компрессор работает, давление в системе нормальное, но вот только почему то кондей не холодит - дует воздух с улицы(в данный момент теплый)! подскажите в чем может быть проблема?
W202 проблема с кондеем?
Отправлено 17 May 2007 - 09:55
W202 C220 Elegance 1996г. АКПП
WDB2020221F299267
8-916-553-семь, три-83 Валерий
Отправлено 17 May 2007 - 12:31
Поговаривали про заклиненые клапана... А кто диагностировал тебе кондей?
Отправлено 17 May 2007 - 12:44
хмм, а меня вот воздух то холодный идет, только как то слабенько, вентилятор вертится как бешеный, а из сопел воздух еле идет, причем если просто печку включить, то все нормально...
w201 2,3л МКПП 86г
w201 2,6л МКПП 89г
w202 2,8л АКПП 95г
http://club-w202.narod.ru/
http://w202.clanbb.ru/ -форум по "цешке"
Отправлено 17 May 2007 - 14:13
Да на диагностику я не ездил просто на работе есть все оборудование для заправки кондея! Я думал просто фреон кончился хотел заправить а там типа фреон есть! Какое давление должно быть в системе? У меня показало 2бара вроде.
WDB2020221F299267
Отправлено 17 May 2007 - 15:18
Doberman
Лучше езжай на диагностику - там все наверняка скажут.
У меня давно в семье Альмера была - кондишен включаешь, он дует холодом минут 5, а потом теплый воздух гонит. Оказалось, трубочка одна погнута была и препятствовала нормальной циркуляции фреона. А свиду все в порядке было.
Отправлено 18 May 2007 - 08:42
Я не в курсе...Какое давление должно быть в системе? У меня показало 2бара вроде.
У меня было после покупки как у тебя... Дозаправили - стал дуть холодным.
Наверное у тебя точно при переключении с тепла на холод что-то не доконца открываетсяесли просто печку включить, то все нормально
Отправлено 18 May 2007 - 14:02
а ЕС в каком положении стоит?
W202 C280 Elegance 1994 АКПП
WDB2020281F050898
Отправлено 18 May 2007 - 15:45
Если нажать на ЕС то компрессор останавливается]а ЕС в каком положении стоит?
WDB2020221F299267
Отправлено 18 May 2007 - 16:12
я то же сегодня заметил что дует не совсем холодным,
компрессор работает.
мож дозаправить надо или что почистить?
124 е220 акпп 111960/722428
Отправлено 18 May 2007 - 21:29
А когда был на ремонте, что же не проверил?мож дозаправить надо или что почистить?
Отправлено 18 May 2007 - 21:42
да всего сразу не вспомнишь что надо делать...то одно то другое
на днях в планах приехать)))
Отправлено 21 May 2007 - 07:49
Может помочь и простая дозаправка...дует не совсем холодным
Отправлено 21 May 2007 - 09:15
У меня была похожая ситуация,сначала дозаправил кондей но стало чуть получше, а вчера поменял салонный фильтр и произошло чудо.
Всё стало ОК
Отправлено 21 May 2007 - 10:15
А салонный фильтр может на поток воздуха влиять?
w201 2,3л МКПП 86г
w201 2,6л МКПП 89г
w202 2,8л АКПП 95г
Отправлено 21 May 2007 - 12:45
Да.А салонный фильтр может на поток воздуха влиять?
Отправлено 21 May 2007 - 12:48
Ещё как влияет.
MB W-124 E250D
CHRYSLER INTREPID ES 3.2L
Отправлено 21 May 2007 - 14:29
Nickolas
спасибо, а самому его поменять можно?
w201 2,3л МКПП 86г
w201 2,6л МКПП 89г
w202 2,8л АКПП 95г
#18
Отправлено 21 May 2007 - 14:39
Лопосатый_кот, если нет бабосов (от 600 р) можно просто обстучать и продуть - уже будет лучше
Под бардачком есть саморез (четко посередине), откручиваеш его... Снимаеш кожух... Увидиш вентилятор и две белые пластмассовые защелки... Раздвигаеш их в разные стороны и фильтр сам падает вниз.
Сборка производится в обратном порядке ![]()
#19
Отправлено 21 May 2007 - 14:47
ksa
Да фишка не в бабосах, а во времени, я до сервиса никак доехать не могу, то у них все занято, то я с работы свинтить не могу, а неделька жаркая выдалась, вот и думаю, заскочить в магазин купить его, фильтр, и попробовать поменять, вдруг поможет...
А вот еще вопросик, как к спецам, у меня что то течет, похоже на воду, капает из какой то типа пробки в днище чуть выше и левее коробки, я сначала ваще думал бензин течет, потом принюхался, нет, вода вроде, а тут мне сказали, что это возможно изза кондея что то типа конденсата вытекает. Но я так думаю, что тогда ведь трбка наверное быть должна, что бы сразу на землю капал, а у меня сначала по обивке противошумной (наверное) течет... вообщем может кто подскажет че ет такое и как и надо ли с этим бороться...
w201 2,3л МКПП 86г
w201 2,6л МКПП 89г
w202 2,8л АКПП 95г
#20
Отправлено 21 May 2007 - 15:26
упс, щас сходил посмотрел где там этот саморез, и оказалось, что у мну их там целых 3. один по середине и два по краям...
w201 2,3л МКПП 86г
w201 2,6л МКПП 89г
w202 2,8л АКПП 95г
