Срочно нужна помощь! по электрике
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 08 December 2014 - 17:02
Всем привет! вот и приказал долго жить и мой замок зажигания, заклинила личинка в положении 0 и все! пришлось снимать замок. Посмотрель результат работы (разкурочили все) и больше нет желания ставить его обратно. Решил поставить кнопку Старт-Стоп. Выискал в инете эл. замок зажигания http://saroslab.com, теперь осталось правильно его подсоеденить. Поэтому прошу знающих и компетентных в этом вопросе помочь мне воплотить ее в жизнь. w124, 102.982, 2.3,130 л.с, 1990 г. VIN: WDB1240231B348455. Мне нужна схема подключения и предназначение 8 проводов, что за что отвечает.Схема моей кнопки во вложенном файле. Спасибо всем кто мне поможет. Фотоотчет с меня!!!
Что обозначает на контактной группе контакты:
15
Р30
15R
15T
50
30
15X
30
Очень нужно
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 08 December 2014 - 18:20
на схеме видно
30- постоянный плюс
15- плюс при вкл зажигания
50- на втягивающее стартера
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 09 December 2014 - 07:59
[quote name='Леонидыч' date='8.12.2014, 20:20' post='2049743']
на схеме видно
30- постоянный плюс
Спасибо, сегодня попробую.
#4 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 09 December 2014 - 23:53
15х + на печку при 2 положении замка
есть на схеме клемма р на самом замке р30 зелено-белый провод это + на стояночные огни (либо право либо лево) на этот провод подается + при 0 и 1 положении ключа
Сообщение отредактировал pro_camper: 10 December 2014 - 00:06
MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718
#5 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 09 December 2014 - 23:58
15т - реле подогрева впуск коллектора, и ли электрика карбюра, 15R-аксессуары- магнитола, прикуриватель, свет бардачка, дворник, стеклоподъемники....
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#6 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 10 December 2014 - 00:08
1. 50 - фиолетовый (стартер);
2. 15 - розово-красный (зажигание);
3. P30 - зелёно-белый (габариты);
4. 30 - красный (+12 V от АКБ);
5. 30 - красный (+12 V от АКБ);
6. 15T - реле подогрева впуск коллектора, и электрика карбюратора
7. 15X - розово-зеленый; + на переключатель вентилятора печки во 2 положении ключа
8. 15R - розово-желтый.-аксессуары- магнитола, прикуриватель, свет бардачка, дворник, стеклоподъемники....
вот что еще нашел на просторах нэта
отредактировал по последним данным)
Сообщение отредактировал pro_camper: 10 December 2014 - 00:13
#7 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 10 December 2014 - 08:59
Спасибо, иду смотреть
#8 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 12 December 2014 - 08:43
Сделал!!!! Ура все работает в выходные пофоткаю выложу.
#9 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 29 March 2015 - 20:29
Фото отчет
#10 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
    w124 m103 3.0 4-matic
Отправлено 29 March 2015 - 20:38
провода не греются в местах скруток и до блочка?
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
#11 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 29 March 2015 - 20:39
Нет все в порядке проверял......
#12 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 08 May 2015 - 19:59
теперь все кому не лень могут кататься?
и как часто кнопочка во внутрь проваливается?
Сообщение отредактировал alext: 08 May 2015 - 20:00
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
#13 ОФФЛАЙН   spy-art
spy-art
  • Cообщений: 122
    w124 250d
Отправлено 11 May 2015 - 02:29
Кстати намного дешевле можно купить эту систему на алиэкспресс ;) (не реклама)
Собираю в кучу w124 250d 1991
#14 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 11 May 2015 - 08:37
Почему все кому не лень? есть ключ снятия блокировки кнопки, внимательно почитай, есть несколько вариантов кнопок.....покупай на сколько богат......
кнопка вообше не проваливается, хоть как дави, держит мертво!!!!!
#15 ОФФЛАЙН   MIHAL 124
MIHAL 124
  • Cообщений: 207
Отправлено 11 May 2015 - 14:32
После пользования современными автомобилями привык к кнопке старт-стоп, задумывался поставить такую и на свой 124-й, но тут пара вопросов:
Как реализована блокировка руля без ключа?
Насколько надёжна система в целом?
И можно ли установить подобную кнопку с более поздних мерсов, чтобы по фэн-шую было и связать её с сигнализацией?
MB W124, 230E, M102982, 5МКПП, KE-Jetronik, 1990г. Продан
MB W124, E280, M104, АКПП, 1992г.
+79299880198
#16 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 11 May 2015 - 14:53
На той что я установил, блокировки нет.... на счет надежности, могу сказать тьфу-тьфу ставил в -30 по сей день катаюсь. На счет с более поздних, где-то на форуме ребята писали, что нужно заморочиться с этим сильно(электрикой).....
#17 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
    w124 e230 1992г/в , АКПП
Отправлено 18 May 2015 - 14:20
А на кнопке как подключается?Как вкл зажигание не заводя авто?
w124>230e>92г,юзаю с 96года
#18 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 18 May 2015 - 14:27
Перефразируй по русски
Просто нажать на кнопку-1 раз(магнитола и всякая лабуда...), 2- зажигание,3-пуск,(нажать педаль тормоза)
Все так же как и с ключа.....(без педали тормоза)
#19 ОФФЛАЙН   VanDizz
VanDizz
  • Cообщений: 26
Отправлено 22 May 2015 - 08:48
У меня немного не так включается , первое нажатие магнитола , второе нажатие (без педали тормоза) включается зажигание ,(с педалью тормоза ) зажигание и автозапуск . Стартер крутит до того
момента пока двигатель не наберет 250-300 оборотов .
Я покупал систему в Российской фирме вот, у меня больше проводов выходит (попробую найти инструкцию и выложить) .Касаемо защиты от несанкционированного проникновения , блок управления интегрируется с сигнализацией . Проверенно на личном опыте , когда у офиса села батарейка пульта ,открыл дверь с ключа , и не смог даже зажигание включить. Кроме того судя по инструкции есть возможность программируемого запуска по температуре , времени или зарядке батареи (сам не пробовал)
Сообщение отредактировал VanDizz: 22 May 2015 - 08:50
#20 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 28 May 2015 - 17:45
Прикольно получилось!!! Keyless-Go не планируешь ставить? :biggrin:
W210 E280 M112 99год(рестайл) ELEGANCE
