Обороты ХХ
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 May 2007 - 11:15
от WD40 ничего ему не будет, само все оттуда в двигле сгорит, не боись.
про пусковую как и что работает = читай ФАК
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
там видно что пусковую реле врубает ниже 60* на разное время, но тут ведь неисзветсно как поступили установщики газа - что и как и где они отрубали :)
но думаю при пуске ПФ у тя врубается независимо от газ/бензин так как написано в статье.
разве настройки СО и смеси могут слететь внезапно??
внезапно не могут, но например подсос может привезти к обеднению смеси и такой попе... да и потом мож где что подзасралось и работает не так как нуна, не зря же говорят что на машинах с газом шатаноая система питания медленно умирает :)
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 May 2007 - 11:21
П.С. у меня стоит ГБО, когда машина работает на газу ХХ держит супер, как перехожу на бенз падают гдето до 500, ато и меньше... динамика не ухудшилась.
вот обороты упали, можешь глянуть что висит в колодке диагнсотики , вольтметром (выводы 2 и 3),
http://www.mb-faq.au...dfaq/26DE89.htm
далее скидываешь кастрюлю воздухана и плавно нажимаешь диск расходомера и смотришь сто с двиглом с оборотами, что на диагностике
#23 ОФФЛАЙН   jaGMaj
jaGMaj
  • Cообщений: 53
Отправлено 18 May 2007 - 11:48
Миш, а что имелось ввиду под "принудительным холостым ходом"???
http://www.gdtm.net/...usGuide/074.htm :shock:
w124,E300, 103, 5МКПП
WDB1240301A552317
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 May 2007 - 12:01
ПХХ это когда ты едешь на передаче и отпускаешь газ - если мотор прогрет и обороты выше 1700 то мозги отрубают форсы и подача топлива прекращается... когда обороты доползут ниже 1400 или ты тапку нажмешь - подача тполива возобновится...
#25 ОФФЛАЙН   jaGMaj
jaGMaj
  • Cообщений: 53
Отправлено 18 May 2007 - 17:54
Вообщем так, всем двойка, а мне так тем более.... нашел причину.
Подсос воздуха всему виноват.
Как я писал в своем 2-м посте, был хлопок, он и надорвал резиновую подушку под расходомером, по прошествии 500 км этот разрыв плавненько увеличивался и превратился в банальную дырку, через нее то и сосет...
вот так вот... а я уже и реле пропаял, и РХХ вымыл, так что он блестит круче чем у кота яйца....
завтра буду чинится
Всем спасибо за участие, Миша, тебе респект отдельный! :)
П.С. если кому будет полезным или интересным, могу выложить отчет о проделанной работе, могу и с фотками...
WDB1240301A552317
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 May 2007 - 19:00
кстати я видел один раз 103-ий с подсосом через низ расходомера... а полез искать его потому что она заводился, обороты взлетали. потом провал до 500 и ниже и подъем до ХХ... там давно криво нацепили низ расходомера на ДЗ и образовалась конкретная щель....
