Перечитал теми про звуки в акп, в основном у всех подвесной...
У меня тоже появился сначала звук на скорости в районе 40-60 км/ч...подвесной - подумал я...
А недавно заметил звук при запуске двигла... Побежал менять фильтр в гуре ....хуже то не будет но звук из акп, при чем на задней передаче заметно усиливается и на 2 тоже. Остальные передачи потише. Это не подвесной потому что звук на стоящем авто. Я так понимаю, и не подшипник хвостовика...
Будут какие-то мысли по этому поводу?
