Это как подключишь, такой порядок включения и будет.У меня немного не так включается , первое нажатие магнитола , второе нажатие (без педали тормоза) включается зажигание ,(с педалью тормоза ) зажигание и автозапуск . Стартер крутит до того
момента пока двигатель не наберет 250-300 оборотов .
Я покупал систему в Российской фирме вот, у меня больше проводов выходит (попробую найти инструкцию и выложить) .Касаемо защиты от несанкционированного проникновения , блок управления интегрируется с сигнализацией . Проверенно на личном опыте , когда у офиса села батарейка пульта ,открыл дверь с ключа , и не смог даже зажигание включить. Кроме того судя по инструкции есть возможность программируемого запуска по температуре , времени или зарядке батареи (сам не пробовал)
Срочно нужна помощь! по электрике
Автор
Пермь
, 08 Dec 2014 17:02
Сообщений в теме: 20
#21
Отправлено 14 June 2015 - 15:22
