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 30 November 2014 - 21:36
о то добрый самаритянин :insane: Зарядка производится в тёплом,проветриваемом помещении током 10%,т.е.-10А,посмотрите внимательней на шкалу амперов,середина шкалы это 20А.Закипит аккумулятор от тока в 20А,не забудьте перед зарядкой пробки выкрутить.
#4 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 30 November 2014 - 21:37
Какая нах серединка, пластины осыпятся.Зарядный ток должен быть не более 10А в нашем случае, а лучше поменьше (проверено на практике). Заряжать такой емкости акб как раз лучше на балконе, т.к. во время зарядки идет химический процесс и соответственно выделение паров электролита.
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 30 November 2014 - 21:40
балкон помещение проветриваемое. Про шкалу- точно глянул мельком))) :applause:
Ну не в спальне ж ему заряжать?? :biggrin:
#6 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 30 November 2014 - 21:50
сутки?! 24 часа чтоль? немноговато ли? он ведь у меня не разряженный же. крутилку на середину поставить тоесть на 5е положение?
#7 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 30 November 2014 - 21:53
так крутилку то на какое положение выставить? я ставил на самое первое положение и на шкаоле показывает 22 А, если крутилку на максимальное выставить тоесть на 10ку то на шкаоле показывает 35 А. мне тогда на самое минимальное тоесть на единичку крутилку выставить? но тогда всеравно большой ток будет жэ в 22 А? китайская херня ниче непоймешь...
Сообщение отредактировал Qbake: 30 November 2014 - 21:54
#8 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 30 November 2014 - 21:56
Мну уже поправили. ставь на 10 ампер, скока у тя щелчков не знаю.
#9 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 30 November 2014 - 22:01
8А на ночь вполне хватит.
#10 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 30 November 2014 - 22:03
дак я ж говорю что крутилку на самое первое ставлю и 22 А на шкале отображается. ниже 22х никак неполучается. если в ноль крутилку выставить то прибор отключается. китаезовское устройство странное блин.. раньше жигулевское совецкое было вот хорошее было парвда я его спалил)
#11 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
22А Очень много. Такой зарядный ток на первом положении переключателя будет показывать в усмерть разряженный акб. Может все дело в китайском переводе? У этих товарищей свои амперы. :confused:
#12 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 30 November 2014 - 22:09
так кто нибуть мне объяснит цифры на крутилке от 1го до 10 ти это цифры в Амперах или просто регулировка мощности? тоесть типо крутилку нужно крутить крутилку пока на шкале неотобразится нужное число? или если мой аккум нужно заряжать током в 10А то крутилку на 10ку нужно выставить?
Сообщение отредактировал Qbake: 30 November 2014 - 22:10
#13 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 30 November 2014 - 22:36
Вы все верно думаете руководствоваться нужно зарядным током, который показывает амперметр и зашкаливания быть не должно. Или все-таки аккумулятор разряжен?
#14 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 30 November 2014 - 22:38
чет не пойму: на фото левый галетник у тебя в положении "6 вольт" стоит чтоль?
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 30 November 2014 - 22:49
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#15 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 30 November 2014 - 22:50
Китайское зарядное устройство - невероятное гавно!
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#16 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 30 November 2014 - 23:11
сори, не разглядел
#17 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 30 November 2014 - 23:27
если батарея 100 Ач, то параметры зарядки таковы: ток 10А, время зарядки 10 часов.
А вообще то лучше взять автоматическое ЗУ типа питерского "Ориона", там по мере зарядки АКБ ток автоматически падает.
#18 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 30 November 2014 - 23:30
В Казахстане. :applause:
#19 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 30 November 2014 - 23:44
автоматические ЗУ по заявлению самих производителей не заряжают АКБ до полной ёмкости (по крайней мере далеко не все)
#20 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 01 December 2014 - 08:38
В Казахстане.
А при чём здесь - Казахстан - не Казахстан?
8 лет назад купил в ближайшем магазине Орион PW415. Что важно - на 24 вольта. Работает отлично. Очень компактное. И реально заряжает. Правда стоит в два раза дороже китайского. Но оно того стоит.
Китайскими (чужими) пользовался два раза. Вроде поставишь на зарядку. Ждешь часа полтора. Пытаешься крутнуть стартером. А - хрен! После Ориона можно крутить после 15-30 минут зарядки. Хороший аккумулятор он заряжает за 4-5 часов.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
