Ну и отверни их, и ещё слева сопло от воздуховода, чтобы не мешало(поворотом на 90 градусов)
W202 проблема с кондеем?
#21
Отправлено 21 May 2007 - 16:17
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
#22
Отправлено 21 May 2007 - 16:26
ProХвост
а про то что течет ничего не подскажешь?
w201 2,3л МКПП 86г
w201 2,6л МКПП 89г
w202 2,8л АКПП 95г
http://club-w202.narod.ru/
http://w202.clanbb.ru/ -форум по "цешке"
#23
Отправлено 22 May 2007 - 08:18
Ура, свершилось чудо! Вчера поменял таки фильтр салона, и было мне счастье
теперь в машине красота!!!
только вот еще вопросик появился: в руководстве написано, что если на улице очень жарко, то при включении режима АВТО, должна сама включиться внутренняя циркуляция, а у меня почему то не включается...
w201 2,3л МКПП 86г
w201 2,6л МКПП 89г
w202 2,8л АКПП 95г
#24
Отправлено 22 May 2007 - 09:52
Я всегда думал что салонный фильтр за интенсивность потока воздуха отвечает, а не на холод - тепло!!! Так что скажите поменять фильтр и будет холодить?
W202 C220 Elegance 1996г. АКПП
WDB2020221F299267
8-916-553-семь, три-83 Валерий
#25
Отправлено 22 May 2007 - 10:04
Doberman
У меня например, холоднее воздух не стал, но стал дуть сильнее, а холодным и до этого был...
w201 2,3л МКПП 86г
w201 2,6л МКПП 89г
w202 2,8л АКПП 95г
#26
Отправлено 22 May 2007 - 10:26
Я то же так думал, и думаю, но по ощущениям стало реально холоднее.
#27
Отправлено 22 May 2007 - 10:37
Все правильно - когда работает кондиционер, капает конденсат. Так и должно быть.у меня что то течет, похоже на воду, капает из какой то типа пробки в днище чуть выше и левее коробки, я сначала ваще думал бензин течет, потом принюхался, нет, вода вроде, а тут мне сказали, что это возможно изза кондея что то типа конденсата вытекает.
То, что течет по шумоизоляции - я не знаю как правильно должно быть. Может, так и надо. ![]()
#28
Отправлено 22 May 2007 - 14:51
Мои поздравления!поменял таки фильтр салона
Про "течку" ничего не могу сказать... Я не замечал что у меня лужа под днищем. Но у нас очень жарко (сегодня уже 35
Если в деньгах не ограничен - меняй однозначно!что скажите поменять фильтр и будет холодить?
Наверно кондерчик имеется?!Elegance 1996г
Даже если кондера нет - запотевать не будет в летний дождь ![]()
#29
Отправлено 22 May 2007 - 15:16
ksa
Спасибо тебе, и за советы и за поздравления.
а может все таки и про циркуляцию расскажешь, совсем я обнаглел уже с вопросами ![]()
w201 2,3л МКПП 86г
w201 2,6л МКПП 89г
w202 2,8л АКПП 95г
#30
Отправлено 23 May 2007 - 09:38
Так в том то и проблема что имеется, но не холодит!Наверно кондерчик имеется?!
WDB2020221F299267
#31
Отправлено 23 May 2007 - 13:50
У меня блок управления печкой не такой как у всех...про циркуляцию расскажешь
В моем случае внутренняя циркуляция включается мной и самоотключается через 10-15 минут, как в книжке написано
Это прискорбный факт...имеется, но не холодит!
#32
Отправлено 24 May 2007 - 09:36
ksa
Блок у меня вот такой вот:
http://www.gdtm.net/...usGuide/024.htm
и кнопка в принципе тоже вручную включается и через 15-20 мин выключается...
а может она и не должна сама включаться на таком???
w201 2,3л МКПП 86г
w201 2,6л МКПП 89г
w202 2,8л АКПП 95г
