к стати да , но почему?А на морозе плавнее всё и будет ))
Вой из акп 3й серии
#21
Отправлено 06 April 2015 - 21:43
#22
Отправлено 08 April 2015 - 01:31
Давление выше , смотрим в книгу по акпп на графики .к стати да , но почему?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#23
Отправлено 08 April 2015 - 05:03
а теперь еще и масло полилось видимо из переднего сальника...
П... Вашей АКПП.
Масляный насос бывае двух видов - с игольчатым подшипником и бронзовой втулкой (стоит за передним сальником).
У Вас скорее всего со втулкой, которую сначало прихватило входным валом, потом провернуло и она разбила посадочное отверстие в корпусе насоса.
В этом случае - корпусу насоса и пластинам внутри насоса каюк.
Причина неисправности - общий износ АКПП.
W140/032-1991
#24
Отправлено 08 April 2015 - 06:45
Да может всё банально - прокладка под ступицей насоса или кольцо вокруг насоса ? Не , конечно если видно , что бежит с сальника и бежит хорошо , тогда втулка ...П... Вашей АКПП.
